Schalter parralel zu Relais?
OP #4915560
ich benutze ein 1-Kanal-Relais-Modul 5V/230V, wie es z.B. hier angeboten
wird:
https://www.amazon.de/1-Kanal-Relais-Modul-Arduino-Raspberry/dp/B00UFW1YNK
Zusätzlich möchte ich nun die Möglichkeit haben, den angeschlossenen
Verbraucher auch unabhängig vom Relais per Schalter einzuschalten.
L wird über das Relais geführt (COM und NO). Ist es möglich, einen
Schalter parallel zum Relais einzubauen?
Danke schon mal!
Carsten
Hi
Jupp - warum sollte das nicht möglich sein?
Muß Sekundär geschaltet werden (hier dann die 230V), oder wäre auch eine
primäre Schaltung ausreichen?
Ginge, wenn zwischen µC und Relais eine Diode zwischen kommt, damit der
µC nicht vom Schalter 'rückwärts' bestromt wird.
OP
Danke für eure Antworten.
Sekundär geschaltet heißt => Schalter im 230V AC Stromkreis?
Primär geschaltet heißt => Schalter gibt 5V DC auf die Relaiskarte?
Carsten
Das Relais ist doch ein UM Relais, kann also Umschschalten, mit einem
normalen Wechselschalter kann man somit eine Wechselschaltung aufbauen.
Beide Relais und Schalter können ein- oder aus-schalten
https://de.wikipedia.org/wiki/Wechselschaltung
OP
Eine Wechselschaltung möchte ich gar nicht machen, nur die Möglichkeit
haben, wenn das Relais nicht eingeschaltet ist, den Verbraucher eben mit
dem Schalter einzuschalten. Wenn ihn das Relais einschaltet, muss er
auch auf jeden Fall eingeschaltet sein und soll nicht ausgeschaltet
werden können.
Also den Schalter parallel zum Relais quasi als Überbrückung.
OP
Allen nochmal Danke!
@ min (Gast)
Vielen Dank für deine nette Aufklärung.
Ich entschuldige mich hiermit bei Dir in aller gebotenen Förmlichkeit
für diesen eigentlich ja unentschuldbaren Fauxpas, ein kleines Wörtchen
im Titel eines Beitrages falsch geschrieben zu haben. Ich sehe ein, dass
das ein unverzeihlicher Fehler ist, auf den Du mich natürlich absolut
gerechtfertigt und in einer äusserst freundlichen Art aufmerksam gemacht
hast.
Wenn Du nun noch aus deiner Anonymität heraustreten könntest und dich
vielleicht sogar traust, mir deine Identität preis zu geben, dann würde
ich gerne  meine unendliche Dankbarkeit ob dieser wertvollen
orthografischen Lehrstunde in Form eines kleinen Präsents zeigen.
Ansonsten kannst Du mich gerne mal kreuzweise.
Viele Grüße
Carsten
