Billige Pseudo-Folientastatur?
OP #4918561
Hallo
Ich muss ein Gehäuse mit einer Dekorfolie (Eine Folie wie bei
Folientastaturen, nur ohne Tasten) bekleben, damit ich ein
Klarsichtfenster für ein Display habe. Nun ist mein Problem, das die
Folie günstig als Muster zu haben ist (~50€) - eine Folientastatur aber
das 10fache kostet.  Da es nur ein Prototyp ist, habe ich nun daran
gedacht einfach die Tasten aufdrucken zu lassen. "Embossed" geht auch
nicht, da die Firma dann extra eine Stanzvorlage bauen müsste, was auch
wieder teuer kommt.
Ist es irgendwie möglich unter die Dekorfolie normale Taster zu bauen?
z.b. Diese Omron Mikrotaster?
Der Abstand von der Platinenseite zum inneren Gehäuserand ist 5mm, die
Gehäusewand ist 3mm - also 8mm bis zu Folie. Vermulicht müsste man dann
aber wohl noch einen dünnen Streifen Kunstoff (z.b. dieses braune
Material was man zum abdecken von komponenten brauch) dazwischen machen,
damit der Klebstoff nicht auf den Tasten festklebt.
Meint ihr sowas geht? Oder drücken die Taster dann die Folie durch?
#4918584
> das 10fache kostet.
Beide Preise halte ich für masslos übertrieben und würde den Anbieter
wechseln.
Man kann Folientastaturen simulieren
a) durch unter die Folie gelegte foliendünne Einzelfolientaster
http://www.all-electronics.de/einzel-folien-taster-der-baureihe-okjf/
deren Anschlüsse durch Löcher wegtauchen
b) durch unter die Folie gelegte Knackfroschbleche, die ihrerseits auf
einer dünnen Leiterplatte oder Polimidfolie liegen
http://www.snaptron.com/
Eventuell muss man bei beiden Arten die Frontfolie neben den Tasten
unterfüttern mit passend dünner weiterer Folie.
c) Durch (10mm) Löcher in der Frontplatte, hinter der Miniatur
Drucktaster auf einer Leiterplatte montiert sind, so daß die
Tastenstössel gerade eben plan mit der Frontplatte abschliessen (das
taugt dann auch für Serienproduktion). Es sieht genau so aus wie
Folientaster, tastet aber besser.
Oder d) gleich Touch Tasten (QTouch), spart Änderungen zur Serie.
OP #4918650
>> das 10fache kostet.
> wechseln.
Das ist sehr günstig, da es ein Chinaproduzent ist! Die meisten Firmen
in Europa wollen schonmal 100.-€ damit überhautp die Grafikdatei
überprüft wird. Bei Folientastaturen schreiben die meisten aus Europa
"keine Musterfertigung möglich". Falls du jemanden kennst der sowas hier
günstig macht, kannst du mir gern bescheid sagen. Wichtig ist noch
zusagen, das die Folie ein Displayfenster haben muss, also einen mit
Folie! Das wird den Preis sicher auch beeinflussen.
Gast #4918706
Wäre es möglich die Taster kapazitiv zu machen?
Also Felder aufdrucken und dahinter eine Leiterplatte mit entsprechenden
Feldern?
Habe das mal mit nem AVR probiert und war beeindruckt wie einfach und
zuverlässig das funktioniert hat...
Gast #4918743
nur so als Idee: Wenn ich sowas prototypenmäßig aufbaue, drucke ich das
mit einem guten Farb-Laser auf Papier und schicke es durch ein
Laminiergerät. Fenster für Displays kann man vorher säuberlich mit einem
Skalpell o.ä. ausschneiden. Für meine Zwecke war die Laminierfolie
bisher immer ausreichend transparent.
Embossed habe ich noch nicht probiert, aber ich würde versuchen den
Effekt zu erzeugen, indem ich die Front nach dem Laminieren auf eine
Platte mit einem entsprechenden Loch lege und von hinten eine Kugel o.ä.
hineindrücke.
Gast #4918746
> hineindrücke.
Geht es hier um einen Prototypen oder um ein Mock-Up?
Gast #4918853
Ja, wenn es sich nicht um spezielle Taster handelt. Die Folie muss auf
der ganzen Fläche aufliegen. Bei z.B. runden Tastenköpfen bricht die
Folie an der Kante der Knöpfe durch.
Gut geeignet:
http://www.ebay.de/itm/401279497694?clk_rvr_id=1175090550174&rmvSB=true
Für Bastler sicher zu teuer, aber die machen noch richtig Klick.
Georg
OP #4919616
> Gut geeignet:
> Georg
Die sehen gut aus, mit 9.7mm aber leider zu hoch!
Aber ich weiss schon was ich mach, ich werde dort wo die Taster sind
einen ausschnitt in der Platine machen, und dann direkt eine Platine
drunterlöten, so bekomme ich 1.6mm mehr Platz, dann müsste das reichen!
#4920923
Johnny S. schrieb:
Und wo bekommst du die Folie um 50€ her? Hab ich den Link übersehen?
Ich bräuchte auch ca. 25 Folien mit Sichtfenster. Optimal wäre auch mit
Bedruckung. Standard Printtasten ähnlich wie
https://www.conrad.at/de/drucktaster-print-taster-12-vdc-005-a-1-x-aus-ein-diptronics-dts-644r-v-tastend-1-st-705349.html
sind geplant. Über den Tastern darf nur die Frontfolie drüberlaufen, der
hintere Aufbau muss ausgestanzt sein, und der Taster muss plan an der
Frontfolie anliegen. Dann klappt sowas ganz gut. Klar kann sich an den
Stanzrändern ein Schmutzrand bilden, aber taktil ist das viel besser als
jede Folientastatur.
Gast #4921054
Wenn du nur simulieren willst könnten Knackfrösche reichen.
Braucht aber einen Spacer. Das ist die Zwischenschicht mit den
Aussparungen wo die Knackfrösche drin liegen. Den kann man sich Lasern
oder Schneidplottern lassen. Beim Schneidplotter evtl. mehrere Folien
übereinander.
Dome oder embossed hab ich noch nicht hingekriegt. Man braucht ein
Negativ zum prägen. Buchbinder haben Prägestempel für das Prägen von
Ledereinbänden. Die sind einigermaßen günstig . Hab ich aber noch nicht
ausprobiert.
Gast #4921064
Andi B. schrieb:
> Standard Printtasten ähnlich wie ... sind geplant.
Die drücken dir evtl. die Folie kaputt und prägen vermutlich noch ihre
Kontur ein. Wenn du hinterdruckst geht die Farbe an den Stellen ab wofür
du wieder eine Schutzschicht brauchst usw.
Knackfrösche machen da mehr Sinn. Nicht nur weil Sie sehr flach
auftragen, sondern den Anpressdruck auch gut verteilen.
#4921083
> Laminiergerät.
Mach ich genauso. Mit matten Laminierfolien sieht das wirklich gut aus.
Wie das in Sachen Display aussieht müsste ich mal probieren.
viel Erfolg
hauspapa
#4921094
Weiterer Trick wenn es besonders flexibel sein muss:
2 Blätter statt nur einem in die Laminierfolie. Rand abschneiden und
schon hat man 2 einseitg laminierte Blätter.
Bevor Du Änderungen an der Leiterplatte vornimmst,rechne gut ob Du unter
Berücksichtigung von Arbeitszeit und Risiko mit dem richtigen
Prototypenservice von der Folientastatur nicht doch besser fährst.
viel Erfolg
hauspapa
Gast #4921105
Folientastaturen als Prototyp ist eher ein No-go weil der Aufwand
zu groß ist und das spiegelt sich dann auch im Preis wieder.
Hab das selber mal gemacht, aber die Firma konnte sich das leisten.
Für ein Prototyp reicht es für gewöhnlich eine Platine hinter der
Frontplatte mit Kurzhubtasten zu designen und entsprechend auf der
Front zu beschriften. Meist wird man sowieso noch was ändern müssen.
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=44579&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CObH-5Hkt9ICFcEcGwodntoLZA
Johnny S. schrieb:
> Johnny SGT
Ein sgTechniker sollte das aber wissen und nicht hier dauernd solche
Pille-Palle fragen. ;-(
