G-LCD ST756-Controller , Schriftart und einzelne Pixel ansteuern.
OP #4914568
ich bin gerade dabei mich in die Ansteuerung des Grafischen LCD-Display,
welcher den Controller ST7565 besitzt, einzuarbeiten. Dazu habe ich zwei
Fragen und hoffe ihr könnt mir da helfen.
1. Ich benutze eine Funktion welche zum Beispiel für ein großes "T"
nacheinander 5 Daten an den Controller Schickt
{0x01,0x01,0x7F,0x01,0x01}.
Das "T" entspricht laut der Ascii Tabelle  dem Wert 0x54.
Ich finde leider in dem Datenblatt (siehe Anhang) nirgendwo definiert
das er diese 5 Daten als "T" interpretiert. Gibt es hier einen Standard
oder wisst ihr wo ich das nachlesen kann? Die Funktion funktioniert ich
würde das allerdings gerne verstehen.
2. Ich wollte außerdem einen einzelnen Pixel auf dem LCD ansteuern. Das
ich nun erst die Spalte und Zeile als Command senden muss verstehe ich
noch. Nun finde ich aber im Datenblatt nicht den Command das ausgewählte
Pixel auch zu schreiben oder gehe ich hier schon falsch vor? Gibt es
hier noch andere Datenblätter?
griesel
Gast #4915390
> LCD-Display .... einzuarbeiten.
Wie du schon selbst sagst, ist es ein graphisches Display. Ein
solches Display kennt (ausser Pixeln) keine "Zeichen".
Gast #4915415
Hi
>Ein solches Display kennt (ausser Pixeln) keine "Zeichen".
Ein ST7565 kennt keine Pixel. Er kann lediglich bei einem Zugriff ein
Byte pro Page lesen oder schreiben. Und das wären acht Pixel in
senkrechter Richtung.
MfG Spess
#4915960
Du musst selber zum Künstler werden und alles im RAM des Displays
zeichnen :)
Die Buchstaben liegen in einen Array die Zuordnung erfolgt über den
ASCII Code grob gesagt. Hierzu gibt es bewährte Formate dieser
Schriftsätze.
Beim Zeichnen muss du allerdings den Zusammenhang von  Positionen, xy
incremen decrement Adresszeiger und with, higth des Displays mit
berücksichtigen.
Hierzu gibt es Programme die Schriftsätze und Bilder in Arrays etc.
konvertieren.
Nach lange Suche kann ich das hier Empfehlen http://bitmap2lcd.com/
Der Umfang erschlägt einen erst einmal aber was dieses Programm leistet
ist erstaunlich die 75€ lohnen sich wirklich.
Gast #4916368
Rufus Τ. F. schrieb:
> Fürs erste reicht vielleicht das hier:
Wiebitte?
Rufus, du willst gewiß NICHT Benedikt's grauselige Sammlung aus .asm und
.h hier irgendwem anraten. Wenn ich jetzt mal eine dieser tollen .h hier
posten würde, dann würdest du nen Schreikrampf kriegen. Mal ein kurzes
Beispiel:
const char font[256][8]={
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},  // 0x00
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},  // 0x01
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},  // 0x02
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},  // 0xFE
{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00}   // 0xFF
Die Mitte besteht auch aus Nullen...
Also, für Fonts sollte man auch zugleich das passende gdi.h und den
hardwareabhängigen Teil mitposten, sonst nützt das so einem blutigen
Anfänger nichts.
So, ich hänge hier mal was zum Lesen und Verstehen lernen dran. Da der
TO nix geschrieben hat über sein System, womit er das Display beglücken
will, muß er halt mit dem Anhang vorliebnehmen oder es bleiben lassen.
Nochwas: Ich hänge hier NICHT diverse sonstige in den Quellen angezogene
.h mit dran, das soll jeder selber können. Ein billiger Font-Compiler
ist mit dabei, da kann ein jeder sich seine Krakel selber machen - per
Texteditor.
Und nochwas:
ja, der Preis erschlägt einen auch.
Nebenbei bemerkt, ist der Bildkonverter aus der Lernbetty mit dabei. Der
ist allerdings noch per Delphi6 gemacht, dürfte also auf jetzigem
Windows etwas häßlich aussehen.
W.S.
