NiMH Akkus gehen normalerweise kaputt, wenn die Spannung unter 1,0 V
fällt.
Wenn man nun gerade kein Ladegerät zu Hand hat und lediglich verhindern
will, dass dies passiert, könnte man dann nicht einen zweiten Akku, der
z.b. mit 1,2 V vollgeladen ist parallel zum leeren Akku schalten um den
leeren Akku dann auf wenigstens 1,1 V zu hieven, so dass man wieder
etwas Zeit gewinnt.
Natürlich müsste dann noch in die Paralellschaltung eine
Strombegrenzung, also ein Widerstand der dafür sorgt, dass der Akku mit
höchstens 1 C geladen wird.
Meine Frage ist nun, könnte man das so machen?
Und falls ja, wie lautet die Formel um die Größe des Widerstands zu
berechnen, wenn der Akku mit 1C geladen werden soll (ja, ich bin Laie)?
Hi
Noch nicht drüber nachgedacht, könnte funktionieren, könnte DIr den
'vollen' Akku aber auch in die Knie zwingen.
Kapazitäten sind vergleichbar?
Somit sollte sich der Strom aus der Differenzspannung und dem Widerstand
(theoretisch sollten hier die beiden Ri mit rein fließen) ergeben.
Wenn die Ri vernachlässigt werden, wäre nur der 'Ladewiderstand zur
Strombegrenzung' von Interesse - bei 0,1V und 1 Ohm wären Das 0,1A -
wohl WEIT unter 1C - wenn beim ersten Versuch das DMM im
Strommessbereich zur Hand ist, schadet es bestimmt nicht, Dieses Mal in
den Stromkreis zu integrieren.
allerdings nur nen Hüftschuß
Simon2 schrieb:> NiMH Akkus gehen normalerweise kaputt, wenn die Spannung unter 1,0 V> fällt.
Jetzt noch Klimmzüge machen? Lieber bald ein Referesh am Ladegerät
starten.
> ich bin Laie
Beschaffe Dir ein kleines BC700 für Deine AA oder AAA-Akkus. Dann
bleiben sie recht lange gesund und kranke Typen zum wegwerfen erkennst
Du rechtzeitig an der für JEDEN Schacht vorhandenen Anzeige. Mit der
MODE-Taste stellst Du refresh ein.
https://www.elv.de/ladegeraet-bc-700.html
Patrick J. schrieb:> Hi>> Noch nicht drüber nachgedacht, könnte funktionieren, könnte DIr den> 'vollen' Akku aber auch in die Knie zwingen.> Kapazitäten sind vergleichbar?
Würden die beiden Akkus sich nicht gegenseitig auf die gleiche Spannung
leveln?
Wenn ja, dann müsste die Kapazität doch vernachlässigbar sein bzw. würde
nur die Endspannung bestimmen, auf den sich die beiden Akkus leveln,
oder?
Nehmen wir mal also mal an, der leere Akku hat eine Kapazität von 3000
mAh
und der volle 2000 mAh, wobei der leere eine Spannung von 1 V hat und
der volle eine von 1,2 V, dann würden die beiden Akkus sich wohl eher
etwas unterhalb von 1,1 V einpendeln, eben weil der volle Akku eine
kleinere Kapazität hat als der leere. Ist das so richtig?
> Somit sollte sich der Strom aus der Differenzspannung und dem Widerstand> (theoretisch sollten hier die beiden Ri mit rein fließen) ergeben.>> Wenn die Ri vernachlässigt werden, wäre nur der 'Ladewiderstand zur> Strombegrenzung' von Interesse - bei 0,1V und 1 Ohm wären Das 0,1A -> wohl WEIT unter 1C - wenn beim ersten Versuch das DMM im> Strommessbereich zur Hand ist, schadet es bestimmt nicht, Dieses Mal in> den Stromkreis zu integrieren.
Danke für deine Antwort.
oszi40 schrieb:>> Beschaffe Dir ein kleines BC700 für Deine AA oder AAA-Akkus. Dann> bleiben sie recht lange gesund und kranke Typen zum wegwerfen erkennst> Du rechtzeitig an der für JEDEN Schacht vorhandenen Anzeige. Mit der> MODE-Taste stellst Du refresh ein.> https://www.elv.de/ladegeraet-bc-700.html
Naja, ich habe mir vor wenigen Jahren bereits ein gutes Ladegerät mit
DeltaU Abschaltung für ca. 120 € bei ELV gekauft, Ich habe es nur nicht
gerade da.
Daher wollte ich mir jetzt nicht noch extra ein neues Ladegerät kaufen.
Gerade bei NiMH ist die Spannung sehr konstant und kaum ladungsabhängig.
Da wird also nicht viel fließen. Die Entladeschlußspannung ist auch
keine Leerlaufspannung. Bei 1V Leerlauf ist der schon unter 0% entladen
und hat dann auch einen so hohen Innenwiderstand, daß man sich einen
externen eh sparen kann.
Simon2 schrieb:> Meine Frage ist nun, könnte man das so machen?
Du schreibst leider nichts über die Akkus, um die es dir geht.
Bei den kleinen "Haushaltsakkus" geht das auch ohne Strombegrenzung.
Mit meinen 8Ah-Zellen würde ich das nicht machen...
Simon2 schrieb:> Würden die beiden Akkus sich nicht gegenseitig auf die gleiche Spannung> leveln?> Wenn ja, dann müsste die Kapazität doch vernachlässigbar sein...
Die Spannung ist am Schluß identisch - korrekt.
Zur Kapazität - zu vernachlässigen ist sie nicht, für deinen
Grundgedanken aber nicht wirklich wichtig.
Überladen kannst du keinen der Akkus.
Übrigens solltest du die Spannungswerte noch mal nachlesen. Bei unter
1,0V geht ein NiMH-Akku noch lange nicht kaputt.
Hi
batman schrieb:> Gerade bei NiMH ist die Spannung sehr konstant und kaum ladungsabhängig.> Da wird also nicht viel fließen. Die Entladeschlußspannung ist auch> keine Leerlaufspannung. Bei 1V Leerlauf ist der schon unter 0% entladen> und hat dann auch einen so hohen Innenwiderstand, daß man sich einen> externen eh sparen kann.
Da dort fast das krasse Gegenteil steht, sollte man ggf. eine
Suchmaschine kontaktieren, wie so nen NiMH tickt - oder ob die je nach
Hersteller anders ticken.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
