SD-Karte via LVDS mit anderen SPI Devices zusammen anbinden
OP #4920214
ich habe einen existierenden ATmega auf 5 Volt mit mehreren SPI –
Devices dran. Unter anderem eine Real-Time-Clock und eine SD-Karte. Die
SD-Karte muss etwas entfernt (~ 20 cm) von der eigentlichen Platine
positioniert sein, damit man da noch zum Austausch einfach dran kommt.
Das hatte ich bisher (Schande über mein Haupt) mit Flachbandkabel
realisiert. Das führte (vermutlich) immer wieder mal dazu, dass das
Dateisystem auf der Chipkarte kaputt gegangen ist. Jetzt war meine Idee
die Kommunikation von Hauptplatine zu SD-Karte auf LVDS umzustellen.
Dabei war dann direkt die zweite Idee auf der Hauptplatine einen
Umsetzer von 5V Logiksignal auf LVDS und bei der SD-Karte von LVDS auf
3,3 Volt Logikpegel einzusetzen, um den Pegelshifter zu sparen. Da ich
bisher aber nicht mit LVDS gearbeitet habe würde ich mich freuen, wenn
Ihr kurz eure Meinung dazu geben könntet, bzw. habe ich auch noch ein
paar offene Fragen:
-  Kann ich LVDS als Schnittstelle nutzen, also auf der Hauptplatine per
TI DS90C401 aus den 5 Volt SPI ein LVDS Signal erzeugen und auf der
SD-Karten Platine per TI SN75LVDS9637 ein 3,3 Volt SPI Signal erzeugen?
Gefühlt hört sich das zu einfach an. Ich habe Angst hier etwas zu
übersehen. In den Datenblättern sind hier immer explizite Beispiele
gegeben, jedoch nie für den Fall 5 V <-> 3,3 Volt.
-  Muss ich noch eine Schaltung vorsehen, damit ich keine Probleme mit
der SD-Karte bekomme, wenn kein SPI Signal anliegt ggf. während der
Initialisierung kein definiertes Signal auf dem LVDS-Kabel? Ich hatte in
einem Datenblatt eine Schaltung zum Thema Fail-Safe gesehen. Ich hatte
eigentlich gedacht, dass das nicht nötig ist, bin aber nicht sicher…
-  Wie gehe ich am Geschicktesten mit dem MISO-Kanal um? Hier können ja
Daten von der SD-Karte oder der RTC kommen. Nehme ich hier einen Chip
mit Enable Pin, den ich dann an den Chip Select für die SD-Karte klemme?
Gibt es hier noch etwas anderes zu beachten? Ich habe hier als
Receiver-Chip nur einen mit Enable-Pin gefunden (DS90C032B). Der
eigentlich übertrieben ist, da 4 Kanäle.
-  Die Chips geben an bei LVTTL ein Logic High von 2,4 Volt auszugeben.
Passt das noch für SD-Karten, oder ist das sowieso zu wenig?
Viele Grüße und besten Dank,
Andre
Gast #4920228
Das SD-Protokoll (auch bei SPI) benutzt doch eine CRC zur Sicherung der
Übertragung. Wenn du die Fehler korrekt erkennst und ggf. korrigierst,
sparst du dir den Hardware-Aufwand. Eine solche Fehler-Erkennung sollte
man onehin implementieren - manche Karten machen auch bei guten
Bedingungen Übertragungsfehler...
Gast #4920455
Andre S. schrieb:
> "The CRC feature is optional in SPI mode.
Also in der SD Spezifikation (sehr hilfreiches Dokument übrigens) steht
was anderes (S. 156):
Every SD Card command transferred on the bus is protected by CRC bits.
In SPI mode, the SD Memory Card offers a CRC ON mode which enables
systems built with reliable data links to exclude the hardware or
firmware required for implementing the CRC generation and verification
functions.
In the CRC OFF mode, the CRC bits of the command are defined as 'don't
care' for the transmitter and ignored by the receiver.
The SPI interface is initialized in the CRC OFF mode in default.
However, the RESET command (CMD0) that is used to switch the card to SPI
mode, is received by the card while in SD mode and, therefore, shall
have a valid CRC field. [...]
After the card is put into SPI mode, CRC check for all commands
including CMD0 will be done according to CMD59 setting.
The host can turn the CRC option on and off using the CRC_ON_OFF command
(CMD59). Host should enable CRC verification before issuing ACMD41.
Du musst also den CRC-Check lediglich nicht abschalten, dann ist der
auch aktiv.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4920472
Andre S. schrieb:
> Das führte (vermutlich) immer wieder mal dazu, dass das Dateisystem auf
Dein Problem sind vermutlich einfach nur die lausigen Consumer TLC
Karten. Ich kann dir welche sagen, die ich in weniger als 1 Woche kaputt
geschrieben bekomme. Generell solltest du eher drauf achten, einen
namhaften Hersteller einzusetzen: Toshiba, Samsung, Sandisk, Kingston.
Ich kann derzeit XMore Professional pseudoSLC µSD-Karten von Glyn mit
der Embedded-Firmware sehr empfehlen. Leichter verfügbar und gleich gut
sind SD-Karten von Samsung. Diese Karten halten ein halbes Jahr
Dauerbeschreiben mit kleinen Dateien und mehr als 100000 Powerfails aus.
Die anderen zeigen im Dauertest schon früher Auffälligkeiten.
Die billigen TLC-Consumer-Dinger sind für laufendes Schreiben absolut
ungeeignet (erste Ausfälle im gleichen Dauertest schon nach ein paar
Tagen, Komplettausfall nach spätestens 2 Wochen). Ich würde sowas
bestenfalls in einer Kamera einsetzen. Und die Bilder recht schnell
irgendwo sichern...
Welche Karten hast du?
Gast #4920479
Wobei bei meinen Tests nur Samsung-Karten gut waren; Toshiba und SanDisk
hatten teilweise extrem lange Schreib-Zeiten was für
echtzeit-Datenlogging nicht so toll ist (wenn hohe Datenraten gefordert
sind).
OP #4920482
Die Karten sind von Sandisk. Die setzen wir in einem anderen Projekt
ohne Probleme ein. Der Code ist zum schreiben identisch. Im anderen
Projekt schreiben wir die Daten mit mehreren hundert MB pro Stunde und
haben gar keine Probleme. Hier schreibe ich mit ca. 1-2 KB am Tag. Ich
fürchte, dass das Problem wirklich in der Datenübertragung liegt :-/
