DC/DC-Wandler auf 36V 700W gesucht
OP #4920186
im Grunde seid ihr wahrscheinlich alle überqualifiziert für meine Frage,
aber ich habe leider bei meiner Recherche keine zufriedenstellenden
Antworten gefunden. Vielleicht lässt sich ja jemand zur Beantwortung
meiner frage herab :)
Für ein Projekt in meinen Hiwi-Job bin ich auf der Suche nach
DC/DC-Wandlern. Leider kommen aufwändige Selberbaulösungen aufgrund
meiner sehr beschränkten Arbeitszeit nicht in Frage. Um einen
Elektroroller zu betreiben sollen selbstgebaute Akkupacks verwendet
werden. Da wir eventuell kein BMS für 10 in Serie geschaltete Zellen
finden, suchen wir Wege weniger Zellen zu benutzen.
Gibt es DC/DC-Wandler die eine Ausgangsspannung von 36V haben und einen
Ausgangsstrom von 18A liefern? Die Eingangsspannung müsste zwischen
10,8V (3S) und 25,2V (7S) liegen.
Also gibt es sowas? Wo gibt es sowas?
Ich bin die üblichen Elektroshops durchgegangen und habe nichts
gefunden, was als step-up converter solch hohe Leistungen übertragen
kann.
Danke für eure Hilfe,
Oli
(Firma: matzetronics) #4920204
Es ist wesentlich preisgünstiger, 10 Zellen mit BMS zu verbauen, als
verlustbehaftet weniger Zellen hochzutransformieren:
https://bmsbattery.com/bmspcm/713-10s-13s-30a-50a-lipo-battery-bms-system-bms-pcm.html
Solche BMS kann man auch modular pro Zelle bauen.
Es hat einen Grund, warum alle Roller ohne DC/DC Step-Up auskommen und
stattdessen nur einen kleinen DC/DC Wandler als Stepdown für Controller
und Beleuchtung benutzen.
Gast #4920221
Matthias S. schrieb:
> Vorsicht - die auf dem Ringkern verbaute Drahtstärke zeigt schon, das
> das Dings niemals mehr als 8-10A liefern kann. Die Angaben sind also
> mehr als zweifelhaft.
uups...
Ja, hast recht.
Allerdingens könnte der RK auch trifilar bewickelt sein. (hatte ich
schon bei Endverstärkern für Car-HiFi gesehen...)
Gast #4920236
Viere davon parallel :) das teilt sich dann schon iwie auf.
Mit 16mm² rein und aus den 4Moduln mit je 4mm² (30cm) wieder raus als
Lastausgleich.
Ist aber nicht schön...
Wenn einer einsackt, übernehmen die anderen.
(Auwei)
"PolyPhase Boost Converter" oder tatsächlich 10S mit BMS.
StromTuner
Gast #4920239
> Lastausgleich.
> (Auwei)
> StromTuner
:D
(Firma: matzetronics) #4920499
Wenn man den Platz, den der Stepup benötigt, mit Akkus auffüllt, hat man
die 10 Zellen und fährt auch weiter. Ein BMS wird sowieso benötigt und
da ist es wurscht, ob man nun 7 oder 10 Zellen bändigen muss.
Patrick J. schrieb:
> da hat Keiner aufgeschrien.
Es ist halt fast schon unverschämt, an so ein Platinchen 1500 W
ranzuschreiben. Wer mal einen Wechselrichter o.ä. gesehen hat, der
wirklich diese Leistung hat, kann darüber nur kichern.
Und ja, die CarHifi Endstufe meiner Bassanlage hat 480W und da schon
stärkere Drähte auf dem Ringkern.
(Firma: matzetronics) #4920715
ichbin schrieb:
> Dann ist die Frage ob 36V abseits der Höchstgeschwindigkeit bergauf
> unbedingt benötigt werden.
> Zum "normalen" rumgurken sollten auch 25V ausreichend sein
Naja, man möchte ja auch kein Verkehrhindernis sein. Da aber so gut wie
nichts schlimmer ist, als ein unzuverlässiges Antriebssystem im
Strassenverkehr (ok, Bremsen sind noch wichtiger), sollte das so
übersichtlich und einfach wie möglich sein (KISS Prinzip).
Da sind 10 Zellen einfach zuverlässiger als ein China Step-Up, der bei
jedem Gasgeben zusammenbricht.
Die BLDC Elektronik selbst ist schon eine Fehlerquelle, die es in sich
hat, da kann man mehr Probleme einfach nicht brauchen.
OP #4921509
So erstmal Danke für die vielen Antworten!
Die Ebay-Wandler sehen interessant aus, aber die Bedenken sind sicher
berechtigt.
Wir möchten eigentlich auch lieber 10S schalten, wollten uns aber
möglichst viele Möglichkeiten offen halten. Letztlich soll daraus ein
Projekt für Studenten werden, durch einen Step-Up-Converter wären diese
dann nicht an die 10S gebunden. Wir arbeiten schon mit Developmentboards
von TI, die 10S unterstützen, allerdings haben wir wiederholt Probleme
mit defekten Boards und der Service von TI ist offen gesagt grottig.
Hinzu kommt, dass wir keine BMS haben wollen, die praktisch aus der Box
raus funktionieren, da da Anspruch an die Studenten verloren geht und
außerdem ist ein flexibles System in einer Laborumgebung sicher
reizvoller.
Das BMS aus der ersten Antwort schau ich mir bald nochmal genauer an,
muss allerdings die gerade genannten Kriterien erfüllen. Wir bekommen
mit hoher Wahrscheinlichkeit ein selbstgebautes BMS von
http://www.horsepower-hannover.de/, die diese in ihren Wagen verbauen.
Der Wandler sollte also unsere Möglichkeiten erweitern.
Also einen Händler für Wandler dieser Größe, die evtl. ein CE Zeichen
(oder vergleichbares) haben, kennt keiner?
Grüße, Oli
Edit: Ich habe ein Lastprofil des Rollers aufgenommen und 18A war das
Maximum (Anfahren am Berg). Die 36V sind Nennspannung des Elektromotors,
das Teil schafft so schon gerade 20km/h, also noch langsamer muss nicht
sein :D
(Firma: matzetronics) #4921581
> reizvoller.
Wie gesagt, man kann so ein BMS modular aufbauen und dann Platinchen an
jede Zelle anbringen. Für dickere LiFePo Zellen kann sowas so aussehen:
http://www.litrade.de/shop/BMS-Balancer/Balancer-Lastwiderstaende/Balancer-2-3A-mit-LED.html
Nur mal als Beispiel. Im Prinzip ist jede dieser Platinen eine
Leistungs-Z-Diode, die bei der Zellenschlussspannung anfängt, zu leiten
und den Ladestrom dann an der Zelle vorbei zu führen - mehr nicht. Sowas
kann man mit Opamp und Leistungstransistoren schnell selber bauen. Siehe
z.B. das Datenblatt zur TL431 einstellbaren Z-Diode.
OP #4922004
Wenn ich das richtig sehe, ist das aber ein reiner Balancer und der Teil
der die Betriebsgrenzen des Packs einhält und das Ladeverfahren
kontrolliert fehlt noch. So schön ich es fände an sowas zu basteln, ist
das Problem, dass bei solchen Laboren, bei denen es um die Auswahl und
Auslegung von Energiespeichern geht, man nicht genug zeit hat um reine
Bastellösungen herzustellen. Für uns ideal ist also ein fertiges BMS mit
breiter Funktionspalette, dass man per GUI einstellen kann. Da das für
die begrenzte Zeit am anschaulichsten ist.
Aber um das BMS geht es ja eigentlich hier gar nicht :D
#4922051
> der Teil
Nö, ist drin:
https://42project.net/shop/netzteile-ladegeraete/ladegeraete/bms-battery-management-system-10s-fuer-liion-li-ion-lithium-batterie-30a-balanced/
Das wäre dann aber die Forderunng "eierlegende Wollmilchsau mit
Honigarm".
Mit anderen Worten: Wenn du eine Sonderentwicklung unbedingt willst,
mußt Du sie entsprechend bezahlen ($$$$$)
ist dann meist der Punkt, an dem sich kluge Köpfe für die Trennung zw.
BMS und Ladeschaltung entscheiden.
Tja, wie oben geschildert wäre der Weg "10s Li" der sinnige .-)
(Firma: matzetronics) #4922114
Ehrlich gesagt, verstehe ich eure Lernziele nicht so richtig. Einerseits
schreibst du
Andererseits dann
Vllt. werdet ihr euch noch darüber klar, was wie werden soll. Ich bin
jedenfalls schon einige E-Bikes und -Roller gefahren und bin über die
Technik in den Dingern einigermassen imformiert.
Keiner von denen benutzt Step-Ups für den Fahrstrom, weil es uneffizient
ist und Reichweite kostet. So ein Wandler hat begrenzten Wirkungsgrad
und ist nur neues Gewicht, das man besser in Akkus investiert. Viel
wichtiger sind Dinge wie Motortyp (Radnabe, Kette oder Zahnriemen) sowie
BLDC Kontrollerstrategie und -technik.
Schaut euch die Motorräder von Zero an, das sind nahezu perfekt
umgesetzte Beispiele von 'Fahren mit Strom'.
http://www.zeromotorcycles.com/
Ich finde es generell schade, das die Lehre sich um Fahrzeuge kümmert
statt um Infrastruktur, was die klassische Aufgabe als Mittler zwischen
Industrie und Politik gewesen wäre. Klar, das macht nicht so viel Spass,
aber Roller bauen mittlerweile hunderte von Firmen, nur Ladestationen
gibt es immer noch nicht mit Standards, sondern jeder bamselt einen
Schukostecker ran und denkt, das wird schon werden.
OP #4923713
Hey Andrew, ich hatte mich auf dne Link von Matthias S. bezogen. Das von
dir genannte BMS schau ich mir an, sobald ich wieder im Institut bin.
Warum du ein BMS mit Ladeschaltung eierlegende Wollmilchsau nennst
versteh ich jetzt nicht so genau. Wir haben sowas schon von TI. Kostet
natürlich etwas (~300€), aber das sind ja keine Schaltungen die man fest
mit dem PAck verbindet, sondern die in Laborumgebungen verwendet werden.
Matthias, ich erkläre das Ganze gerne genauer, auch wenn Meinungen was
wichtig ist außereinander gehen. Ich glaube auch, dass das selber bauen
dieser Schaltungen einem viel Wissen vermitteln würde, aber wir haben
begrenzte Zeit zu Verfügung und müssen auch "unseren Platz" in diesem
großen Apparat der sich Uni nennt kennen. Da anscheinend Interesse
besteht erläutere ich das noch ausführlicher.
Es handelt sich um eine Vorlesung die Energiespeicher im Allgemeinen
behandelt. Ein Teil dieser Vorlesung ist dem Verschalten von
Einzelzellen zu Packs gewidmet, was wir durch das Zusammenbauen von
LiIon-Akkus mit den Studenten praktisch anwenden sollen. Der Teil "Löten
und Schrauben" (Bastelei halt, ihr wisst was ich meine) hat (leider)
keinen Platz in der Uni. Jegliche Handarbeit ist also Zusatz, was wir
nur sehr spärlich einsetzen können. Es geht also darum, dass die
Studenten sich überlegen wie viele Zellen sie in Serie schalten müssen
und wieviele parallel. Dann geht es darum, dass den Studenten bewusst
ist, welche Funktionen man durch ein BMS abdeckt. Das bennenen zu können
ist gut, selber ein BMS einzustellen ist noch schöner. Das kann auch in
die Richtung gehen, dass Betriebsstrategien entwickelt werden und
Bedingungen formuliert werden, wie der Akku unter welchen Umständen
verwendet werden soll. So nach dem Motto: Ist die Leistungsanfrage
größer 0 und der Ladestand größer F_min, dann
Akkuleistung=Anfrageleistung. Das ist jetzt selbstverständlich
vereinfacht. Um hier das Erkenntnis-zu-Aufwand-Verhältnis möglichst groß
zu halten, haben wir uns überlegt, dass die Einstellung per Software,
oder von mir aus Widerstände löten/stecken, am besten ist. Das
selbstständige Bauen der Schaltung geht dann leider an den
Vorlesungsinhalten vorbei und ist zeitlich nicht möglich.
Den Roller haben wir gekauft, da haben wir so direkt nichts mit am Hut.
Wir verwenden den nur um das Labor anschaulicher zu gestalten. Die
Studenten sollen dann hinterher mit ihren Akkus "Rennen" fahren und
schauen, wer weiter kommt etc.
Das Ganze ist zudem in Entwicklung und es ändern sich sicher noch Dinge,
also beißt euch nicht zu sehr an etwas fest. Ich hoffe trotzdem, dass
das Ganze etwas Einblick gegeben hat.
Das Ganze ist glaube ich soweit besprochen, ich antworte natürlich gerne
noch auf Fragen. Vielen Dank für alle Antworten, Kommentare etc. und ich
werde in der nächsten Woche nochmal alle links durchgehen und die
Ergebnisse mit meinem Betreuer besprechen.
Oli
