Asymmetrischer Taktgeber 24h - 3min
OP #4916341
ich suche eine Schaltung, die einen asymmetrischen Takt erzeugt und
möglichst wenig Strom benötigt, da Sie an einer Batterie hängen soll.
Idealerweise sollte der Takt in Stufen einstellbar sein. Die EIN-Zeit
soll konstant ca. 3min und die AUS-Zeit einstellbar 6, 12, 24 oder 48h
betragen.
Ich dachte da an einen 4536 mit nachgeschaltenen 74121 für das feste
3min. Intervall.
Die Hoffnung ist, dass diese Schaltung weniger Strom verbraucht als ein
µC.
Hat jemand Erfahrung mit dem Strombedarf einer 4536/74121 Kombination
oder einen alternativen Vorschlag?
Danke
Gast #4916347
Aus dem Datenblatt der ATmega48..328:
"Power-save Mode: 0.75μA (Including 32kHz RTC)" bei 1.8 V.
Geht es präziser, z.B. welche Batterie?
#4916437
> 3min. Intervall.
Reicht nicht. Der CD4536 teilt maximal durch 2^24, macht also aus dem
einzigen stabilen Uhrenquartz von 32768Hz nur 256 Sekunden, keine 24
Stunden.
Längere Zeiten gehen nur mit RC-Oszillator und das wird dir zu ungenau
sine.
Dafür braucht er kein extra MonoFlop, ein nicht so zeitgenaues MonoFlop
ist schon eingebaut. Das ist auch gut so, denn ein 74121 braucht Strom
ohne Ende.
> µC.
Kaum. Ein uC mit 32768 Uhrenquartz braucht weniger als 1uA.
Harry D. schrieb:
> Die Batterie ist eine SAFT LSH 20 oder etwas ähnliches.
> Das Ganze soll etwa 5 Jahre laufen.
Du könntest mit dem uC eine viel kleinere Batterie nehmen.
OP #4916491
Erst einmal danke für die vielen Tipps, das bringt mich weiter.
>... Real-Time-Clock nicht herum
Eine genaue Zeit brauche ich nicht., die darf ruhig aus dem "Ruder
laufen". Nur das Intervall sollte bei etwa 6, 12, 24 oder 48h bleiben.
>...sollte es ein 4538 bzw.4528 sein
Danke für den Tipp.
> ...da ist Stromsparen in engeren Sinne wohl nicht nötig.
Die Schaltung ist ja nicht Selbstzweck. Ich brauche pro Aufwachen ca.
5mAh für's angeschlossene Gerät. Dann noch die Selbstentladung der Zelle
und es wird knapp mit 5Jahren.
>...ein nicht so zeitgenaues MonoFlop ist schon eingebaut.
Aber nicht im 4536 - oder habe ich etwas übersehen?
Gast #4916507
> Ich brauche pro Aufwachen ca. 5mAh für's angeschlossene Gerät.
Nehmen wir das 24 h-Intervall und erlauben der steuernden Schaltung 5 %,
so wären das rund 10 uA - mit einem uC leicht zu erreichen.
#4916512
Der LTC6991 könnte interessant für dich sein
http://cds.linear.com/docs/en/datasheet/6991fb.pdf
- Period Range: 1ms to 9.5 Hours
- <1.5% Maximum Frequency Error
- 2.25V to 5.5V Single Supply Operation
- 55μA to 80μA Supply Current (2ms to 9.5hr Clock Period)
Den dann auf 6h einstellen, und einen Teiler ranhängen für die
Einstellungen 6, 12, 24, 48h.
3 min. Puls dann wie du schon sagtest mit Monoflop.
OP #4916722
Manfred schrieb:
> Ganz leicht, mit fertiger China-Baugruppe:
http://www.home-automation-community.com/arduino-low-power-how-to-run-atmega328p-for-a-year-on-coin-cell-battery/
> ATmega328P Pro Mini Version
> No Power LED, no Regulator
> 5.0 V @ 16 MHz = 0.0058 mA
> 3.3 V @  8 MHz = 0.0045 mA
Da ich etwas Erfahrung damit habe und auch noch einige Module werde ich
das als erstes versuchen.
Danke
Gast #4916807
Mani W. schrieb:
> 4060 mit einfachem Taktgeber, der Rest ist Monoflop - 4093 hat vier
> ST-Nand, damit läßt sich Vieles bauen...
Da würde mich mal die tatsächliche Stromaufnahme interessieren, bis vor
ein paar Jahren hätte ich das etwa so gemacht.
Ich habe eine ähnliche Sache mit einem 5V-ProMini gebaut, versorgt aus
12V-Blei: Watchdogtimer 8s, Aufwachen, zwei Schalter abfragen, einen
Zähler abfragen, inkrementieren und gute Nacht. Nach etwa 900s wird für
ein paar ms gemessen, dann wieder 111 mal schlafen.
Incl. des MCP1703 bewege ich mich um 12µA, bequemer und günstiger
bekomme ich das nicht hin.
Wie schon oben angerissen,
würde mit einem puren ATMega und ohne Quarz noch weniger Strom gehen,
aber hier darf man auch eine Aufwandsabschätzung machen.
Gast #4916862
Was mir noch einfällt.
Nimm doch eine stinknormale Zeitschaltuhr für die Steckdose.
Und entkernst die.
Das Uhrenteil läuft mit Knopfzellen mehr als ein Jahr.
Die 48h programmierst du mit Mo/Mi usw.
(Firma: matzetronics) #4917044
Fairchild behauptet ungetaktet einen Ruhestrom von 5µA bei 5V für den
CD4060BC, ist also schon um Längen über einem Tiny.
> Und entkernst die.
Klingt doch gut. Von der hier weiss ich, das das klappen würde - selbst
schon auseinander genommen :-)
https://www.amazon.de/BAT-DZ20-digitale-Zeitschaltuhr-wei%C3%9F/dp/B003VSUTR2
Wimre ist da ein 24V Relais drin, aber das kann man leicht umstricken.
Muss man nicht beim Buchhändler kaufen, die haben aber Bebilderung.
Sommer/Winterzeit umschalten per Knopfdruck.
Gast #4917386
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4060b.pdf
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=A200%252FMOS4060.pdf
Bei der vorgesehenen Batterie ist die Stromaufnahme doch eh egal.
Wichtiger ist, daß der TO sein Problem selbst lösen kann, ohne einen µC
programmieren zu müssen. Was für uns eine kleine Entspannungsübung ist,
kann für Andere ein großes Problem sein.
S. Landolt schrieb:
> 13 Ah/5a= 300 uA, da ist Stromsparen in engeren Sinne wohl nicht
> nötig.
So sieht es aus.
#4917443
Matthias S. schrieb:
> m.n. schrieb:
>> Nimm einen von TI mit typ.
>> 40 nA Ruhestrom.
> Welcher soll das sein? Im TI Datenblatt steht genauso 5µA wie bei
> Fairchild für den 4020/4040/4060BM/BC.
Das ist nur der übliche Vergleich zwischen Äpfeln und Birnen.
Typische vs. garantierte Werte. Der Ruhestrom von CMOS kann stark
schwanken, entsprechend pessimistisch sind die garantierten Werte.
> http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4060bm.pdf
> Wohlgemerkt alles ohne Takt. Das geht bei CMOS in die Höhe, wenn da
> getaktet wird.
Ja. Aber bei den geringen Frequenzen nicht dramatisch. Alles in allem
wird ein vernünftig programmierter µC (vollkommen egal ob AVR, MSP430,
STM8 oder notfalls sogar PIC18) bei ziemlich dem gleichen Strombedarf
herauskommen wie die Lösung mit CMOS-Logik. Natürlich bei drastisch
kleinerem Footprint und besserer Bedienbarkeit.
Gast #4917552
Damit hat er wohl kein Problem:
Das ist eine hervorragende Idee!
#4917997
S. R. schrieb:
> Mani W. schrieb:
>> Und wir reden hier ja nicht über Genauigkeiten im mS-Bereich, oder?
> Naja, im Milli-Siemens-Bereich ganz sicher nicht, da es hier um Zeiten
> geht.
Scho recht!
Da es sich hier aber im Titel schon um eine Zeitschaltung handelt
ist bei "mS" dann doch die Zeit gemeint und nicht der Leitwert...
Aber man ja alles bekritteln...
#4918210
Die Einheit "mS" ist Milli-Siemens.
Die Einheit "ms" ist Milli-Sekunden.
Wenn du eine Zeit meinst, warum schreibst du dann Leitwert?
Eine grundsätzlich falsche Einheit zu benutzen, ist schlechter Stil.
Einfach merken und ab sofort richtig machen. Dann ist schon viel
gewonnen.
