SQL mehrere Zeilen in eine
OP #4920019
Hallo zusammen
Folgende Ausgangslage (MySQL Tabellen):
A: [ID]  ProduktID
    1    ABC123
    2    ABC856
B: [ID]  PartID  Wert   NameID
    1    1       39.50  1
    2    1       blau   2
C: [ID]  Name
    1    Preis
    2    Farbe
    3    Grösse
A ist die Haupttabelle. B is eine Tabelle mit Parametern und C ist eine
Verkünpfung mit Parameternamen.
Ich möchte nun daraus einen View machen der in etwa so aussieht:
View: ProduktID  Farbe  Preis
      ABC123     blau   39.50
      ABC856     <leer> <leer>
Besonderheiten: im view, sollten die Spaltennamen dynamisch mit dem Wert
aus der Tabelle C beschriftet werden.
Die an ein Produkt angehängten Parameter sollen wenn möglich dynamisch
hinzu bzw. entfernt werden können. Damit meine ich, dass die View immer
so viele Spalten, welche ja den Parametern entsprechen, darstellt wie
möglich.
Die Frage ist, wie macht man sowas?
Ich hoffe ich habe den Zusammenhang gut genug beschrieben.
Danke schonmal
Gast #4920037
Im Prizo geht das schon, aber du lagerst dann sehr, sehr viel Logik in
die DB aus. Vor allem ist das Logik die da gar nicht wirklich passt und
man die DB schon sehr verbiegen muss, damit das klappt.
Warum packst du sowas nicht in deine Anwendung statt die arme DB?
Gast #4920069
dein problem ist die strukturierung der daten.
die daten müssen in ein modell verpackt werden, welches dem relationalen
modell entspricht. was du vorhast ist gegen die regeln.
es ist aber machbar wenn man umstrukturiert. da bräuchte ich zumindest
ein paar mehr beispiele wie es am ende aussehen soll.
views dienen eigentlich nur der sicherheit. jeder betrachter bekommt
seine view entsprechend seiner befugnisse.
Gast #4920073
nein, sie können für viel mehr verwendet werden. Wenn man an mehren
stellen immer die gleichen joins verwenden und auch noch Logik bei der
Spaltenberechnung hat, kann man das sehr schön in einen View auslagern.
Dazu kommt noch die Optimierung das es auch Idizierte-Views gibt.
Gast #4920090
Peter II schrieb:
>views... nein, sie können für viel mehr verwendet werden.
natürlich ist das möglich, es gibt aber keinen unterschied zu einem join
also ich habe den fragesteller schon verstanden, ich will ihn nur nicht
verstehen...
es geht darum die tabellenüberschrift dynamisch anzuzeigen. wenn man die
aber weglassen würde und sie irgendwie anders ausgibt.
Gast #4920220
so viel ich davon verstanden habe ist es grundsätzlich möglich. es soll
leute geben, die das mathematisch beweisen können.
schlimmstenfalls braucht man zu dem zweck einen oder mehrere künstliche
schlüssel. die entwicklungsleistung soll man nicht unterschätzen, dafür
läuft es aber dann maximal schnell.
Gast #4920230
Tabelle A
ID
Produkt
Tabelle B1
ID
Farbe
Tabelle B2
ID
Preis
Tabelle B3
ID
Groesse
select a.produkt , b1.farbe .....
from a
  left join b1 on a.id = b1.id
  left join b2 on a.id ...
Stefan
#4920315
@Stefan: Hilft nicht, dann muss er ja jedesmal wenn ein neuer Parameter
(z.B. "Gewicht") dazukommt, eine neue Tabelle anlegen und die View/Query
anpassen.
Der TE will aber, wenn ich es richtig deute, dass, sobald das erste
Produkt mit einem "Gewicht" versehen ist, dieses automatisch, ohne
weitere DDL-Befehle, als neue Spalte in seiner View auftaucht.
Wenn eine Lösung mit DDL erlaubt wäre, dann
"alter table ... add column gewicht..."
aber sowas wäre ja viel zu einfach und normal.
@Holger:
Mal überlegt, einfach ein JSON/Array/XML/.. Zusatzdatenfeld im Produkt
anzulegen, und diese produkt(gruppen)spezifischen Werte darin
auszulagern?
