[STM32F1] Li-Ion an VBAT
OP Persönliche Seite #4916051
Guten Morgen,
im Datenblatt heißt es: 1.8 V < VBAT < 3.6 V
Das ist natürlich blöd, weil Li-Ion schon 3,7V hat und beim Laden sogar
noch etwas mehr.
Ich hatte vor, den Li-Ion über USB zu laden. In der Praxis wird die
Schaltung aber nicht ständig an USB angeschlossen sein.
Wenn ich nun einen 3,3V Low-Drop-Regler ´ala LM1117-3,3 verwenden würde,
dann hätte ich die Befürchtung, dass die Last der RTC (im STM32F1) zu
gering ist, als dass dieser richtig regeln könnte. Wenn ich den Ausgang
zusätzlich belaste, hab ich dir Befürchtung, dass der Akku schneller
leer ist.
Ich hätte jetzt einfach zu einer Low-End-Lösung tendiert ... Zwei
1N4148-Dioden in Reihe vom Akku zum VBAT-Pin.
Spricht etwas dagegen oder hat jemand eine andere Idee?
VG
Mampf
Gast #4916053
Der Anschluss sorgt doch einfach nur für den Datenerhalt in RTC-RAM und
die Funktion der RTC. Da kommt eine CR2032 (oder ähnliches ran) und
fertig.
Zumindest ist das beim STM32F429 so.
Gast #4916061
> Die 2032er mit Halter sind mir aber zu groß und ich hätte deutlich
> kleinere Akkus zur Hand :)
Warum nimmst Du dann nicht jene deutlich kleineren Akkus, aber in der
passenden Technologie? Wenns unbedingt LiIon sein muss kannst auch zwei
oder drei Dioden davorhängen.
OP Persönliche Seite #4916066
> deutlich
Pragmatische Gründe ... Laderegler und Akku hab ich und die Schaltung
ist getestet und funktioniert :)
Oki, dann werd ich das mit den Dioden machen :)
Gast #4916073
g457 schrieb:
> Wenns unbedingt LiIon sein muss kannst auch zwei oder drei Dioden
> davorhängen.
Fällt denn an denen genug Spannung ab bei dem Strom?
Es gibt doch auch diese kleinen Knopfzellen. Hält dann ein paar Jahre
weniger aber ist das so schlimm?
