LED für kurzen Moment einschalten
Ja, dazu muss man aber ein bisschen Energie zwischenspeichern. Zum
Beispiel in einem Kondensator. Dann brauchst du noch ein Relais, dass
die LED einschaltet, wenn die Stromversorgung aus geht. Kann man
natürlich auch mit elektronischen Bauteilen realisieren.
OP
Das mit dem Kondensator dachte ich mir schon. Ich würde das lieber mit
elektronischen Bauteilen realisieren wollen, als mit einem Relais.
Welches Bauteil wäre es da?
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht...
Nach stundenlangem grübeln... ein simples Relais... tztztz, man kann
aber manchmal auch den Wald vor Bäumen nicht sehen.
Meister Stefan - ich verneige mich und danke für die Erleuchtung!!!
@Felix Menzel
je nach Kürze des Moments und zur Anregung der Gedanken - ein
Fahrradrücklicht (mit Standlichtfunktion(Kondensator)) leuchtet locker 4
Minuten, bis es merklich dunkler wird.
Dazu braucht man mehrere bauteile. Und welche, kommt auf die genauen
Anforderungen und Betriebumgebung an.
Es gibt ja viele undtwerschiedliche LED's, Unterschiedliche
Stromversorgungen und unterschieldich lange "kurze" Momente. Außerdem
solltest du auch festlegen, ob die LED unbedingt abrupt an/aus gehen
soll oder ob ein kontinuierlicher Übergang von hell zu dunkel akzeptabel
ist.
OP
> ist.
Also ich möchte eine Signalsäule für mein Projekt bauen. 4 LED's 5v
Grün, Rot Gelb und eine klare. In dem Fall werde ich die LED's mit einem
Arduino ansteuern. Ich habe einen Hauptschalter, der a den Arduino
einschaltet und b die 12v Spannung an die Relais schaltet, für die
Motoren. Und wie gesagt, würde ich wenn ich diesen Schalter auf "OFF"
schalte, sollen alle 4 LED's in der Signalsäule für 2 Sekunden direkt
angehen und ohne.
Aha, dann geht das in eine ganz andere Richtung. LED's kannst du direkt
an Arduino Board anschließen (mit Vorwiderstand). Der Rest ist dann nur
noch eine Frage der Programmierung.
Zur Versorgung des Arduinos wirst du einen sehr großen Kondensator
brauchen, sicher einige zig Millifarat, sowie eine Schaltung, die dessen
Ladestrom begrenzt.
Bist du sicher, das nach dem Ausschalten keine Stromversorgung verfügbar
ist? Und bist du sicher, dass du dazu einen Mikrocontroller verwenden
willst? Immerhin muss der auch programmiert werden.
Vermute mal, daß er mit dem uC zwar die LED-Ampel steuern will,
aber alle LEDs 2sec. leuchten sollen, sobald der uC keinen Strom mehr
hat.
Der Sinn ist mir zwar nicht so ganz klar, ... aber ich denke mir einfach
selbst was aus...
> Motoren.
karadur schrieb:
> Mit der Info aus dem letzten Post von Felix hätte er schon vorher
> bessere Vorschläge gehabt.
Nö, wenn der Schalter beide Versorgungen schaltet, ist trotzdem kein
Strom da. Ich würde dort mit einem kleinen Relais plus Elko anrücken.
Falls Strom gespart werden soll, mit einen PNP-Transistor und etwas
drumherum anstatt des Relais.
Dass die LED dunkler wird anstatt hart abzuschalten, nimmt man in Kauf
oder treibt weiteren Aufwand.
