Zwei step-down Regler parallel für 3.3V/5V
Gast #4913182
das Thema 3.3 und 5V auf einer Platine wurde hier zwar schon besprochen,
aber für meinen konkreten Fall habe ich noch keine Antwort gefunden.
Ich möchte die beiden Spannungen mit je einem step-down converter
erzeugen. Wenn nun beide mit 1,25MHz die Versorgung "klein hacken" stell
ich mir die Frage, ob die sich beeinflussen und ob ggf. in meiner
dahinter liegenden Schaltung Störeinflüsse zu erwarten sind. Wären zwei
converter die synchron schalten evtl. besser?
Der Kandidat ist "LMR14203"
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr14203.pdf
Eine Lösung mit einem LDO habe ich wegen der Verlustwärme verworfen und
zudem soll die 5V Spannung nach außen geführt werden und bei einem
versehentlichen Kurzschluss der µC im 3,3V Netz weiter leben.
Adrian
#4913266
Das ist kein Problem, beide Regler sollten entsprechend gut
dimensionierte Eingangskapazitäten zur Entkopplung bekommen.
Keinesfalls einen Kondensator für beide Regler gemeinsam.
Dann solltest du am 5V Ausgang eine Strombegrenzung vorsehen.
Für den Bereich 0.5A-2A, gibt es hierfür zahlreiche Bauteile (USB
current limiting switches), z.B. von TI
http://www.ti.com/product/TPS2061C
Allerdings liefert dein LMR14203 max(!) 300mA.
Ist das auch der Strom den du nach aussen "anbieten" möchtest?
Gast #4913309
300mA reichten locker. Es sollen lediglich drei RGB Leds versorgt
werden.
Nur einen Regler zu verwenden und dann den Strom zu begrenzen geht
aufgrund der verschiedenen Spannungen nicht.
#4913319
Schon klar.
Trotzdem solltest du den Strom des 5V Reglers begrenzen, damit dieser
nicht heiss wird / kaputt geht oder die Eingangsspannung runterzieht,
was sich dann wiederum auf den anderen Regler auswirkt.
> 300mA reichten locker. Es sollen lediglich drei RGB Leds versorgt werden.
Für die Strombegrenzung nach aussen käme dann evtl. dieser hier in
Frage:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps2049.pdf
Diese Bauteile begrenzen den Strom nicht sehr genau. Beim TPS2049 sind
100mA (min) bis 200mA (max) zu erwarten.
Billiglösung wäre ein 22 Ohm / 1.5W Widerstand in Reihe, wirkt sich dann
aber u.U auf die LED Helligkeit im Normalbetrieb aus.
Gast #4913336
Laut Datenblatt soll der LMR14203 kurzschlussfest sein. Oder kann man
sich darauf nicht verlassen? Die primäre Versorgung liefert mehrere
Ampere.
Ein so ähnlicher Regler (TPS54040), den ich früher bereits verwendet
habe, hat Kurzschlüsse souverän überstanden.
#4913346
Naja, "thermal shutdown".
Kommt halt darauf an, mit welchen Kurzschlussfällen man rechnet.
Bei kurzzeitigen Kurzschlüssen (z.B. bei Montage der LEDs o.Ä) wäre das
okay, bei dauerhaften Kurzschlüssen wird der Regler halt auch dauerhaft
sehr heiss.
Keine besonders tolle Lösung.
