Spannung SMD Widerstand
Gast #4918432
hätte da eine Frage zu SMD Widerständen. Ich hab hier 0603 Widerstände
mit 75V Spannungsfestigkeit.
Gilt diese Spannungsfestigkeit für die angelegte Spannung oder die
Spannung die der Widerstand tatsächlich "sieht"?
Also z.B.:
- Terminal 1: 100V
- Terminal 2: 150V
Die angelegte Spannung beträgt 100 bzw. 150V. Der Widerstand "sieht"
effektiv aber nur 150V Potentialdifferenz. Ist mein 75V Widerstand damit
nun überlastet oder nicht?
Danke und VG Heinz
Könntest du uns den Unterschied erläutern?
Und was ist dann der Unterschied?
Georg
Ah, sorry. Die Potentialdifferenz beträgt natürlich nur 50 V ;)
Und wäre somit noch im Rahmen, falls sich die Spannungsfestigkeit
lediglich auf die Differenz bezieht.
Anders ausgedrückt. Wenn ich in einem 100V Zweig einen kleinen Strom mit
einem Shunt messen möchte. Welche Spannungsfestigkeit muss dann der
Shunt aufweisen? Mindestens die 100V oder nur in Höhe des
Spannungsabfalls über dem Shunt?
Na, wenn unter dem Widerstand eine Leitung durchgeht, ist das nicht
egal.
Ich gehe davon aus, dass in einem solchen Fall die 75V gelten werden,
falls der Hersteller nichts anderes angibt.
Wobei es bei 0603 natürlich fraglich ist, ob sich das überhaupt ausgeht
(hinsichtlich Isolation).
Wenn man das im Layout ausgeschlossen wurde, zählt aber nur die
Potentialdifferenz.
Zu bedenken wäre in einem solchen Fall dann Sonderfälle wie Kuzschlüsse,
Einschalten etcpp - das kann man fallweise schon mal übersehen. Aber das
sollte klar sein.
Sven B. schrieb:
> Die Leiterbahn unter einem 0603 Widerstand ist wahrscheinlich mit mehr
> als 1000V gegen die Terminals isoliert
Was sind schon ein paar Grössenordnungen daneben im postfaktischen
Zeitalter. Nach dieser Rechnung wäre der Isolationsabstand für
Netzspannung im µ-Bereich.
Georg
Naja, gibt ja einen Unterschied zwischen dem Abstand der in
Sicherheitsrichtlinie für Netzspannung steht und dem, den man
tatsächlich braucht damit es isoliert ist ;)
Mit Stopplack drauf reicht für Netzspannung wahrscheinlich 150µ oder
sowas, ja. Nein, ich würde das nicht so machen.
Und dann googelt ein Anfänger nach Isolationsabstand, Netzspannung und
findet deine Aussage 150 µ. Da freut er sich, weil er alles viel dichter
packen kann.
Georg
> packen kann.
Ich hab doch extra dazugesagt dass ich es so nicht machen würde.
