Arduino/WS2801 RGB Led Strand - Widerstand oder kein Widerstand?
Gast #4919465
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zu einem DIY Projekt und hoffe ich bin hier richtig
und etwas Einsicht zu bekommen. Wie wohl viele möchte ich mir ein
eigenes Ambilight nach dem Vorbild des wohl bekannten Adalights basteln.
Hierzu verwende ich eine Arduino Uno + WS2801 RGB Led Strang um den
Adalight Code von Adafruit möglichst konfigurationslos einsetzen zu
können.
Bei der Recherche dazu ist mir nun folgendes aufgefallen:
Da inzwischen anscheinend der WS2811/WS2812 Strang recht populär ist
findet man mehr dazu. Bei beschreibung hier wird dazu geraten einen
300-500 Ohm Widerstand in Serie an dem digitalen Signalpin des Arduino
zu schalten um einer eventuellen Beschädigung der LEDs vorzubeugen. Bei
Tutorials zu dem WS2801 bin ich nie auf Hinweise zur Verwendung eines
solchen Widerstands gestossen (weder Clock noch Signal Pin). Da ich
ungern die LEDs beschädigen möchte nun meine Frage. Brauche ich hier
denn keine Widerstände an den zwei benutzen digitalen Pins oder ist dies
auch anzuraten? Wenn nicht, warum nicht?
Eine zweite kurze Frage: Um Peaks zu vermeiden wird (auch bei den WS2812
Tutorials) öfter einmal erwähnt einen Kondensator zwischen + und GND des
externen 5v Netzteils anzubringen. Ist das sinnvoll, nötig?
Ich würde mich sehr freuen wenn ich ein bisschen Input von eurer Seite
bekommen könnte.
Vielen lieben Dank und einen guten Rest der Woche!
Max
(Firma: BfEHS) #4919486
Moin,
Gegenfragen.
Was kostet es zwei Widerstände und einen Kondensator einzubauen?
Welche Probleme sind zu erwarten wenn du die Dinge einbaust?
Ich denke, die Fragen kannst du dir selber beantworten.
Wenn man die vielen Gesprächsfäden, gerade hier im Forum liest. Dann hat
es meist Probleme gegeben weil genau diese Dinge fehlten. Und diese
Fragen kommen fast täglich...
#4919679
Moin Max,
ich betreibe hier zwei 5m Strips mit den WS2801ern. Die von Dir
erwähnten Widerstände und Kondensatoren (hängt an einem ein ATX-Netzteil
dran) habe ich nicht mit "eingebaut" - ist auch meist nicht nötig.
Ist die Datenzuleitung allerdings lang* und/ oder ein schneller
Schiebetakt am Start, dann kann das nötig werden - muss man probieren.
Ich betreibe die Dinger übrigens bei 3.3V.
Die Terminierungs-Rs (vermute ich mal)- im Nachfolger WS2811/ WS2812
sind
laut DB nötig. Die 300-500 Ohm erscheinen mir allerdings zu hoch, 30-50
Ohm ist realistischer.
*"lang" ist natürlich relativ, sagen wir mal länger als 30cm.
Gast #4919795
Max.Power schrieb:
> Brauche ich hier
Ja, mache einen "Angstwiderstand" rein. 300 ohm reichen bei 5V. Viele
Leute klagten über den Ausfall der ersten led. Bei einer Spannungsspitze
kann es deinen µC das Leben retten. Bei einer zu langen Leitung kann es
aber nachteilig wirken, da die Flanken nicht erkannt werden.
Kommt wiederum drauf an wie lange die Netzteilleitung ist bzw. welche
Qualität dein Netzteil besitzt. Kondensatoren müssen möglichst nahe an
den Verbraucher platziert werden.
Viel wichtiger ist es bei langen Stripes die Spannung mehrfach
einzuspeisen, wegen den Spannungsabfall an jeder led.
#4919801
Der Widerstand zwischen Arduino und Led ist sinnvoll, wenn beide eine
unterschiedliche Spannungsversorgung besitzen. Ist die
Spannungsversorgung der Leds ausgeschaltet und die des Arduino
eingeschaltet, dann kann die Led zerstört werden.
Gruß, Stefan
#4919842
Stefan K. schrieb:
> Der Widerstand zwischen Arduino und Led ist sinnvoll,...
Max spricht von den Widerständen in den Signalleitungen CLOCK und DATA:
Das sieht man im DB vom WS2811, hier wird ein R in die DATA-Leitung
gelegt.
