Bissanzeiger 2.5mm Buchse
OP #4917371
Hallo :),
ich habe schon einige Hersteller angeschrieben ob es ein Standard
"protocol" oder Spezifikation für die 2.5mm Buchse am Bissanzeiger gibt.
Leider habe ich keine Antwort bekommen oder sie dürfen die Daten nicht
raus geben.
Bei meinem habe ich eine Spannung zwischen 0 und 1.70V (Rechteck Signal)
gemessen mit dem Oszi. Das hat aber leitder nix mit TTL HIGH Signalen zu
tun da diese erst bei >2V<2.4V liegen für ein HIGH.
Jetzt weiß ich aber nicht ob das bei allen Bissanzeigern so ist. Wäre
nett wenn ihr da auch mal kurz nachmessen könntet.
Ich will mir ein Funkmodul (3.3V) bauen für den 2.5mm Ausgang welches
sendet sobald da ein Signal anliegt. Nun weiß ich aber nicht ob bei
manchen da 9V raus kommen (9V Block wird oft verwendet bei den
Bissanzeiger).
Gibt es LevelShifter Schaltungen die damit arbeiten können?
Also wo man den LOW und HIGH bereich anpassen kann?
Das 2.5mm Signal soll mir nur als Interrupt dienen.
#4917409
Stefan A. schrieb:
> ob es ein Standard
Mit google hab ich grad mal zugeordnet bekommen das ein Bissanzeiger
wohl was mit Angeln zu tun hat
Du kannst dir deine Frage selbst beantworten: Wenn es verschiedene
Hersteller von Geräten gibt, welche alle 2.5 mm Buchsen haben, und man
dort (irgendwas) rein steckt, dann tausche doch mal fröhlich die
verschiedenen Teile untereinander aus.
Wenns in jeder Kombination klappt, dann scheint es wohl einen irgendwie
gearteten "Standard" für dein Vorhaben zu geben. Wenn nicht, dann nicht.
Gast #4917416
Ich glaube, der TO fragt daher hier im Forum, um nicht alle auf dem
Markt erhältlichen (sollen recht teuer sein) kaufen zu müssen.
Und er weiß nicht, wozu diese Buchse da ist (zumindest habe ich das aus
seinem anderen Thread so herausgelesen).
Gast #4917455
Stefan A. schrieb:
> Nein die haben oft 0 Ahnung von der Technik, deswegen kaufen die sich
> 3er Set von den FunkBissanzeigern für 300€. Das ist finde ich total
> überteuert.
> Deswegen will ich das als billige Plug & Play Lösung anbieten.
Ach so, du willst hier mit unserern kostenfreien Expertise Produkte
entwickeln und dann deine Technik naiven Angelkumpane abzocken ..
Vielleicht sind die 300€ einfach deswegen so hoch, weil die Entwickler
auch ein paar hungrigene Mäuler zu stopfen haben.
#4917514
Wie kommst du darauf, dass über die Buchse der Biss signalisiert wird?
So wie ich die Produktbeschreibungen in einigen Angelkatalogen
verstanden habe, ist das meistens nur eine Power-Out-Buchse zum
versorgen der LED in einem elektronischen Pendel-Bissanzeiger.
#4917528
Ich habe in den letzten Jahren den Sounderbox-Anschluss mehrer
Bissanzeiger überprüft, die hatten alle ein Rechtecksignal zwischen 4V
und 9V Pegel an der Ausgangsbuchse.
Als Anhang beispielhaft der Schaltplan eines Behr Eurobyte. Von denen
gibt es verschiedene Inkarnationen, k.A. ob die alle die gleiche
Schaltung beinhalten.
Georg schrieb im Beitrag #4917490:
> Kann man den Fisch dann auch von einer Drohne abholen lassen?
Im Prinzip ja. Allerdings sind zumindest bei mir die Fische so groß,
dass eine Predator zur Abholung erforderlich wäre.
Man ist übrigens nicht verpflichtet, zu einem Thema etwas zu schreiben,
von dem man keine Ahnung hat.
Gast #4917535
einige haben aber 2 Ausgänge. Wie meine FOX zB. 1x für den Swinger und
1x für eine Funkbox obwohl bei mir Funk drin ist. An die 2,4V glaube ich
nicht. Die FOX arbeiten intern voll mit den 9V. Ist alles dikrete CMOS
Logik. Es wird vermutlich keine 100% Lösung für alle geben. Einige haben
am Ausgang nur einen Pegelwechsel LED an und andere wie meine haben
vorwärts (RUN) Dauerlicht und Rückwärts (Fallback) ein Blinken. Ähnlich
bei Delkim. Ich kenne keinen Angler mit Funkbox. Die haben alle Funk
drin und die 300€ pro Stück bezahlt ! Nicht für ein 3er Set.
Gast #4917556
Patent Online , google findets bestimmt.
Mache Dir mal Gedanken zum Strombedarf des Senders.
Angler mit FOX Anzeigern sind es gewohnt das ein 9V Block 1-2 Jahre
hält, ja auch mit Funk, wir sind ja nicht 200 Tage 24h am Wasser. Wenn
ich aber in einer Woche 2 Batterien für die Funkbox brauche, ist die
schneller entsorgt als die 3. Batterie leer werden kann. :-)
#4917678
Ich hab überhaupt keinen "Draht" zum Angel-Hobby. Vielleicht kann mich
ja ein Angler mal aufklären?
Ich frag mich nur grad: Da fährt Angler also raus zu seinem Gewässer.
Klöppelt da irgendeine Bissanzeige an seine Angel, gerne funkbasiert.
Wirft die Angel aus und .... dann was? Geht Angler Sportschau gucken
[*1], und wenns im Handy summt, dann ist ein Fisch dran?
Ich versteh das alles nicht....
[*1] oder gerne auch einen Angler- und Jäger TV Sender. Die zeigen
während dessen die neusten Zubehörteile z.B. Bissanzeige mit Geolocation
Gast #4917735
Leider bin ich da auch überfragt. Ich habe vor ca. 20 Jahren geangelt.
Da konnte man das noch ohne App - genau wie auf Toilette gehen, das ging
auch ohne App. Heute scheinbar nicht mehr ...
Bissanzeige hiess damals, dass der Schwimmer runter gezogen wurde oder
die Angel sich leicht durchbog. Da schaute man noch auf Wasser,
Schwimmer, Angelrute etc. und hing seinen Gedanken nach. Heute muss man
wohl durch eine entsprechende Bissanzeige von facebook und co. abgelenkt
werden ...
Evtl. Ironie ist beabsichtigt :-)
Gast #4917756
Das habe ich auch schon gepostet, aber das wurde umgehend von einem Mod
gelöscht - anscheinend ist einer der Mods auch Angler, aber ein
vollkommen humorloser (vielleicht ist humorloser Angler ja ein
Pleonasmus wie weisser Schimmel).
Also nicht wundern.
Georg
OP #4917978
> Also nicht wundern.
> Georg
Nein ganz einfach weil das nix mit der Frage zu tun hat. Und 0 weiter
hilft.
Gast #4918025
Man kann ja auch mit dem A.. zu hause bleiben und dumme Kommentare
absondern, oder?
#4918082
Um auf die Eingangsfrage zurückzukommen.
Hast du daran gedacht, dass der Bissanzeiger einen Open Collector
Ausgang haben könnte? Schalte am Ausgang doch mal probehalber einen
Widerstand (4,7k) gegen +5V und miss nochmals.
Ein LevelShifter ist recht einfach zu realisieren. Schalte den Ausgang
einfach über einen Vorwiderstand (2,2k) auf die Basis eines
NPN-Transistors. Um den Transistor zu schützen, sollte noch eine Z-Diode
(3,3V) von der Basis nach Masse geschaltet werden. Mehr brauchts
eigentlich nicht.
Diejenigen, die hier trolligerweise über Sinn und Unsinn des Angelns in
allen seinen Facetten diskutieren, sollten vielleicht mal über sich
selbst nachdenken. Über das Hobby 'Elektronic/MC' könnte man genauso den
Kopf schütteln, wenn man nüchtern Aufwand und Nutzen gegenüberstellt.
#4918995
Nüchtern war jetzt aber fies ...
Mit den µC löse ich Probleme, Die ich ohne die µC gar nicht hätte.(oder
versuche Es)
Mit der CNC-Fräse baue ich Werkzeuge, Die ich zu >90% auch nur wieder
für die Maschinen brauche (bis auf die Flaschenöffner, Nüchtern wurde
aber ja schon angesprochen).
Und JA, seit 3 Wochen blinkt hier ne LED die Temperatur vor sich hin, da
weder Akku/Batterie noch die Anschlüsse dazu fertig wären ... und ich
kann, ähnlich wie's zum Biss-Anzeiger geschrieben wurde, auch genau so
nebenbei auch TV schauen.
Also könnte ... seit über drei Jahren müsste ich das Ding an die Wand
spaxen, aber irgendwie fehlt mir auch Nichts - bleiben noch 'dumme'
Kommentare hier.
µC/Elektronik-Basteln und Biss-Anzeiger lässt sich hier nur schwer
vergleichen.
Aber so viel: Wenn ich schon Angel, dann kann ich doch auch auf die
Angel aufpassen ... sonst muß auch noch GPS dran, damit die
(unbeaufsichtigte und somit schnell) geklaute Angel wieder zu mir findet
oder ich zu Ihr.
Aber gaaanz zurück zum Anfang:
Es gibt Biss-Anzeiger, Die eine Klinken-Buchse haben, wo man wohl LEDs
anstöpseln kann.
Allerdings wohl nur für unverschämtes Geld.
LED 'riecht' nach Opto-Koppler, und an Dessen Ende kann ich die
Sende-Taste eines Walki-Talki friemeln.
Sobald ich Störungen in meinem Walki-Talki höre, sendet ein Fisch mir
gerade S-O-S.
Oder, ich lasse einen µC per BT/WLan/SIM-Karte sonst was senden.
Da kommen wir dann in den Bereich, daß man heute auch von Hawaii seine
Rollo's in Mittel-Deutschland hoch- und runter fahren kann ... äh, toll
Liegt aber eben an dem gewähltem Weg - eine eMail ist halt nicht nach
5km 'verbraucht/leer' - also ob vom Schlafzimmer auf per Handy Rollo
runter fahren, oder von Hawaii im Hotel, spielt dabei und unterm Strich
wohl auch hier bei keine Rolle - wenn der Fisch denn beißt.
Bliebe zu klären, wie die '2,5mm Klinke auf LED' gestrickt ist und ob
das Zeug zwischen den Herstellern kompatibel ist.
Gast #4927102
ne,
weil die kapitalen Fische (Karpfen und Welse) eben meist Nachts beißen.
Da sitzt Du bis 12 oder 1 Uhr und gehst dann ins Bett. Wenn dann um 3
oder 4 Uhr der Fisch Dir 50 oder 100m Schnur in der Minute runter zieht,
hast Du ein Problem wenn Du das nicht hörst. Auch wenn das Bett nur 2m
von den Angeln weg steht. Der Bissanzeiger macht da so einiges
einfacher. Auch wenn man mal für 10 Min zum benachbarten Angler rüber
geht und auf Grund angelt, ohne Pose.
