DDR3: Length Matching bei sehr kurzen Leitungen?
OP #4917840
ich habe aus Langeweile gestern mal einen x16 DDR3 Bus geroutet.
Durch tauschen der beiden Byte Lanes und einzelnen Datenleitungen einer
Byte Lane konnte ich den gesamten Bus mit Leitungslängen von maximal
20mm routen.
Der RAM wird mit einer maximalen Geschwindigkeit von 1066MBit/s
betrieben.
Es handelt sich um impedanzgeführte Punkt-zu-Punkt Verbindungen.
Meine Frage ist:
kann man sich bei so kurzen Leitungen das Length Matching sparen?
Die maximale Differenz der Leitungslängen beträgt leider gut 15mm, was
laut den Design Rules, die ich im Netz gefunden habe, natürlich viel zu
groß ist.
Allerdings habe ich auch schon ein sehr zuverlässiges Design mit
DDR2-RAM erstellt, wo das funktioniert hat. Es gab für DDR2-RAM auch
eine Design Note von ST, worin gesagt wurde, dass man sich Length
Matching bei DDR2 für Leitungslängen kleiner als ca. 50mm sparen kann.
Gilt ähnliches auch für DDR3?
Gast #4918150
Die Chinesen entfernen gerne so lange Teile aus Schaltungen bis sie
nicht mehr funktionieren - dann das letzte entfernte Teil wieder
einbauen und ab in die Serie damit. Die bauen z.B. auch USB Hubs ganz
ohne Kondensatoren - selbst gesehen, als einer nach kurzer Zeit
ausgefallen war - keiner der vorgesehenen Kondensatoren war bestückt ;-)
--> Man kann so einiges machen was noch irgendwie funktioniert.
Auch 15 mm Längendifferenz könnte vermutlich bei 533 MHz noch
funktionieren.
Schön isses nicht und garantieren wirds Dir auch niemand.
DDR2 lief vermutlich langsamer.
#4918237
Dazu solltest du in die Spezifikationen schauen. 1,5mm Leitungslänge
haben eine signallaufzeit von ca. 10ps. Bei 15mm hast du also einen
Signalversatz von 100ps. Das zu bewerten überlasse ich dir, auch weil
ich keine Specs davon zur Hand habe.
Gast #4918466
Entweder die maximale Toleranz der Differenz gilt oder sie ist
übertrieben, aber wenn sie gilt, gibt es kein physikalisches Argument,
warum das unter einer bestimmten Länge anders sein sollte -
Laufzeitdifferenz ist Laufzeitdifferenz.
Viele Spezifikationen sind schon übervorsichtig formuliert, aber 15 mm
ist bei HS-Designs eine Menge Holz. So bauchmässig hätte ich bei 5 mm
gesagt ok, lass es so (ohne Garantie!).
Georg
