"Sichere" 12V im Auto
Gast #4913703
Hallo liebes Forum,
ich möchte gerne eine Zusatzschaltung für mein Autoradio realisieren,
sodass ich dieses auch ohne Zündschlüssel ein- und ausschalten kann.
Dazu werte ich das originale 12V Zündsignal sowie einen zusätzlichen
Knopf mit einem Uc aus und möchte dann mit einer entsprechenden
Schaltung mit der 12V Batteriespannung wieder ein Zündsignal generieren.
Mein Problem ist folgendes:
Die angehängte Schaltung sollte soweit funktionieren, jedoch schalte ich
die Batteriespannung mit einem Mosfet direkt in den Zündeingang des
Radios. Entsprechend können dadurch alle möglichen Über- und
Unterspannungen sowie Spitzen in das Gerät eindringen und ggf. Schaden
anrichten.
Das originale Zündsignal wird von einem CAN-Bus Decoder generiert und
kommt somit wahrscheinlich auch nicht direkt von der Batterie.
Ich denke grade darüber nach, hinter dem Step-Down Wandler (für die 5V
Versorgung) wieder einen Step-Up zu setzten um mir eine "eigene" +12V
Quelle zu schaffen. Sollten nun Störungen auftreten werden lediglich die
Schaltregler zerstört, aber nicht mein Radio.
P.s. Mir ist bewusst, dass der Wirkungsgrad miserabel ist, aber aktuell
sind sowiso nur 5mA für den Eingang des Radios vorgesehen.
Ich hoffe Ihr versteht mein Anliegen und habt einen besseren Vorschlag.
Liebe Grüße
Gast #4913716
Warum nicht so einfach so?
Zündsignal Auto ------>|-------------------- Autoradio Zündsignal
12V Batterie --------->|--[Schalter]----
Das bisschen Spannungsabfall über die Dioden sollte dem Autoradio wurst
sein.
Gast #4913718
Hallo, da ich gerne möchte, dass sich das Radio trotzdem bei Zündung
einschaltet und auch wieder ausschaltet. Ich möchte nur zusätzlich die
Möglichkeit haben es manuell zu machen und ggf die Beleuchtung im
Innenraum auswerten, um das Gerät schon zu starten, wenn das auto
entriegelt wird (Es ist ein Android Radio, welches seine 30-40s für den
Start braucht).
Dazu habe ich mir bereits ein Knopf bestellt, der gegen eine leerblende
getauscht werden kann. Dieser ist aber ein Taster. Dafür wäre also
wieder eine Selbsthaltung nötig.
#4913728
dann überlege was du möchtes, klassische Wechselschaltung
Beide können ein- und ausschalten?
Zündung hat Vorrang vor Handschalter?
Zündung aus bedeutet Radio aus trotz Handschalter?
Deine Wünsche sind unverständlich und diametral entgegengesetzt.
Mache mal eine Wahrheitstabelle, besser noch einen Zustandsautomaten.
Ich wünsche auch immer zuviel, aber das echte Leben funktioniert so
nicht.
#4913772
> Hallo liebes Forum,
Kleine Frage: Warum so umständlich?
Hast du dein Autoradio bzw. dessen Anschlüsse schon genau "untersucht"?
Ich hab zwar lange nicht mehr selbst geschraubt, aber ich kenne es so,
das Autoradios ein Zündungsplus und ein Dauerplus hatten, und mal die
Geräte auch bei "Zündung aus" anschalten konnte. - Richtige Beschaltung
natürlich vorausgesetzt, was wohl auch bei Fachwerkstätten nicht
unbedingt selbstverständlich war. ;-)
HTH
Gast #4913784
> entriegelt wird (Es
Was hast du denn für ein Auto bzw. Radio?
Das geht doch seit Jahrzehnten in jedem normalen Auto.
Dafür gibt es am Radiostecker ja das Dauerplus.
Oder verstehe ich da was falsch?
Gast #4913810
Also bei mir kann ich Radiohören, auch wenn die Elektrik noch nicht
aktiv ist.
Nur haben die Programmierer es so gemacht, dass nach Abstellen des
Motors und beim öffnen der Tür das Radio ausgeht:-(
Gast #4913811
Hallo, also es handelt sich um ein Android Autoradio, welches sein
Zündplus von CAN-Bus Decoder bekommt. Dieser gibt das Signal halt nur,
wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Ich möchte gerne, dass man nach abschalten der Zündung noch ein paar
Sekunden  Zeit hat, um das radio einzuschalten, bevor es ausgeht, da das
hochfahren ca 30-45s dauert. Zusätzlich überlege ich die Beleuchtung
auszuwerten, welche eingeschaltet wird, sobald das auto entriegelt ist.
Dann kann das radio schon angehen, wenn man noch beim Einsteigen ist.
Hat denn noch jemand eine Idee bezüglich des ursprünglichen Problems,
mit der Batterie und ggf. Störungen ?
#4913844
Genaue Bezeichnung+Hersteller?
Bestenfalls Link zu Doku+Datenblatt?
> ... da das hochfahren ca 30-45s dauert.
Klingt für mich erst mal ziemlich befremdlich, wenn das Gerät jedes Mal
wieder im Urschleim anfängt. Kann es evtl. sein, dass Dauerplus nicht
auf Dauerplus liegt?
Und zur Schaltung:
Störfestigkeit im Auto ist keine Kleinigkeit. Da muss man schon
ordentlich was machen, damit deine Schaltung nicht bei der ersten
Spannungsspitze im Bordnetz gehimmelt wird. Auch die Ein- und Ausgänge
wollen sorgfältig geschützt werden, damit dein Tiny nicht andauernd
"Schluckauf" hat.
Ich persönlich würde alle erst anderen Möglichkeiten genau abklären,
bevor ich mich an so eine Schaltung ran mache.
#4913865
> anrichten.
Richtig, den BSS84 mit 20VUGSmax und 50V UDS kannst du direkt am
Bordnetz vergessen.
Kann man machen, 5mA sind nicht die Welt.
Den Step Down sollte man mit einem VDR schützen, ein VE09M00140K
begrenzt auf 43V und toleriert 24V gerade eben.
Gast #4913891
Wieso sollte man den Zündungseingang noch einmal gegen Spannungsspitzen
absichern?
Wenn man das Autoradio in den 1968 VW Bus baut geht es doch auch ohne
und gegen die ballerei der Gleichstromlichtmaschine sind heutige
Boardnetze doch echte Wohlfühloasen.
mfg
Michael
Gast #4913972
Hallo, dass das Android Radio seine Bootzeit benötigt, ist ganz normal,
kennt ja jeder vom Smartphone. Leider gibt es keine Dokumentation zu den
Eingängen (Chinaware) deshalb bin ich ja so vorsichtig.
1968 wurden ja auch noch keine empfindlichen Halbleiter verwendet, die
sehr empfindlich reagieren.
@Michael Bertrandt
Also du findest meine Idee mit dem 2. Step Up nicht komplett bescheuert
Ich werde mir das mit dem Varistor mal durch den Kopf gehen lassen.
Alternativ könnte man ja auch ne 10 V Zener Diode nehmen oder nicht ?
(Natürlich mit Vorwiderstand und parallel)
Gast #4913986
Jakob schrieb:
> Könnte es sein, dass das Dauerplus nur noch für die
> Diebstahlsicherung (nach Unterbrechung PIN eingeben) da ist?
Dauerplus ist dafür da, dass die Stationen die man gespeichert hat, auch
weiterhin im Radio gespeichert bleiben, auch wenn die Zündung
ausgeschaltet wird.
Zündungsplus schaltet Radio ein und aus. Dauerplus speichert die Sender.
Gast #4913991
Wie alt ist denn das Autoradio?
Bei den meisten modernen Typen reicht es, den Vol.-Knopf oder
Power-Knopf anzutippen und es spielt los, auch wenn der Zündschlüssel
nicht steckt. Und es schaltet sich sogar nach einer Stunde wieder aus!
Gast #4914001
Wie bereits erwähnt, ist es ein Android Radio mit Touchscreen aus China,
zum Nachrüsten.
Das ursprüngliche Zündplus wir von einem CAN-Bus Decoder generiert und
stammt somit nicht direkt von der Batterie.
Entsprechend bin ich nicht sicher ob dieser Eingang gesichert ist.
