aus der <avr/eeprom.h> lib und habe jetzt das Problem, dass
ich eine feste EEPROM-Adresse vorgebe die größer als 255 ist z.B.
#define EE_ADR_TYPE 1001
dabei bekomme ich eine Warnung:
"passing argument 1 of 'eeprom_write_byte' from incompatible pointer
type".
Es funktioniert soweit aber wie bekomme ich diese Warnung weg?
Du benutzt das falsch.
Du erstellst eine Variable mit dem Attribut EEMEM und deren Adresse
übergibst du den eeprom_ funktionen. Die Variable wird nicht im Ram
angelegt, sondern dient als Adressierung für den EEPROM und kann zur
Generierung einer. eep Datei genutzt werden.
Ansonsten eben einen Cast einbauen. Ist aber Pfusch. Warum ist dir
exakte Adresse wichtig? Bei Variablen im RAM ist dir die doch auch egal.
Benutze den EEPROM in gleicher Weise.
Cyblord -. schrieb:> Du benutzt das falsch.>> Du erstellst eine Variable mit dem Attribut EEMEM und deren Adresse> übergibst du den eeprom_ funktionen. Die Variable wird nicht im Ram /> Flash angelegt, sondern dient nur als Adressierung für den EEPROM und> kann zur Generierung einer. eep Datei genutzt werden.
wird bei EEMEM nicht eine beliebige Adresse im EEPROM belegt?
Mir ist wichtig auf die Adresse "1001" im EEPROM zu schreiben.
Ist es mit
Cyblord -. schrieb:> Ansonsten eben einen Cast einbauen. Ist aber Pfusch. Warum ist dir> exakte Adresse wichtig? Bei Variablen im RAM ist dir die doch auch egal.> Benutze den EEPROM in gleicher Weise.
Wichtig weil die anderen Adressen reseviert sind...
Wie caste ich das richtig?
New2017 schrieb:> Cyblord -. schrieb:>> Ansonsten eben einen Cast einbauen. Ist aber Pfusch. Warum ist dir>> exakte Adresse wichtig? Bei Variablen im RAM ist dir die doch auch egal.>> Benutze den EEPROM in gleicher Weise.>> Wichtig weil die anderen Adressen reseviert sind...
Wenn du mit allen EEPROM Variablen und sogar ganzen Strukturen so
verfährst legt sie dir der Compiler hintereinander ab.
Aber gut, es wird Spezialfälle für so was geben.
Gute Frage, evt. so was wie (uint8_t* EEMEM)
Habe ich aber noch nie gemacht. Schau dir das EEMEM Makro mal an.
Die Funktion erwartet einen Pointer auf eine Variable in dieser Art:
uint8_tEEMEMmyEEPVariable;
eeprom_write_byte(&myEEPVariable,myRamVariable);
Also denke ich, das EEMEM muss da in den Cast mit rein..
Arduino F. schrieb:> falsch
Nachtrag:
Überlass besser dem Kompiler die Adressberechnungen.
New2017 schrieb:> Wichtig weil die anderen Adressen reseviert sind...
Und, vor dem Kompiler hältst du "die anderen Adressen" geheim?
Welche Not treibt dich da?
Cyblord -. schrieb:> Nochmal überlegt und ein (uint8_t*) Cast sollte reichen. Dein Fehler war> der Cast auf einen uint16_t* Zeiger.
Danke! Alle Warnungen behoben :-)
New2017 schrieb:> Cyblord -. schrieb:>> Nochmal überlegt und ein (uint8_t*) Cast sollte reichen. Dein Fehler war>> der Cast auf einen uint16_t* Zeiger.>> Danke! Alle Warnungen behoben :-)
Aber noch mal: Überdenke die ganze Vorgehensweise nochmal. So wie du das
machst, ist das von großen Übel.
Dynamische Speicher Verwaltung auf einem EEPROM...
Und das, mit Adressen in Defines, wie wir es hier vorgeführt bekommen
haben!
Jau!
hört sich total logisch an.
batman schrieb:> Hat bloß niemand von dynamisch geschrieben.
Doch du:
batman schrieb:> Strings variabler Länge
Vielleicht habe ich dich ja falsch verstanden:
Also, was meinst du mit "variabler Länge im EEPROM ablegen"?
batman schrieb:> Wieso, wenn man Strings variabler Länge im EEPROM ablegt, kennt der> Compiler ja auch nicht jede Adresse.
Warum sollte man überhaupt Strings im EEPROM ablegen? Und dann noch in
"variabler" Länge.
batman schrieb:> Einer, der "Peter","Max","Karl-Heinz" und noch möglichst viele> mehr> nicht vergessen will.
Es bleibt dabei!
Entweder Datensätze mit fixer Länge, oder dynamische Speicherverwaltung.
Ich sehe da erstmal keine Alternativen.
Und für die dynamische Speicherverwaltung, muss sich er TE wohl noch
intensiv mit Zeigern beschäftigen. So sehe ich da noch kein Land.
Cyblord -. schrieb:> Warum sollte man überhaupt Strings im EEPROM ablegen?
Kann man tun...
Cyblord -. schrieb:> Und dann noch in> "variabler" Länge.
Ich habs jetzt begriffen, glaube ich...
Er meint bestimmt nicht "variabler Länge", sondern eher
"unterschiedlicher Länge".
charEEMEMkurz[]="kurz";
charEEMEMlang[]="Eine lange Zeichenkette";
Aber auch da kann man dem Compiler ganz entspannt die Adressberechnung
überlassen.
Mir wäre sie in der Regel wichtig, damit eine neue Version der Firmware
bei einem Upgrade die schon enthaltenen Variablen wiederfindet.
In der Regel speichere ich Einstellungen im EEPROM. Die will ich aber
bei einem Firmware-Upgrade nicht verlieren. Wenn man dem Linker die
Zuordnung der Adressen überlässt, muss man bei jedem Upgrade den EEPROM
löschen und die darin gespeicherten Einstellungen wieder neu vornehmen,
weil nicht mehr garantiert ist, dass die Variablen noch an der selben
Adresse wie in der Vorgänger-Version stehen.
Arduino F. schrieb:> batman schrieb:>> Eine Struktur wird auch an einer Adresse gespeichert.> Das stimmt!> Und?
Und auch deren Adresse wird dann vom Linker bei jedem Lauf neu
zugeordnet, genau wie bei einzelnen Variablen. Man könnte sich natürlich
darauf verlassen, dass der Linker sich immer dazu entscheiden wird, sie
an Adresse 0 zu legen, aber garantiert ist das nicht, es sei denn man
trägt das fest im Linkerskript so ein.
Fein!
Wenn man Angst hat, dass der Linker seinen Default Wert würfelt, passt
man das make File an.
Dann ist das Thema mit "Adressen selbst merken" ja erledigt.
batman schrieb:> Das Thema war aber "Adressen selbst festlegen".
Und dafür muss man den Umgang mit Pointern erst mal lernen...
Tipp:
Gehe davon aus, dass sich viele Fragen erst daraus ergeben, dass der
Fragesteller auf einem falschen Ast sitzt.
Soll man ihn auf seinem falschen Weg bestärken?
Und hier sieht man das daran, dass Adressen "reserviert" sind, ohne dass
Compiler und Linker benachrichtigt werden.
Meine Vermutung:
Hier wird ein wunderschöner Automatismus ignoriert, weil er gar nicht
bekannt ist.
Arduino F. schrieb:> Meine Vermutung:> Hier wird ein wunderschöner Automatismus ignoriert, weil er gar nicht> bekannt ist.
Nun gut, mag sein. Ich wollte auch nur zu verstehen geben, dass "weil er
gar nicht bekannt ist" nicht der einzige Grund sein muss, warum man den
Automatismus nicht nutzt.
Rolf M. schrieb:> Und auch deren Adresse wird dann vom Linker bei jedem Lauf neu> zugeordnet, genau wie bei einzelnen Variablen. Man könnte sich natürlich> darauf verlassen, dass der Linker sich immer dazu entscheiden wird, sie> an Adresse 0 zu legen, aber garantiert ist das nicht, es sei denn man> trägt das fest im Linkerskript so ein.
Wenn es wichtig ist, trägt man es halt ein. Macht man andernorts ja auch
so. Da kommt auch niemand auf die Idee plötzlich im Programm mit
Adressen zu hantieren anstatt mit Variablen, nur weil er einen bestimmte
Rambereich definieren möchte. Man sagt es dem Linker und ist fertig.
Aber es ist wie immer, Speziallösungen mögen bei Experten ok sein, bei
Anfängern deuten sie auf Unwissenheit hin und sind meist nicht nötig.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
