Fragen zur 60601-1
Gast #4920207
Hi. Ich hätte da mal so ein paar grundsätzliche Fragen zur Norm 60601-1.
Es handelt sich um ein Schutzklasse 1 Gerät, alle berührbaren Teile mit
PE verbunden. Ein Trenntrafo ist vorhanden.
1) Laut Norm muss die Isolation mit einer bestimmten Prüfspannung
gemessen werden, wenn die Isolation als Schutzmaßnahme dient. Ist es
richtig, dass die Messung nicht durchgeführt werden muss, wenn PE
vorhanden ist und die Luft/Kriechstrecken eingehalten werden?
2) Wenn ein Trenntrafo verbaut ist, gilt dieser selbst als
Schutzmaßnahme im Sinne von Isolierung?
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
1) Weiß ich gerade nicht, ist es nur Luft oder ist da auch was anderes
drin? Ich habe bei einer Isolationsprüfung mit 5kV schon erlebt, dass es
überschläge durch ein metallisiertes Etikett gab, obwohl formal alle
Abstände eingehalten wurde.
2) Der Trenntrafo gilt als Schutzmaßnahme. Der Muss aber auch die Luft-
und Kriechstrecken einhalten. Die Isolation im Trafo muss geprüft
werden. Daher muss hier die Prüfspannung, meist 4kV, angelegt werden.
Du hast nicht geschrieben, was der Trafo isoliert, wenn er von 230V zu
einem Anwendungsteil isoliet ist dieser als 2xMOPP zu prüfen.
Hallo Tilo,
ich habe tatsächlich das gleiche erlebt, dass es Überschläge durch ein
metallisiertes Etikett gab.
Das Etikett war auf einem Isoliermaterial aufgeklebt.
Bedingt durch das E-Feld der Prüfspannung ergibt sich auf dem Etikett
eine recht hohe Spannung. Da knallts dann auf der Seite, die nicht extra
isoliert ist.
