RS-485 + Power (60W) über Cat. 5/6 und RJ45
Gast #4915198
Hallo zusammen!
ich möchte gerne ein Netzwerkkabel (fest verlegte Strecke im Gebäude
inkl. RJ45-Buchsen) für die Übertragung von RS-485 und
Spannungsversorgung verwenden.
Da ich etwas mehr Leistung benötige, versuche ich gerade die Grenzen des
Machbaren auszuloten:
- 2 Paare für die Spannungsversorgung: 1 Paar +60V DC / 1 Paar GND
- je Ader max. 500mA / also 1A bei 60V = 60W
Sind diese Werte (60V / 1A für zwei parallele Adern) für Netzwerkkabel
(Cat.5/5E/6) und RJ45 realistisch?
Dass ich bei max. 100m Kabel nicht die 60W rausbekommen, ist klar.
Ich denke aber, dass ich 1. nicht höher als 60V gehen kann, weil ich
dann kein RJ45 mehr nehmen kann wegen Berührungsschutz und 2. je Ader
nicht mehr als 500mA belasten kann.
Dann möchte ich gerne so eine Art PD-Erkennung bauen: die Spannung wird
erst auf das Kabel gegeben, wenn am anderen Ende ein passendes Gerät
erkannt wird, damit etwa fälschlicherweise angesteckte Ethernet-Geräte
nicht gegrillt werden (wie in etwa bei PoE / 802.3af/at).
Allerdings kann ich PoE selbst nicht verwenden, da mehrere Geräte am Bus
mit Strom versorgt werden sollen.
Hat jemand eine Idee, wie ich feststellen kann, ob am anderen Ende
mindestens ein passenden Gerät hängt?
Gast #4915268
So ohne weiteres kannst du nur feststellen, ob da ein Stromverbraucher
hängt oder der Anschluss offen ist, das solltest du mit geringem Strom
prüfen. Dazu musst du deine Belegung so wählen, dass du nicht einen
POE-Client als eigenes Gerät erkennst.
Wenn ich dein System richtig verstanden habe, hast du noch ein Adernpaar
übrig, da kannst du dir ja auch was dafür ausdenken.
Was ich nicht verstehe: RS485 ist ein Bus - was soll da die Erkennung
nützen? Du kannst ja nur feststellen, ob überhaupt kein Gerät dranhängt
oder 1,2,3, viele.
Georg
#4915552
Der Standard lässt sich hier kostenlos herunter Laden
http://standards.ieee.org/getieee802/download/802.3at-2009.pdf darin
sind auch die Kabel und dessen Längen angegeben.
Eins muss klar sein das der Wirkungsgrad mit der Länge und Leistung
immer weiter in den Keller geht. Du baust eine Heizung und aus heutiger
Sicht sind solche Lösungen nicht zeitgemäß.
Der Knackpunkt sind bei der Art Strom bzw. Spannung nicht die Kabel
sondern die Stecker. Wenn da was schief läuft ist dein RS485 Bus
hinüber, bei schlechten Geräte Design das dann auch...
Warum benutzt du kein RS485 Kabel das gibt sogar mit 1qmm auch mit mehr
als 4 Adern.
http://www.lappkabel.de/produkte/online-kataloge-shop/datenuebertragungssysteme/datenleitungen-niederfrequenz/din-farbcode/unitronic-liycy-tp.html
Gast #4918228
Maxim gibt -8,5 Volt bis +12 Volt an beiden Eingängen an und bewirbt die
Max 485 Reihe als Level Stifter. In wie weit sind das Fake News?
Das es ein gemeinsames GND Potential gibt und das nicht floten darf
steht hier doch nicht im Widerspruch oder habe ich etwas übersehen?
mfg
Michael
