Loch in Holzplatte verschwinden lassen
Gast #4920364
Ich habe in eine Multiplex Buche Platte mit 15mm Stärke, welche als
Oberfläche eines Geräteschrankes sichtbar ist, versehentlich von der
Rückseite ein 6mm Loch durchgebohrt :(
Welche Technik bietet sich an um es verschwinden zu lassen? Werkzeuge
sind begrenzt, sollte am besten mit Hausmitteln gehen. "Material" hätte
ich ein paar Hobelspäne vom Oberflächenholz der Platte. Dachte daran
irgendwie mit dem Messer ein eckiges Stück herauszutrennen und den Span
draufzukleben. Dann verschleifen. Kann das funktionieren?
#4920381
Ja, das geht. Das neue Teil sollte natürlich genau passen und von der
gleichen Farbe sein. Farbvergleich macht man indem man beide Teile
anfeuchtet, z.B mit Spiritus weil dieser schnell wieder verdunstet.
Holzteile mit Weißleim verleimen und natürlich dabei pressen. Dann
planschleifen.
Schreiner und Antiquitätenrestauratoren machen es auch so.
#4920391
Eher nein. Der Span müßte schon extrem gut passen, damit da keine Spalte
bleiben. Die Sache aber mit dem Dübel (Zapfen), die geht sehr gut. Ab
Besten, wenn der Zapfen ganz leicht konisch ist, dann läßt er sich
absolut passgenau eindrücken usn festkleben. Es bleibt - je nachdem, wie
ähnlich sich  Farbe und Maserung des Dübels und der Platte sind - ein
fast unsichtbarer Kreis.
Übrigens gibt's für genau diesen Fall sogen. Zapfenschneider:
https://www.sautershop.de/holzbohrer/zapfenschneider-scheibenschneider/
Gast #4920398
Danke, aber extra Werkzeug wollte ich dafür nicht anschaffen. Ein
gekaufter Holzdübel wird, selbst wenn er aus Buche ist, optisch extrem
abweichen, denke ich. Beim Dübel ist die Faserrichtung 90° gedreht zur
Faserrichtung der Platte.
Oberfläche sollte nicht gespachtelt oder beklebt werden. Maximal
Klarlack oder Öl. Schade, ich dachte es geht irgendwie mit dem Span.
#4920478
Ich hab so ein Ding mal auf der Drehbank gebastelt :-))
Alternativ geht die Bohrmaschine: Holzstück auf einen passenden Träger
kleben, der sich in die Maschine einspannen lässt (Senkschraube durch
Träger).
Oder den nächsten Schreiner fragen, der hat Zapfenschneider zum
Schweinefüttern.
Gast #4920507
Geht es auch - weil der die gewünschte Farbe hat. Loch verschliessen
(Dübel etc.) und mit Streifen des Spans abdecken (anleimen) - dabei die
Faserrichtung beachten. Lupe und sichere Hand haben sich bewährt. Nach
Trocknung komplett abschleifen - ggf. mit Schleifkitt auffüllen - und
lackieren. Voila!
Persönliche Seite #4920529
Hallo verbohrt und zugeklebt
Ein regelmäßiges Muster/Raster gleicher Löcher in die Platte bohren. Und
zwar so, dass Dein versehentliches Loch in dieses Raster passt.
Anschliessend behauptest Du, das sei zur Belüftung.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#4920745
Das habe ich nicht geschrieben. Lerne mal richtig zu zitieren.
Johann L. schrieb:
> Eher nein.
Eher doch. Habe das schon zig-mal gemacht. Wie gut das Ergebnis wird
hängt natürlich vom handwerklichen Geschick ab. Bei Holzintarsien
bleiben ja auch keine Spalten zurück.
Hab ich auch schon gemacht. Kann leider nicht mehr sagen ob die
eventuell schon stumpf waren aber hier hat man die Schnittkante noch
gesehen.
#4920827
Pilomi schrieb:
> Bilder, Bilder. Ich will Bilder sehen und kein rumgelabere.
Generation Youtube? Ohne Video-Tutorial nicht mehr handlungsfähig? Lesen
ist ja sowas von gestern.
Heute mal Bing, nicht immer Gugel:
http://www.bing.com/images/search?q=furnier+intarsien&qs=n&form=QBLH&scope=images&sp=-1&pq=furnier+intarsien&sc=4-17&sk=&cvid=DE2A9ED236A842A29A457ADBFBBD0C2C
http://www.bing.com/images/search?q=furnier%20reparieren&qs=n&form=QBIR&scope=images&pq=furnier%20reparieren&sc=3-18&sp=-1&sk=
Gast #4920850
Holzdübel passend sägen, in das Loch stopfen, mit Zweikomponentenkleber
auffüllen - fertig ! Habe ich bei losen Griffen an Fensterrahmen
gemacht, hält fantastisch.
Gast #4920904
Ich bin kein Holzwurm, das es geht ist mir schon klar, aber wie sieht
das Ergebnis aus? Ich meine das ehemalige überflüssige Loch...
Gast #4921037
Eben. Jetzt hat unser TO aber offenbar nicht allzu viel Erfahrung.
>gesehen.
?? Das wird absolut Spaltfrei. Ausschlaggebend ist die Qualität des
Loches. Da braucht man halt einen guten Forstner- oder besser
Kunstbohrer.
