STM32 zwei ADC channels auslesen ohne DMA
OP #4916087
Ich versuche mit einem STM32f303x und den HAL libraries zwei Channels
des ADC's auszulesen. Mit DMA geht alles wunderbar, aber wie man das
ohne DMA per software macht, da blicke ich im Moment noch nicht durch.
Ich muss zwei Strommessungen in Echtzeit machen und genau dann, wenn ich
die brauche. Wie genau kann ich die Werte eines Channels des ADC mit den
HAL libraries abfragen?
Schau mal hier:
https://developer.mbed.org/teams/Senior-Design-Sound-Monitor/code/STM32L4xx_HAL_Driver/docs/80ee8f3b695e/group__ADC__Exported__Functions__Group2.html
Ist zwar nicht für deinen Controller, aber die HAL-Befehle gleichen sich
in der Regel.
Du musst deine beiden Channel z.B. als regular Channels hinzufügen, dann
die Wandlung aller Regular Channel (=regular group) starten, auf den
Abschluss der Wandlung warten (ohne Interrupt mittels der
PollForConversion-Funktion beispielsweise) und schließlich den Wert
abholen.
Noch besser natürlich den EOC (End of Conversion) Interrupt statt der
Warterei benutzen.
OP
Ok, danke dir. Ich verstehe aber noch nicht ganz wie ich jetzt die Werte
für beide Channels abholen kann. Zuerst starte ich ja die conversion mit
HAL_ADC_Start(&hadc2);
Dann muss ich warten, bis die conversion abgeschlossen ist (Interrupt
oder Polling).
Mit folgender Funktion sollte ich irgendwie die Werte abholen können:
uint32_t HAL_ADC_GetValue(ADC_HandleTypeDef * hadc);
Diese Funktion gibt mir aber nur einen uint32_t zurück und keine Adresse
für die Werte. Jemand eine Idee?
(Firma: Vescomp)
 Wenn du mit:
 adc2 startest, dann solltest du auch diese Werte abholen.
 Etwa so:
  if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc2, 5) == HAL_OK) {
      uint16_t  Wert = HAL_ADC_GetValue(&hadc2);
 P.S.
 Wert ist im Register DR.
> die brauche.
Warum glaubst du dass genau das mit DMA nicht gehen sollte? Warum soll
das genau ohne gehen?
Echtzeit bedeutet pünktlich. Nicht sofort.
Der DMA sollte das sogar noch schneller können. Der startet schon die
nächste Wandlung bevor der ADC überhaupt weiß das er fertig ist, bzw. du
im Interrupt angekommen bist.
um mal den alten Thread hoch zu holen,
gibt es eine Möglichkeit per polling mehrere Channel aus zu lesen?
wie das ganze mittels DMA funktioniert weiß ich,
aber es muss doch auch anders funktionieren (vermeintlich einfacher).
wenn ich
      uint16_t  Wert1 = HAL_ADC_GetValue(&hadc2);
      uint16_t  Wert2 = HAL_ADC_GetValue(&hadc2);
  HAL_ADC_Stop(&hadc2);
benutze, dann wird die zweite if abfrage nie erfüllt, sprich Wert2
bekommt keinen Wert zugewiesen.
nutze ich hingegen (auch schon mehrfach im Netz gesehen)
  HAL_ADC_PollForConversion(&hadc2, 5);
so bekommen Wert1 und Wert2 den gleichen Wert zugewiesen.
es ist auch egal ob "ContinuousConvMode" an ist oder nicht.
Also frage in die Runde, ist dieses wirklich nur mit DMA zu lösen?
(Firma: matzetronics)
Meiner Erfahrung nach (kein Anspruch auf Allwissen) ist die DMA am
einfachsten. Man konfiguriert ADC und DMA, startet das ganze und holt
sich dann die Werte, wenn man sie braucht. Und das ganze läuft so gut im
Hintergrund, das es die wahre Freude ist.
Das hier ist eine Möglichkeit:
  hadc.Instance->CHSELR = 1 << 1;  // ADC Channel 1
  HAL_ADC_Start(&hadc);
  Wert1 = HAL_ADC_GetValue(&hadc);
  hadc.Instance->CHSELR = 1 << 2; // ADC Channel 2
  Wert2 = HAL_ADC_GetValue(&hadc);
Grüße
