Hallo, auf einer SMD-Platine sitzt ein 78M05 als 5V Spannungsregler. Selbigen möchte ich durch einen DC/DC-Wandler ersetzen. Leider bekomme ich den 78M05 im DPAC-Gehäuse nur sehr schlecht ausgelötet, so dass ich überlege, ihn drin zu lassen und nur den Eingang abzuklemmen, was durch das Auslöten einer SMD-Diode problemlos möglich wäre. Ich würde dann einfach die 5V des DC/DC-Wandlers an den Ausgang des 78M05 klemmen. Hat jemand schon mal gemessen, was an Strom über den 78M05 fließt, wenn ich 5V an den Ausgang anschließe (Eingang offen)? Muss man mit anderen seltsamen Effekten rechnen? Es grüßt euch Gustav
Gustav K. schrieb: > Leider bekomme ich den > 78M05 im DPAC-Gehäuse nur sehr schlecht ausgelötet, Wo soll da das Problem sein? DPAK ist klein genug, das mit einem uralten 40W-Lötkolben durchzuheizen und abzunehmen. Die zwei Beinchen sind lang genug, sie zuvor abzulöten oder abzuschneiden. Keine Lust? > Hat jemand schon mal gemessen, was an Strom über den 78M05 fließt, wenn > ich 5V an den Ausgang anschließe (Eingang offen)? Bist Du zu faul, selbst zu messen?
Faulsack schrieb: > DPAK ist klein genug, das mit einem uralten > 40W-Lötkolben durchzuheizen und abzunehmen. Woher weißt du, dass ich einen "alten 40 Watt Lötkolben" liegen habe? Du kennst auch die Plastikteile, die drum rum sind? > Bist Du zu faul, selbst zu messen? Evtl. seltsame Effekte lassen sich nicht messen. Nebenbei: Heute keinen Aufriss gehabt?
Gustav K. schrieb: > Woher weißt du, dass ich einen "alten 40 Watt Lötkolben" liegen habe? Hat du nit, mut du kaufen ;) Du kannst doch 2Pins abkneifen und gut?! Ansonsten sollte 5V kein Problem sein, erst darüber is es sicher das er durchgeht. Garantie? 0%!
Mit Bauföhn und Edelstahldüse den Kandidaten gut aufheizen und mit der Pinzette wegnehmen. Bis ich mir ne Heißluftstaion geholt habe, habe ich so Platinen geschlachtet und von mehrlagigen Mainboards Elkos ausgelötet und FLASH Bausteine runtergelötet, neu programmiert und einen Sockel aufgelötet (den dann konventionell mit Lötkolben)
Hab mal einem 78L05 ans NT gehängt. Wie vermutet, 1,8mA sonnst passiert (erstmal) nix. Klöppet da deine Schaltung noch was drauf....?
