Controller für langen Touch Slider
Gast #4916092
Hallo zusammen
Ich möchte gerne einen sehr (ca. 40cm x 3cm) langen Touch Slider bauen.
Der aktuelle Plan besteht darin mehrere PCBs mit ca. 1cm breiten
kapazitiven pads direkt nebeneinander zu montieren und dann miteinander
zu verbinden.
Darüber wird ca 1mm Plexiglas montiert.
Die Frage ist, welchen Touch controller ich verwenden kann.
Der CPT112S von Silabs sieht vielversprechend aus kann aber nicht einach
über I2C konfiguriert werden sondern braucht aber anscheinend ein
speziellen hardware Programmieradapter (WTF?) und Windows-only software
(WTF?).
Die größeren Atmel/Microchip QTouch chips scheinen nur auf Matrix
Layouts ausgelegt zu sein, nicht auf lineare.
Anforderungen:
* Kapazizive Pads (nicht Matrix): >= 12
* Anbindung: I2C, SPI oder parallel.
* Öffentliches Datenblatt.
* Konfigurierbar durch µC, keine Spezialhardware erforderlich.
* Selbstkalibrierung
Hat jemand Empfehlungen?
da1l6
Persönliche Seite #4916099
Das könnte man sich mit einem (passenden) MSP430 selbststricken:
http://www.ti.com/lit/an/slaa363a/slaa363a.pdf
Ab Seite 17 wird beschrieben, wie man die Auflösung eines Sliders aus
Einzelsensoren erhöhen kann, ab Seite 20 wird ein Multiplexverfahren
beschrieben, mit dem mit sinvoll angeordneten parallelgeschalteten
Sensoren die Anzahl der Einzelsensoren über die der Sensoreingänge
erhöht werden kann.
Gast #4916190
da1l6 schrieb:
> ... sondern braucht aber anscheinend ein speziellen hardware
> Programmieradapter (WTF?) und Windows-only software (WTF?).
Welches OS hättest du denn zur Verfügung bzw. worunter müsste ein ggf.
erforderliches Programmiertool lauffähig sein.
Gast #4916758
Atmel-Controller mit PTC oder Cypress mit CapSense. Einstellen von Hand
und Schnittstelle selbst programmieren ist etwas Arbeit, aber mit den
Tools der Hersteller kein Hexenwerk, zumindest muss man bei einem
Bastelprojekt nicht so sehr auf EMV und andere Störungen eingehen.
Die Sliderelemente schön verschachteln, damit es saubere Übergänge gibt.
