USBasp mit SPI+UART/COM-Emulation
Gast #4914968
Halloho,
es ist doch im Prinzip möglich, über einen USBasp nach Fischl sowohl SPI
als auch UART mit dem Target zu sprechen. Die RxD/TxD vom Target können
ja über den 10-pol. Wannenstecker verbunden werden.
Gibt es da schon eine Lösung, die auf Windoof einen soft COM-Port für
das Target emuliert, so daß man mit einem normalen Terminalprogramm
verbinden kann?
#4915267
Der USBASP benutzt das SOftware-only low-speed USB VUSB und ist damit
nicht 100% kompatibel zum offiziellen USB-Standard. Im Klartext:
Schrott. Der Kerl hätte einen Mega32U2 mit Hardware-USB nehmen sollen.
Das wären dann vieleicht ein paar Cent mehr gewesen, aber dafür ein
vernünftiges Produkt.
Der COM-Port erfordert eine Full-Speed USB Verbindung, weil der
USB-Standard bei Low-Speed keine Bulk Transfers erlaubt, die die
Standard-USB CDC-ACM Geräteklasse braucht. Das kann die USBASP-Hardware
nicht.
fchk
Gast #4915345
Zumindest eine 9600 Baud bidirektionale Kommunikation zwischen PC und
Target-UART ist über das Ding möglich und meist ausreichend. Das
demonstriert USBasp-tty, was die Bytes einzeln aus dem USB-Gerätetreiber
pollt. Leider ist das TTY nicht so das wahre.
#4915776
batman schrieb:
> Haste was Besseres? :)
Nimm Dir für Deinen UART einen MCP2221. Das ist ein vorprogrammierter
PIC16F1455 mit Hardware USB, der Dir via HID GPIO und I2C und via
CDC-ACM einen UART zur Verfügung stellt. Gibts auch im DIL-Gehäuse,
benutzt die Standard-USB-Klassen, braucht also keine extra Binärtreiber.
Braucht auch keinen Quarz - er synchronisiert seinen Oszillator mit dem
USB-Host.
Den leeren PIC kannst Du auch gut für eigene Basteleien verwenden - den
USB-Stack hat Microchip bereits für Dich zusammengebaut. Und da das
USB-Hardware ist, ist alles normkonform und kann natürlich auch Full
Speed USB. Wenn Du keine Analogfunktionen brauchst, sparst Du mit dem
pinkompatiblem PIC16F1454 noch ein paar Cent, und wenn Du mehr Pins
brauchst, gibts den PIC16F1459. Das sind so mit die günstigsten
Controller mit Hardware-USB.
Sollte ich nochmal was mit AVRs machen, liegen für diesen Zweck ein
orginal AVRISP MK-II und ein JTAGICE3 bereit. Heutzutage würde ich
natürlich den Atmel Debuger nehmen, aber ich mach das ganze schon etwas
länger.
fchk
