3,3V dummy load für ATX-Netzteil
OP #4916963
1. Frage:
Ich brauche für mein ATX-Netzteil, das ich für eines meiner Projekte als
Stromversorgung verwenden möchte, eine 3,3V dummy load. Wenn am 3,3V
Strang nichts dran ist (z.B. nur an 5V), dann schaltet sich das Netzteil
sofort wieder aus.
Empfehlungen zu Folge (http://reprap.org/wiki/PC_Power_Supply) kann man
einen Widerstand oder ein Lämpchen verwenden.
Ich hätte einen Widerstand genommen und habe so ein Keramik-Teil
gefunden: 12 Ohm, 5W was bei 3,3V 275mA Last (Verlustleistung: 907,5mW)
macht. Laut Datenblatt
(https://www.conrad.at/de/hochlast-widerstand-12-axial-bedrahtet-5-w-vitrohm-kh208-810b12r-1-st-428263.html)
wird er linear warm und maximal 350°. Das wären dann bei meiner Last
(350° / 5W * 907,5mW) 63,525°. Das hieße auch, dass wenn ich einen 10W
Widerstand nehme (mit gleichem Temperaturverlauf), dass er nur 31,7625°
warm wird?
Stimmt meine Rechnung bzw. kann ich das so annehmen um eine
Größenordnung für die zu erwartende Temperatur zu bekommen?
2. Frage:
Ich möchte damit natürlich so wenig Strom wie möglich "verbraten". Hat
jemand eine Idee, was ich stattdessen daran hängen kann, um den
minimalen Strom zu ermitteln, ab dem das Netzteil noch am laufen bleibt.
Potis mit so einer Belastbarkeit kosten ein kleines Vermögen (~ 40 Euro)
und sonst habe ich nur Metalschichtwiderstände (1/4W).
Ich hatte mir gedacht, dass ich am Steckbrett 47 470° Widerstände
parallel stecke (sind dann 10 Ohm bei 11,75W) und sukzessive welche
wegnehme. Oder ich nehme mal den oben beschriebenen Widerstand (der
kostet nicht viel) und erhöhe mit den Metallschichtwiderständen (das
Parallelnetzwerk in Serie mit dem Keramikteil).
Würde ein höherer Widerstand die Lebenserwartung des Netzteils
verringern, also ist das schlecht für das Netzteil oder würde er
wirklich nur den Strom begrenzen?
Vielen Dank,
Stephan
Stephan P. schrieb:
> 31,7625°
Nein, es werden mindestens 31,76269°
Wer hat Dich auf die Idee gebracht, mit soviel Nachkommastellen zu
rechnen?
Mal abgesehen davon, daß die Rechnung Unsinn ist.
Stephan P. schrieb:
> Hat jemand eine Idee, was ich stattdessen daran hängen kann, um den
Du bekommt beim freundlichen Chinesen  einstellbare Stromsenken für USB
für wenige €, damit kannst Du den minimalen Strom bestimmen.
z.B.
https://www.aliexpress.com/item/35w-Industrial-Grade-Electronic-Load-resistor-USB-Interface-Discharge-battery-test-capacity-with-fan-adjustable-current/32637454338.html
falls Dein Widerstand nur 1 Watt verbraucht, ist das schon sehr wenig.
Ich habe mal eine 10 WAtt Halogenlampe an die 5 Volt angeschlossen, um
so ein Netzteil am Laufen zu halten. Sie wirkt als funzelige
Betriebsanzeige nebenbei.
Wenn Du den Widerstand innen einbaust, wird er durch den ständigen
Luftstrom noch weniger warm.
Die Methode mit den Widerständen zum Ermitteln der minimal
erforderlichen Last ist schon zielführend. Oder mehrere Binchen (2 x
Fahrrad vorn) ausprobieren und mit Amperemeter den Strom messen.
Andererseits: Das Netzteil könnte einfach nur wenn es läuft bereits ca
20 Watt aus der Steckdose ziehen, so als grundlegender Strombedarf, um
die Kernverluste, etc zu decken. Eine ultrasparsame Lösung für
Dauerbetrieb wird das jedenfalls nicht werden. Und nur als
Bastelnetzteil dürfte es auf eine minimale Auslegung des Widerstandes
nicht wirklich ankommen.
Ich habe mal an einigen meiner überschüssigen PC-Netzteilen die
Leistungsaufnahme "gemessen" mit so einem Stromkostenzähler als
Schätzeisen. Es beginnt irgendwo bei 17 ... 30 Watt je nach
Leistungsklasse des Netzteils für Leerlauf und die Verluste steigen dann
noch überproportional an mit zunehmender Last. Z.B. 110 W Aufnahme bei
70 W Entnahme.
mit freundlichem Gruß
OP
> rechnen?
Der Taschenrechner. Wenn ich es gröber gerundet hätte, dann höre sicher
wer geschrieben, dass es doch mehr oder weniger ist.
Genau das war meine Frage. Wie geht es denn richtig?
> z.B.
Klingt nicht schlecht.
OP
Wahrscheinlich hast du recht. Ich bin bei meinen Schaltungen (meistens
batteriebetrieben) andere Größenordnung gewohnt und beim Verbraten von
knapp 300mA wird mir ganz schlecht. Aber dieses mal müssen Motoren und
Servos ran und deshalb wollte ich mein herumliegendes Netzteil
verwenden, das in Summe zirka 40A liefern kann. Außerdem brauche ich
alle drei Spannungen (3,3V für zwei kleine Motoren, 5V für die
Elektronik und Servos und 12V für zwei stärkere Motoren).
So ein Blödsinn! Dann müsste er ja bei 0W 0°C warm sein?
Im DB steht 50 K/W Thermal Resistance.
bei 900mW also 45K über Umgebungstemperatur. Ausgehen von 20°C also
mindestens 65K.
OP
Stimmt, dass habe ich nicht berücksichtigt. Aber das war ja auch die
Frage, ob ich einen Annahmefehler gemacht habe. Insofern danke.
Genau das habe ich nicht gefunden. Ich habe jetzt nochmals nachgesehen
und wüsste nicht, wo du das lesen konntest. Hast du das DB genommen das
bei Conrad verlinkt ist? Vielleicht habe ich es auch übersehen...
SR schrieb:
> Was kann man denn da falsch "interpretieren"?
Vielleicht, daß nicht jeder gewöhnt ist, ständig mathematisch zu
denken? (Und den "hoch -1"-Exponenten nicht automatisch (!) mit /
gleichsetzt?)
Ist doch kein Beinbruch, Herrgottle.
Nein, ein Beinbruch ist es wahrlich nicht. Aber ich dachte das lernt man
in der Schule.
Auch finde ich bemerkenswert, dass der TE o.g. Näherung für die
Temperatur verwendet hat - die ja, gar nicht so falsch ist. Auch die
Annahme der Linearität ist völlig korrekt. Die Einheiten sind ein
bisschen verquer, aber das ist ja nicht so wild.
> wegnehme.
Das kann man ein bisschen optimieren. Stecke die Widerstände zum
Beispiel in Zehnergruppen und probiere so. Zum Schluss dann in 5ern,
zweiern, einern - je Näher du an das Ziel kommst.
Wichtig: Schalte das NT zwischenzeitlich aus und an um zu sehen ob es
auch noch anläuft. Nur weiterlaufen heißt nicht auch starten.
OP
Das war alles aus dem DB heraus. Da bei 350° die 20° Umgebungstemperatur
fast zu vernachlässigen sind passt es annähernd.
Ich habe schlicht und einfach das “Thermal resistance“ als
“Temparaturbeständigkeit“ fehlinterpretiert und mir den Wert gar nicht
genauer angesehen. Ich bin dann irgendwie am “Temperaturkoeffizienten“
hängen geblieben.
Wie auch immer, jetzt ist ja alles klar und für die Unterstützung möchte
ich mich bedanken!
Vielleicht war Homo Habilis wie auch ich ein wenig von der
Formularierung deiner Antwort irritiert. Ehrlich gesagt rechne ich
mittlerweile schon mit patzigen Antworten. In gewisser Weise verstehe
ich es auch, den meistens ist die Antwort eh da und wurde nicht erkannt
oder verstanden. Aber andereseits ist das Forum ja da um sich
austauschen zu können, wenn man niemand zum Austauschen hat.
>> wegnehme.
Danke für die Tipps, ich werde sie sicher beherzigen. Insbesonders den
Letzten :-)
