PT100 Zehntel Grad Auflösung
OP #4915539
ich möchte gerne mithilfe eines PT100 die Körperoberflächentemperatur im
Bereich von ca. 30-40 Grad Celsius bestimmen. Dabei spielt die
Genauigkeit eher weniger eine Rolle, sondern vielmehr die Auflösung.
Diese sollte wenn möglich 0.1 Kelvin oder weniger betragen. Das soll
dann später mit einem Mikrocontroller ausgewertet werden.
Nun habe ich mir gedacht, Eine Viertelbrücke zu verwenden (3x 100Ohm, 1x
PT100) und die Brückenspannung mit einem Instrumentenverstärker zu
verstärken. Allerdings habe ich dann das Problem, dass ich einen
DC-Offset am Ausgang habe, da mich der Bereich 0-30 Grad Celsius nicht
interessiert. Wie wird sowas generell gehandhabt?
Habt ihr vielleicht andere Ideen um die genannte Auflösung zu erreichen?
Gast #4915546
Nimm einen NTC + Vorwiderstand. Die haben eine viel höhere Steigung.
Du brauchst deshalb teilweise keinen Verstärker.
Weniger Bauteile: weniger Fehler.
Deshalb ist ein NTC + 0.1% Widerstand + guter ADC oft besser als viele
PT100 Präzisionsverstärker.
Gast #4915598
1/10 Grad Auflösung ist auch mit PT100 kein großes Problem. Damit die
Eigenerwärmung nicht zu groß wird sollte der Strom durch den PT100 i.A.
nicht wesentlich über 1 mA liegen. Damit hat man etwa 100 mV am Sensor
und bei konstantem Strom eine Änderung von etwa 0.3 mV / K. Für 1/10
Grad müsste man also rund 30 µV auflösen. Schwierig (aber nicht
unmöglich) wird es wenn man feiner als 1/100 Grad auflösen will.
Die Brückenschaltung wäre eine Möglichkeit. Für etwas mehr
Empfindlichkeit aber eher 2 mal etwa  100 Ohm und 2 größere Widerstände
von etwa 3-5 K, die den Strom einstellen. Nach einer passenden
Verstärkung kann dann der µC interne ADC ausreichen, auch wenn der
Messbereich etwa 0 - 50 Grad umfasst.
Alternativ kann man auch einen höher auflösenden externen ADC nehmen und
direkt mit Vorwiderstand als Spannungsteiler die Spannung am PT100
messen. Für 1/10 Grad braucht der ADC dafür aber mindestens 12 Bit,
besser 16 Bit oder mehr an Auflösung. Gerade Sigma-Delta ADCs können
eine Spannung im 100 mV Bereich ggf. auch direkt, ohne Vorverstärkung
und differentiell (für eine 4 Leiter-messsung) erfassen.
Mit einem NTC ist das Signal etwas größer. Schon die SI Sensoren wie
KTY8x oder Ni Widerstände haben etwa eine doppelt so hohe relative
Änderung.
#4915613
Es gibt da spezielle Sensoren für Fieberthermometer, die in diesem
Bereich eine hohe Genauigkeit bieten. Auflösung ohne Genauigkeit
macht keinen Sinn. Wenn es Dir (Andreas) nur um die Auflösung geht,
kannst Du auch ein 5-EUR-Thermometer aus dem nächsten Supermarkt
nehmen. Die haben heutzutage alle 0,1° Auflösung.
Gast #4915617
Andreas L. schrieb:
> Hallo,
Mache - nachdem Du dieses pdf gelesen hast - aus "später mit einem
uC..." ein "gleich mit einem uC..."
Das rennt hier seit Jahren vollkommen unauffällig mit 1/100° Auflösung,
da sieht man einen Menschen in 2m daran vorbeigehen....
MiWi
Gast #4915681
> (3x 100Ohm, 1x PT100) und die Brückenspannung mit einem
> Instrumentenverstärker zu verstärken. Allerdings habe ich
> dann das Problem, dass ich einen DC-Offset am Ausgang habe,
> da mich der Bereich 0-30 Grad Celsius nicht interessiert.
Du hast schon verstanden, dass die Brueckenschaltung primaer
dazu da ist, einen Offset von der Messgroesze abzuziehen?
Der PT100 hat seine 100 Ohm bei 0°C; deswegen liefert die
Bruecke 0V bei 0°C.
Man dimensioniert die Bruecke passend. Es genuegt, wenn Du
einen 100-Ohm-Widerstand (den richtigen) durch 110 Ohm
ersetzt, dann liegt Dein Nullpunkt bei ungefaehr 25°C.
Gast #4915694
Hast du schon mal an einen DS18B20 gedacht. Der liefert dir die
Temperaturdaten per digitaler Schnittstelle mit einer Auflösung von 67mK
mundgerecht für den µC. Allerdings ist die Zeitauflösung dann nicht
berühmt.
Gast #4915700
Nimm einen LTC2440, versorge ihn mit 5V. Mit einem Spannungsteiler
erzeugst du dir 2.5V die du auf den REF des ADC schaltest und auf einen
Spannungsteiler bestehend aus deinem PT100 und einem weiteren
Widerstand. Jetzt misst du mit dem ADC den Spannungsabfall über deinem
PT100.
So funktioniert vom Prinzip her das MST-System von Digiraster:
http://www.digiraster.de/systeme/mst-systeme.html
und damit sind, nach Kalibrierung (6 Punkte, DKD), sogar
Messabweichungen von <0,02K über einen Temperaturbereich von -40 ...
+140°C (Messunsicherheit 0,04K) erreichbar.
#4915899
Meine Fresse, hier sind wieder alle Fortentypen vertreten die keine
Antwort liefern.
Christian L. schrieb:
> Suche im Forum
2kf schrieb:
> Nimm einen NTC
Kolja L. schrieb:
> Infrarot?
Schorsch X. schrieb:
> Wie wärs mit LMT70
Henrik V. schrieb:
> Worauf soll
http://atomaffe.de/blog/index.php/2015/02/die-typologie-der-forenbenutzer-eine-dokumentation-des-grauens/
Ohne Instrumentenverstärker, nur ein (Rail-2-Rail) OpAmp, man braucht
keine Konstatstriómquelle wenn man ratiometrisch misst, und keinen 24
bit A/D-Wandler
  +------+---+--------- AVCC
 10k  10674  |  MCP 6V11T
  |      |  |  >------+-- 30 bis 40 GradC (0.1 bis 4.9V)
Pt100    +---)-298830-+
  |   119,16 |
  +------+---+--------- AGND
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.7.8
mit Linearisierung
http://www.ti.com/lit/an/slyt442/slyt442.pdf
Gast #4915990
> Antwort liefern.
> bit A/D-Wandler
Und deine Lösung ist jetzt besser? Ganz ehrlich, wenn ich auf OPVs
verzichten und schnell digital werden kann und dann noch mit wenigen
Bauelementen (24bit ADC, Blockkondensatoren und ein 5ppm-Widerstand)
auskommen kann, dann tu ich das.
Mein Vorschlag misst ebenfalls ratiometrisch und ist ein "fast
digital"-Ansatz, der nachweislich funktioniert. Ich muss nicht mit Zwang
analog vorverarbeiten, was nur wieder zusätzliche Herausforderungen mit
sich bringt. Aber das magst du anders sehen.
Hier wurden diverse Vorschläge geliefert, letztlich muss der TO selbst
entscheiden welche Variante er umsetzt.
Gast #4915994
Genau. Sehe ich ähnlich. So wenige Bauteile wie möglich. Hier gab es
viele unterschiedliche Antworten. Auch die integrierte Lösungen haben
ihren Charme.
Bei laberkopps Vorschlag sollte man auch beachten, dass ein 1% Toleranz
beim Brückenwiderstand etwa 3 Grad Fehler verursachen. Und 3 der 4
Widerstände haben direkt Einfluss. Bei einem NTC macht ein 1% Widerstand
nur 0.2Grad aus.
Gast #4916184
> Antwort liefern.
Ach Michael....
wer lesen kann ist klar im Vorteil.
Es ist nicht unser Problem daß Du immer wieder Deinem Nickname alle Ehre
machst.
Denn die brauchbaren Vorschläge sind schon lange bevor Du da warst
gekommen.
Manche \so\, manche so.
Und mit einem 3,5€ 22Abit ADC auf der digitlen Ebene ein Problem zu
erschlagen das sonst nicht ganz trivial zu lösen ist - gerade für Laien,
die solche Fragen stellen müssen - vollkommen ok.
doch wie fast immer rennt das Forum zur Höchstform auf und der TO schaut
zu und sagt nix mehr...
MiWi
Gast #4916236
>> Antwort liefern.
> Und deine Schaltung mit akademischen Widerstandswerten ist jetzt eine
> praxistaugliche Lösung?
Behauptet er doch gar nicht.
Er vertitt eher die Forentypfraktion "Theoretiker" ;-)
Gast #4916276
Die Variante mit dem OP kann man auch mit größtenteils normalen
Widerstandswerten aufbauen: als oben 10 K wie beim PT100. In der Brücke
halt den einen Widerstand von rund 110 Ohm den man anpassen muss (d.h.
wohl 120 Ohm und eine Widerstand parallel) und dann der Widerstand am
OP, der die Verstärkung festlegt - da kommt es nicht so sehr drauf an,
wenn man nicht das letzte Bit an ADC Auflösung ausnutzen will grob
geschätzt 24 K sollten passen. Der Bereich ist dann zwar nicht genau
30-40V sondern vielleicht 23 - 48 C, dass sollte aber trotzdem von der
Auflösung ausreichen, sofern der ADC mehr als 8 Bits schafft.
Die Variante mit hochauflösendem ADC hat heute auch was für sich: der
ADC ist ggf. günstiger (und besser zu bekommen) als die 2 extra
Widerstände mit TK im unter 5 ppm(K Bereich die man bräuchte um eine
ähnliche Genauigkeit mit der klassischen Brückenschaltung zu erreichen.
Für nur 0,1 K Auflösung geht es aber ggf. günstiger mit der klassischen
Brücke mit 1 OP.
Gast #4916361
> Brücke mit 1 OP.
... und dem µC internen ADC >= 10 Bit.
Indem der µC den Offset herausrechnet: ADC-Werte für jeweils 30 °C  und
40 °C messen und die Spanne dazwischen linear (müßte noch reichen)
interpolieren.
Gast #4919217
Andreas L. schrieb:
> Die ratiometrische Messung mit dem Delta-Sigma-ADC hört sich schon
> einmal vielversprechend an.
Die ist nicht vielversprechend, sondern funktioniert nachweislich. Alles
was du brauchst ist:
- Spannungsteiler: PT100 + 2,4k +/-5ppm/K Widerstand versorgt mit 2,5V
(1mA)
- ADC: LTC2440
- Kondensatoren am ADC: 100nF Keramik, 10µF Tantal
- 2,5V aus 5V: zwei Widerständen (z.B. 10k) + OPV (z.B. ADA4522) als
Buffer + 100nF Keramik zur Stabilisierung der OPV-Versorgung
- ein vernünftiges Leiterplattenlayout mit 4W-Verdrahtung bis zum PT100
- geeignete geschirmte Kabel, Stecker, Gehäuse, Kabeldurchführungen,
Kabelknickschutz ...
- µC mit Firmware
Hast du dir denn schon Gedanken gemacht wie du die Kalibrierung angehen
möchtest? Kommst du vielleicht günstiger, wenn du ein fertiges
MST-System kaufst? Das ist dann schon kalibriert und garantiert dir
schwarz auf weiss was es kann.
Wenn du alles zusammenrechnest musst du abwägen ob die Zeit die du
aufbringst und das ganze Material das du benötigst wirklich rechtfertigt
selbst etwas aufzubauen.
Mein MST-System verfügt über RS485/Modbus, hat zwei Temperaturfühler mit
je zwei Temperatursensoren pro Fühler und steckt in einem
Edelstahlgehäuse. Die Kalibrierung an 6 Punkten auf max. 0,02K hat dabei
fast genauso viel gekostet wie das System selbst. In Summe ist das Teil
wirklich sehr günstig, ich war selbst erschrocken.
branadic
Gast #4919269
Dann mache es so.
Andererseits hast Du ja nur minimale Anforderungen an die Genauigkeit,
weshalb auch ein OP - beschaltet mit Standard-Widerständen - völlig
ausreichend ist.
So oder so mußt Du allerdings verstehen, wie der µC die gemessenen
Spannungen richtig auswertet. Daß 30 °C exakt 0 V und 40 °C exakt 5 V
entsprechen, wird bei keiner Schaltung der Fall sein.
OP #4920196
> möchtest?
Nein. Vom Delta-Sigma Wandler habe ich hier zum ersten Mal gehört. Ich
kannte vorher nur die Methode über die Brückenschaltung, da ich mich
zurzeit noch im Studium befinde und das Ganze Teil einer Projektarbeit
werden soll.
Die Materie ist relativ neu für mich, deshalb überlege ich ob es für
mich nicht doch mehr Sinn machen würde, die Brückenschaltung zu
verwenden.
Gast #4920320
Nach welchem Prinzip der ADC arbeitet spielt für dich in erster Linie
keine Rolle, auf die eine oder andere Art wirst du deine Signale ohnehin
digitalisieren müssen und dich um das Thema "Auslesen des ADCs" kümmern
müssen.
Worin sich dieser Ansatz von der Brücke unterscheidet ist, dass es sich
um einen "Fast Digital"-Ansatz handelt und wenn man das richtig macht
keine großen analogen Wegstrecken hat, auf denen man sich "Dreck"
einfangen kann. Die Regeln bei der Umsetzung und entsprechende
hochwertige Komponenten sind für beide Ansätze im Wesentlichen
dieselben.
Letztlich ist es an dir zu entscheiden, welchen Ansatz du nimmst. Ich
möchte dich jedoch zu modernen Ansätzen ermutigen. Ich selbst habe
diesen Ansatz gerade erst für eine Applikation umgesetzt, bei der es
allerdings nicht um einen PT100 geht.
Gast #4920330
> verwenden.
Du schreibst, daß du dich "noch" im Studium befindest, und dann
überlegst du dir, daß du Materie, die für dich noch neu ist, lieber
bleibenlassen willst?
Was soll nach deinem Studium nur aus dir mal werden? Taxifahrer?
Vernünftig auflösende Sigma-Delta-Wandler gibt es seit über 20 Jahren,
wenn ich mich rect erinnere, kam der AD7714 so etwa 1994..1995 heraus
und der ist auch heute noch ein respektabler Chip. Seitdem gibt es
solche Wandler zuhauf, sowas ist heutzutage Stand der Technik und sollte
von einem Absolventen schlichtweg beherrscht werden - und du scheust
davor???
W.S.
#4920371
Hallo Michael B.,
> Antwort liefern.
>> Suche im Forum
> 2kf schrieb:
>> Nimm einen NTC
> Kolja L. schrieb:
>> Infrarot?
>> Wie wärs mit LMT70
> Henrik V. schrieb:
>> Worauf soll
Die oben genannte Foristen kenne ich nicht persönlich.
Einen aber schon, den Henrik V.
Ich kann Dir versichern, dass er beim Thema Sensoren und Messtechnik gar
nicht so unbeschlagen ist, um es mal sehr defensiv auszudrücken.
Henrik ist ein wirklich hilfsbereiter Mensch und seine Kommentare zum
Thema sollte man sich schon genau durchlesen.
Insbesondere hilft es doch ungemein, wenn man dann nach Lektüre nicht
mehr Mist misst.
Ich habe seinen Hinweis verstanden und fand ihn zielführend.
Du nicht?
Du tust ihm Unrecht, wenn Du ihn der Typologie zuordnest.
Gast #4921209
Verstehe nicht, warum der TO nicht einfach einen Chip nimmt, der exakt
für die Aufgabenstellung entwickelt wurde.
Es gibt RTD-Chips (einen habe ich genannt), da kann man direkt den PT100
anschließen und wahlweise in 2,3 oder 4 Drahtmessung auslesen. Ist alles
enthalten inklusive ADC.
Der Anwender sieht einfach eine SPI-Schnittstelle, welche so einfach
auszulesen ist, dass dazu bereits ein Azubi im 2 Lehrjahr dazu in der
Lage sein sollte :-)
Ich habe manchmal das Gefühl ihr denkt alle viel zu kompliziert. Es gibt
für gefühlte 99% der Aufgabenstellungen bereits einen fertigen Chip.
Wirkliche Neuentwicklungen sind heutzutage eigentlich sehr selten. Die
Kunst besteht darin vorhandene Räder zu finden und zu nutzen und nicht
darin ständig neue Räder neu zu entwickeln (auch wenns ev. Spaß macht)
#4921245
"Worauf soll den die Oberflächentemperatur gemessen werden?"
Warum willst du denn eine Banane essen ?
"Wie soll/kann Kontaktiert werden?"
Wie soll sie zubereitet werden, gekocht oder roh, kandiert oder püriert,
gegrillt oder in der Pfanne gebraten ?
"Da ist die Wahl des Sensors erstmal entscheidend!"
Da stellt sich schon die Frage ob eine Banane überhaupt die richtige
Zutat ist.
"Der Sensor gibt immer die Temperatur wieder, die er fühlt,
das kann die Temperatur von Interesse sein."
Eine Banane schmeckt halt immer ein bischen süss, da ist die Frage, ob
das überhaupt zu deinem Gericht passt.
Wer nichts kann, muss halt einen vorgefertigen Chip nehmen, wer selbst
entwicklen kann, braucht die nicht und kommt billiger bei weg. Man denke
an all die Leute, die Phasenanschnittsteuerungen per IC wie TDA1024 oder
TCA785 oder U208 aufgebaut haben, und heute Beschaffungsprobleme
bekommen.
#4921333
Michael,
Henrik weist ganz banal darauf hin, dass erst einmal ein passender
Sensor gefunden werden muss, der auch die Oberflächentemperatur erfasst
und eben nicht die Temperatur der Umgebungsluft daneben.
Ansonsten besteht die Gefahr, dass trotz möglicher Auflösung im
Milli-Kelvin-Bereich der Sensor überwiegend die angrenzende
Lufttemperatur misst und nicht die Oberflächentemperatur.
Das muss doch der erste Filter bei der Suche über dem Sensoruniversum
des Distributors sein.
Das dann gefundene Suchergebnis bestimmt, ob für diese Sensorbauform*
ein integriertes Digitalprodukt vorhanden ist, ein integriertes analoges
Produkt, das Werte im Bereich 0-10V ausgibt, oder der Fadenstarter ein
diskretes Baurezept verwenden muss.
*Ich weiß nicht, ob man bei den integrierten Produkten die Sensoren frei
wählen kann, habe bisher nur KTY81-110 und NTCs in eigener Beschaltung
benutzt.
Gast #4921626
> bekommen.
Entwickeln tut man eh nichts (ist eine Illusion). Ein Ingenieur (sofern
er kein ASIC-Entwickler oder ist) tut im Prinzip nichts anderes als
Legosteine zusammenstecken.
Ein guter Ingenieur nimmt das, was mit möglichst wenigen diskreten
Bauteilen auskommt (sofern dem keine Kostengründe oder andere Gründe
entgegenstehen).
Und von teuer kann hier keine Rede sein. So ein Chip kostet vielleicht 2
oder 3 Euro. Ein ADC mit hoher Auflösung und Hünerfutter kostet
praktisch genauso viel.
Nebenbei: Der TO ist wohl kaum dabei eine Großserie aufzulegen ;-). Wenn
er in solch einer Position wäre, würde er nicht zu solch simplen
Aufgabenstellungen Fragen stellen.
Ich habe solche Sachen damals schon als Minderjähriger
zusammengebastelt. Und nein - ein Genie bin ich bestimmt nicht.
Gast #4921630
Sehr schön. aber voll am Thema vorbei. Es ist eben NICHT eine Frage des
Sensors, ob man damit die Temperatur der Oberfläche mißt oder die der
eigenen Hand oder die der Luft, sondern es ist eine Frage der
Konfektionierung des Sensors und des tatsächlichen Wärmekontaktes und
damit der fachgerechten Benutzung. Um die temperatur einer Oberfläche zu
messen, schmiert man oftmals einen Klecks von irgendwas Wärmeleitenden
drauf (Wärmeleitpaste kennt ja wohl jeder, Silikonfett würde auch gehen)
und packt den Sensor dort hinein. Dann noch ne Abschirmung gegen direkte
Sonnen- oder Lampenlicht-Einstrahlung darüber und man kann recht
zuverlässig die Oberflächentemperatur messen.
Das ist alles völlig unabhängig, ob man einen PT100 oder NTC oder
elektronischen Sensor benutzt.
Dann erkläre ich es dir: Man kann durchaus mit fertigen Bauklötzern
spielen, aber lehrreicher ist es allemal, die Sache selbst verstanden
zu haben und die dafür richtige Meßstrategie und Schaltung zu
beherrschen. Dazu gehören heutzutage eben auch SigmaDelta-Wandler wegen
ihrer zumeist enormen  Auflösung, ihrer Linearität und ihrer
integrierenden Art, die einem das Leben ggü. Störungen erleichtert.
W.S.
Gast #4921643
Ich verstehe schon was du meinst, aber der von dir genannte AD-Wandler
ist auch nur ein Bauklotz. Das dieser Klotz zufällig eine SPI (oder I2C)
Schnittstelle hat ist dabei nur Nebensache.
Um den Wandler zu benutzen ist es vollkommen egal, ob es sich um einen
SigmaDelta-Wandler handelt oder im Inneren ein kleiner Quantenrechner
samt Fluxkompensator verbaut ist :-) Genau genommen könnte der
Hersteller auch lügen. Das würde keiner merken, solange das was er
ausspuckt den Erwartungen entspricht.
Es ist wahrlich keine Leistung das Klötzchen gemäß Datenblattangaben mit
Hühnerfutter zu versorgen.
Mal ehrlich: Wir leben im 21 Jahrhundert. Die Zeiten in denen eine
Analogschaltung aus hunderten diskreten Bauteilen aufgebaut wurde ist
vorbei.
Heutzutage wird das analoge Signal so direkt wie möglich an einen
AD-Wandler geführt und der Rest ist pure Software. Das nimmt immer
extremere Züge an, aber so ist das eben. :-)
Gast #4921747
Naja, es muss nicht unbedingt ein ADC sein, sagen wir doch etwas
allgemeiner xDC. Und ganz genau genommen ist ein ADC auch kein Wandler,
sondern ein Umsetzer, denn in der deutschen Sprache kann zwischen
Wandler und Umsetzer differenziert werden.
