STM32 Default Bootloader ersetzen
OP #4919633
Hallo allerseits
Ich habe aktuell ein kleines Problem: Der Speicher von meinem STM32F071
ist fast komplett gefüllt. Das "Programm" ist in einen Bootloader (ab
Adresse 0x0800 0000)und eine Applikation (0x0820 0000) aufgeteilt.
Weil der Prozessor in einer grossen Produktpalette vorhanden ist, ist
ein Wechsel eher mühsam (viele internen Reibereinen).
Nachdem ich mich nun durch viele Datenblätter von ST geplagt habe, habe
ich vielleicht eine Lösung:
ST schreibt auf die Adresse 0x1FFF C800 eigene Bootloader (SPI, USB,
UART...) im Information Block, bez. System Memory. Diese werden bei uns
nicht verwendet (programmiert wird über SWO) und so würde ich immerhin
wieder 12kByte gewinnen.
Ist es nun möglich, diese zu überschreiben und einen eigenen Bootloader
dort zu platzieren (über SWO oder über die Applikation)? Leider
schweigen sich die Datenblätter diesbezüglich aus.
Hat da jemand schon Erfahrungen?
Gruss
Patrick
Zu deinem Bootloader-Problem kann ich leider nichts sagen, aber ein paar
andere Anregungen habe ich.
- Code refactored? (Keine Codeverdoppelung, sauber in Funktionen
gekapselt, Design geprüft?)
- Compileroptimierungen? (Debug Informationen, Geschwindigkeit, Größe)
mfg
Keine Erfahrungen, aber der ST-eigene Bootloader ist eher OTP oder ROM
als normales Flash. Da sehe ich wenig Chancen. Deine Adressangaben sind
auch etwas "fishy", wenn ich mich nicht verrechnet habe?
Wohl nicht. 0x20000 = 2MB für den Bootloader? Wo der Chip nur max. 128KB
Flash hat?
Wie kommst du auf die merkwürdige Idee, du könntest den System Memory
beschreiben? AFAIK ist das ROM. Kein Flash.
Moderator Persönliche Seite
Nein, es dürfte sich um Flash handeln:
Aus der STM32F0-Referenz:
"It is programmed by ST when the device is manufactured, and protected
against spurious write/erase operations."
Allerdings hört sich das auch nicht so an, als gäbe es nochmals die
Möglichkeit, dort etwas zu verändern. Sieht also eher schlecht aus.
OP
> Flash hat?
Ups, sollte natürlich 0x2000 = 8kB sein.
Naja, im RM0091 wird dieser im Flash-Kapitel aufgeführt (und auch in
jeder Tabelle innerhalb dieses Kapitels).
Werde wohl oder übel einen internen "Firmenkrieg" beginnen müssen, weil
viel vom Code (~70%) vorgegeben ist und meine Applikation doch recht
klein ausfällt, oder halt einen Wechsel auf einen anderen Chip.
Oh, interessant. Da lag ich wohl falsch. Aber egal, beschreibbar ist er
ja anscheinend trotzdem nicht.
Wird denn der Bootloader unbedingt benötigt?
Der belegt, auch wenn er nicht unbedingt benötigt wird, doch einige
KByte an Platz.
Es wäre nicht das erste Mal, dass so ein Teil, auch ohne Not, mit allem
drum und dran (vor allem mit einem USB-Stecker) im System steckt.
Viele Teile lassen sich auch mit ISP oder Debugger programmieren.
Persönliche Seite
Was macht denn der Bootloader alles? Vielleicht kriegst den noch
kleiner? Z.B. selbst coden mit CMSIS Headerfile, keine ST Lib benutzen.
Wenn du die FW von einer SD Karte flashen willst, suchst dir ein ganz
minimalistisches FS. Und nen kleinen crypto bekommt man da auch noch
unter :-)
Das mit der vorgegebenen FW ist natürlich Mist. Da ist die Argumentation
aber einfach, denn es gibt nur:
- neu entwickeln
- neue MCU (ggf. Pinkompatibel?)
Die Bootlader sind bei ST eigentlich IMMER in einem völlig separaten
Speicherbereich, sind resident und tangieren den normalen Flash
überhaupt nicht.
Es ist also herzlich zwecklos, bei Speichermangel im eigenen Programm
über den Bootlader nachzudenken. Eher schon nützt es was, über die
eigene Firmware nachzudenken, um diese effizienter und damit
platzsparender zu schreiben.
W.S.
Hallo Patrick,
ich entwickel ebenfalls auf STM32 Platformen und habe bereits die
gleichen Überlegungen angestellt wie du. Der Hauptgrund war bei mir,
dass ich einen sicheren Bootloader benötige über welchen ich Firmware
verschlüsselt in das Flash schreiben kann. Das ist mit dem integrierten
Bootloader nicht möglich.
Der Platz ist bei mir nicht unbedingt das Problem, aber ich verstehe
deine Intention. Die Aufteilung der Speicher-Pages ist je nach STM32
Derivat nicht sehr günstig. Selbst wenn der selbst geschriebene
Bootloader mini ausfällt, sind möglicherweise mindest 4k Flash für die
erste Page weg. Beim STM32F0 ist man da mit 1kByte Segmentierung sehr
dankbar.
Daher habe ich mich ebenfalls schon mit dem Thema beschäftigt. Da ST wie
schon weiter oben geschrieben jedoch angibt, dass der System Bootloader
bei der Produktion in ein ROM geschrieben wird, dürfte das Ersetzen
durch einen eigenen Bootloader nicht möglich sein.
