STM32 Discovery CAN H kein Signal
Gast #4918802
bei mir ist CAN schon was her. Ich hab eine STM32 Discovery Board und
ein SN65HVD230 Transceiver. Ich hab es soweit hinbekommen, dass ich auf
CAN L ein saubere Signal bekomme. Mein Logikanalyser liest die Bytes
auch richtig. Nur auf CAN H kommt nichts raus. Ist das normal? Brauch
ich eine Gegenstelle, dass sich auf CAN H etwas bewegt?
Auf CAN TX und RX ist das nahezu gleiche Signal zusehen.
Viele Grüße
Max
Gast #4918828
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hab zwei Transceiver gleicher Baureihe getestet. Und bei beiden ist
das gleiche Ergebnis. Ggf. einen anderen Transceiver bestellen?
An der Stelle sei noch gesagt, dass der Transceiver gern 3.3V haben
möchte. Ich nehme mir allerdings die 3V vom Discovery Board.
Gast #4918847
Wenn es wirklich 3V sind, ist das ken Problem, der Baustein sollte
ordentlich mit 3,0V bis 3,6V arbeiten!
Wie ist Pin8 (RS) beschaktet?
Gast #4918874
Also gemessen habe ich 2.981V
Beim Transceiver handelt es ich um einen Waveshare SN65HVD230. Den habe
ich genommen, weil einige anderen den scheinbar schon verwendet haben.
Laut der Beschaltung soll da ein 10k Widerstand drin sein.
Gast #4918940
Das STM32F4Discovery habe ich.
Ich schau mal, ob ich den Transceiver mit externen 3.3V mal speise.
Vielleicht wird es dann besser. Wobei die Berichte die ich gelesen habe,
alle mit den 3V von Discovery leben können. :/
(Firma: matzetronics) #4919068
Für mein Audioprojekt war der Ausbau der Diode ein Segen. Die Störungen
auf der 3,3V Schiene sind deutlich geringer und der Audioausgang über
den CS Chip viel sauberer.
Beim F429 Disco wurde ich mit einem viel helleren Display belohnt und
die AD Wandler liefern auch sauberere Signale.
Für dich allerdings wirklich nicht so wichtig, wenn deine Peripherie mit
den 3V klarkommt. Die Diode hat allerdings auch einen Innenwiderstand -
man kann also nicht unbegrenzt Strom aus den 3V ziehen.
Gast #4919108
Mooment. Du Versuchst mit dem Logicanalyzer auf dem CAN mitzulesen?
Logicanalyzer sind, wie der Name schon sagt für Logikpegel und nicht Für
differentielle Busse.
Dass Du da überhaupt was misst (auf CANL), ist reiner Zufall...
Warum misst Du überhaupt?
Gibt's ein Problem mit der Übertragung? Um das Signal zu beurteilen? Für
letzteres ist der Logiganalyzer aber auch nicht das richtige Werkzeug.
Gast #4919395
Yep - da hat jemadn mitgedacht - ich muss gestehen, ich hab' da nicht
geschaltet!
Das auf CANL was gemessen wird, ist allerdings nicht verwunderlich.
Wenn der Logianalyser seine Schaltschwelle bei der TTL-Schaltschwelle
(1,5V) hat, wird man genau das beschriebene Verhalten zu sehen bekommen.
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4d/Canbus_levels.svg/220px-Canbus_levels.svg.png
Falls der Logicanalyser eine verschiebbar Schwelle hat, könnte man die
auf 3Volt hochdrehen und dann das CANH-Signal beobachten.
Gast #4919626
Max schrieb:
> Interessant ist auch, wenn ich RX und
> TX vertausche, dann kommt gar nicht mehr raus. Sowohl bei CAN H als auch
> bei CAN L.
> geschaltet!
Ich wunder mich einfach nur... weißt du überhaupt wie CAN physikalisch
geht? Weißt du was der Unterschied zwischen CAN-Lowspeed und
CAN-Highspeed ist?
Gast #4919672
So senden kann ich jetzt schon mal. War scheinbar alles richtig. Jetzt
muss ich die Interrupts noch für RX ans Laufen bringen.
Grundlegend weiß ich schon wie CAN funktioniert. Nicht in jedem Detail,
aber so die Basics. Deswegen sagte ich auch zu anfangs, dass es bei mir
etwas her ist. Hatte aber CAN ein Jahr in der FH und auch ein paar Jahre
in der Autoindustrie. Aber das ist wie gesagt schon was her. ;) So 5-6
Jahre.
Gast #4919974
Ja hat es. Nur der Interrupt will noch nicht. Aber senden geht schon mal
sehr gut. Mit dem CubeMX einfach ein saubere Projekt machen, wo schon
Clock und so weiter konfiguriert ist. Dann hast du eigentlich eine
solide Basis. Bei mir war das nur ein HickHack, weil ich alles
rumkopiert habe und in eine ordentlich Struktur gebracht habe.
Mein Aufbau ist etwas speziell. Ich hab einen STM32F4 + ein RCP von
Autosportlabs, die auch einen STM32F4 drin haben. Sollte aber auch mit
zwei Discovery sehr gut laufen. Wichtig ist, dass der Waveshare einen
120 Ohm Abschlusswiderstand drin hat. :)
