Erfahrungswerte? Pin-Eingang mit interner Pullup und Taster gegen Masse?
OP #4914998
Ich habe mal eine Frage in der es nicht wie so oft um das Anlegen einer
Überspannung oder die elektrostatische Entladung geht sondern um die
Einkopplung aus einer benachbarten  230V Leitung.
Verwenden jemand Taster gegen Masse und die internen Pullups eines AVRs
die ja  ziemlich hochohmig sind und hatte hier schonmal Probleme das der
Eingang hops gegangen ist weil er sich etwas aus der Luft geholt hat
oder ungewollt angesteuert wurde?
Es geht als einfach um die Widerstandsfähigkeit eines Eingangspins wenn
da z.b. offen 20 cm Draht dran hängt und nur die internen Pullups das
ganze hochziehen.
#4915005
Hi
Bisher noch keine Probleme mit gehabt - hatte aber die Testla-Spule
dabei noch nie direkt neben der Schaltung betrieben :/
Offene Eingänge können sich 'was einfangen' und so die Innereien durch
schnellstes hin- und herschalten töten, sobald aber zu irgend einer
Seite gezogen wird 'Pull-Widerstand' ist diese Möglichkeit vorbei.
Hast Du Entladungen, Die in die 20cm lange 'Antenne' einkoppeln können?
Hi
Bis auf 'ungewollt angesteuert wurde' eigentlich recht sinnig.
Unbenutzter Pin am µC, als INPUT, PullUp ON (Port auf high)
Was daran die 20cm Antenne macht - kommt vll. noch - auf jeden Fall
vorher auf Vcc liegen (durch den PullUp).
Und so hochohmig ist der PullUp gar nicht (einige zig K) - wird
wesentlich Mehr (M), wenn der PullUp aus ist!
Gast #4915052
Bisher hatte ich da keine Fälle bei denen die internen Pullups nicht
reichten. Da du aber von Taster sprichst, rate ich zu entstörenden und
entprellenden Maßnahmen.
Gast #4915075
Thomas O. schrieb:
> Eine Tesla Spule kommt da nicht hin.
... aber vielleicht irgend jemand, der bei kaltem Winterwetter über den
Fußboden geschlurft ist und sich dank "günstigen"
Schuhwerks/Fußbodenbelags elektrostatisch aufgeladen hat.
#4915086
Ich möchte übrigens noch empfehlen, die Taster mit niedrigen externen
Pullups im KOhm Bereich zu versehen um den Kontaktstrom zu erhöhen weil
manche Kontakte zur zuverläßigen Langzeit Operation einen gewissen
Mindeststrom benötigen. Siehe Erklärung hier:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wetting_current
http://www.teradyne.com/File%20Library/Defense-Aero/Technical%20Papers/2011/Paton_The-Test--Usage-and-Maintenance-of-Power-Switching-Subsystems_2011.pdf
http://www.metretekfl.com/manuals/docs%5C600068A.pdf
Gast #4915139
Oft sieht man diese Beispielschaltung:
         ____       1...10k
GND |-----  ----+----[===]---o +VCC
    |-----||----+----[===]---------------> zum µC (ohne Pull-Up)
       10..100nF      10k
Sie entprellt, schützt den µC vor Fremdspannung, filtert HF
Einstreuungen heraus und reinigt die Kontakte des Tasters.
Manche Elektroniker monieren, dass die Kontakte durch den Entladestrom
des Kondensators geschädigt werden. Das kann ich zumindest für
gewöhnliche Taster nicht bestätigen.
Gast #4915147
Die finde ich auch nicht schön!
Es ist keine zusätzliche Arbeit, den Kondensator nicht parallel zum
Taster zu setzen, sondern zwischen Pin und GND.
Die dadurch flacheren Flanken sind kein Problem, da die AVR
Schmitt-Trigger Eingänge haben.
Zum "Kontaktreinigen" reicht es, den Pullup genügend klein zu wählen
Gast #4915162
Wie gesagt ist das ein häufiger kritik Punkt. Ich platziere den
Kondensator mit Absicht parallel zum Taster (aber auf der µC Platine,
nicht am Ende der eventuell langen Leitung) weil ich damit gute
Erfahrung hemacht habe. Faulheit ist nicht der Grund.
#4915502
Das C sollte besser gegen Vcc geschaltet werden weil sonst beim
Hochfahren der systemweiten Vcc und schnellem starten der FW wegen der
zeitlichen Aufladung ein Tastendruck vorgetäuscht werden könnte. Bei
Arduino wegen B.L. natürlich kein Problem.
Gast #4916034
So schnell fährt das System nicht hoch. Außerdem kann man alleine durch
setzen der Fuse Bits bis zu 64ms Verzögerung einstellen. Oder das
Programm beginnt mit einer kleinen Warteschleife. Muss man bei vielen
Schaltnetzteilen ohnehin machen, bevor man beginnt, viel Strom zu
verbrauchen (z.B. durch Motoren, LED's, etc).
Meinst du das so?
        Taster        100nF
         ____
GND |-----  -----+----||-------o VCC
                 |    4,7k
                 +----[===]----o
Hier würde der Kpondensator die elektromagnetisch eingekoppelten
Störungen nicht abblocken, sondern an die Versorgungsspannung ableiten.
Ob das eine gute Idee ist?
Und jedesmal wenn der Taster gerdückt wird, hätte man einen kurzen
Kurzschluss, das mag die Versorgungsspannugn auch nicht.
        Taster   100 Ohm    100nF
         ____
GND |-----  -----[===]---+---||-------o VCC
                         |    4,7k
                         +----[===]---o
Das wäre wohl besser für die Versorgungsspannung, habe ich so allerdings
noch nie ausprobiert.
OP #4916186
sind ja einige interessante Sachen dabei, speziell mit dem Mindeststrom
da ich 230V Taster aus dem Standard Busch-Jaeger Programm verwende.
Ich werde diese Lösung probieren. Der Kerko lädt sich über den internen
Pullup und den 4,7kOhm Widerstand in Reihe zum Taster auf, bei
Tastendruck entlädt sich dieser gegen Masse und reinigt die Kontakte, so
kann ich erstmal auf der Platine die Widerstände einsetzen, die Kerkos
direkt am Schalter nachrüsten und brauche keine weitere VCC Leitung am
Schalter.
Der Kerko sollte aber immer noch HF gegen GND ableiten können, da er ja
AC durchlassen sollte. Über welche Frequenz spricht man da bei nem 100nF
Kerko die er durchläßt?
>           100nF
>       |  Taster  |
>       |   ____   |    4,7k
> GND |-+----  ----+----[===]----o Portpin (interner Pullup)
Gast #4916192
Ja, die Schalter können das sicher haben...
Aber den Reihenwiderstand halte ich für viel zu groß
Eine 10er Potenz kleiner...
Gar nicht, spricht man da drüber...
Du meinst ein RC-Glied!
Und da sind alle Berechnungen öffentlich verfügbar.
OP #4916199
Der Reihenwiderstand soll ja den Strom durch die internen Diode
schützen, war da nicht mal die rede von wenigen µA die diese vertragen,
wo ja die 4,7kOhm schon viel zu neidrig wären.
Wie gesagt vor ESD habe ich weniger bedenken da wir in der Wohnung ohne
Schuhe laufen und keine Teppiche rumliegen (bis auf vielleicht nen
Badvorleger) und der Taster ja selber auch aus Kunsstoff ist weiterhin
wird da auch mechanisch keine höhere Spannung aufgelegt, denn es ist
festverkabelt und da gibts nur 5V die schon Filtermaßnahmen haben.
Gast #4916210
Es gibt Hersteller, die das spezifizieren. Von Xilinx weiß ich, dass sie
max. 10mA zulassen.
Da gab es auch schon Applikationen, bei denen mit einem (recht
niederohmigen) Widerstand der 2.5V-Eingang an 3.3V angeschlossen wurde.
Rechnerisch waren das die vollen 10mA.
Im unteren, einstelligen mA-Bereich würde ich das immer für zulässig
halten, außer es ist definitiv was anderes spezifiziert.
Er lässt Wechselströme jeglicher Frequenz durch, das ist nur eine Frage,
wie groß die sein werden bei gegebener Spannung. Man berechnet den
kapazitiven Widerstand mit Xc=1/(2π*f*C). Irgendwann bei 10...100MHz
nimmt dann der induktive Anteil Überhand (je nach Größe, Bauform, SMD
usw.) und der Widerstand wird wieder größer. Da sind wir aber im Bereich
0.1...10Ω.
Gast #4916218
> ganze hochziehen.
Um auf die Ursprungsfrage zu antworten: man nimmt keine internen Pullups
bei einer solchen Konstellation, sondern externe, möglichst niederohmige
- was halt die Schaltung und der Stromverbrauch noch sinnvoll erscheinen
lassen.
Einkopplungen passieren gewöhnlich durch induktive und/oder kapazitive
Kopplung, die nicht besonders niederimpedant ist und deshalb reicht ein
kräftiger Pullup.
Bei sehr langen Leitungen, die auf einen digitalen Eingang müssen und
mit z.B. einem Taster bedient werden, würde ich zum OK greifen und mit
dem eine quasi Stromschleife erstellen.
