Speilerei mit 'ner HDD unter Ubuntu/Gparted
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4920773
Ich wollte eine Festplatte löschen,
die vorher von mir Daten drauf hatte.
Dazu habe ich erstmal alles "normal gelöscht":
In den Papierkorb, diesen geleert mit "dd" den gesamten Bereich
der Platte einmal überschrieben.
Das war noch als die Platte ein NTFS-System drauf hatte.
nun wollte ich mit GParted eine neue ext4-Partition
(eine Partition auf der gesamten Platte)
einrichten und sehe, dass direkt nach dem Fertigstellen
bereits ein kleiner gelber Balken prangt.
Es werden satte 8,1GB belegter Platz angezeigt.
danach habe ich mit anderen Dateisystemen "herumgespielt".
wenn ich ein NTFS erzeuge oder ein FAT32,
wird kein Platz belegt.
Danach wieder ein ext4 angelegt
und wieder ist ein 8,1GB Bereich belegt.
Bei einem ext2 sind es 2,4Gig.
Ist das richtig so? ist das irgendwas für ein System reserviertes Zeug?
Das ganze soll ein neu aufgebauter Rechner werden,
mit Gebraucht-Teilen (nicht allzu alt)
Gast #4920964
Ein Dateisystem belegt immer Platz.
Ist ja klar, irgendwo muss die Info bzgl. Ordnerstruktur/physikalische
Position der Dateien/etc. ja untergebracht werden.
Im Übrigen könntest du viele deiner Probleme mit googlen lösen.
Gast #4921078
● J-A V. schrieb:
> 8,1 GIGA-byte?
Ja.
https://rwmj.wordpress.com/2009/11/08/filesystem-metadata-overhead/
Auszug daraus:
Filesystem
Allocated kilobytes (out of 1G)
Overhead %
ext2  16948  1.6%
ext3 [2]  33352  3.2%
ext4 [2]  33288  3.2%
xfs  5132  0.5%
ntfs [3]  5748  0.5%
msdos & vfat  2076  0.2%
reiserfs [3]  32916  3.1%
btrfs [3]  4224  0.4%
hfs & hfsplus [3]  16432  1.6%
nilfs2 [3]  2060  0.2%
jfs [3]  4364  0.4%
gfs [3]  16612  1.6%
gfs2 [3,4]  132576  12%
Gast #4921149
Noch einer schrieb:
> Kommt nicht wirklich hin. 180 * 3,2 / 100 = 5,78
Meingott, nimms halt genau...
Das sind Richtwerte, ermittelt mit einem Shellskript durch Ausprobieren.
Wahrscheinlich gibt es einen fixen Teil der unabhängig von der Größe des
Datenträgers ist sowie einen dynamischen.
Evtl. ändert dieser dynamische Teil auch seine Größe während des
Betriebes.
Aufs Byte genau wirst du das nur schwer ausmessen können...
Gast #4921164
Ich finde ja auch. Auf die paar Prozent kommt es nicht an.
Mit einem 1€ Job das Geld für eine grössere Platte verdienen geht
schneller als herausfinden, ob man da noch was optimieren kann.
Aber manchmal will man halt einfach wissen, wo das fehlende Bit ab
geblieben ist.
#4922219
Das kann zwar sein, dass Deine Systemprogramme das so anzeigen, ist aber
nicht richtig.
Ein jungfräuliches FAT32-Dateisystem enthält immer zwei "file allocation
tables". Die brauchen Platz. Es kann sein, dass der nicht mitgezählt
wird.
Das Wurzelverzeichnis hat auch eine vordefinierte Mindestgröße. Dafür
geht auch Platz verloren.
Wenn Du ein NTFS-Dateisystem erzeugst, legt der Dateisystemtreiber auch
die MFT "master file table" an. In dieser sind alle Metadaten der
Dateien, bei kleinen Dateien auch ihre Inhalte enthalten. Dieser Platz
wird eventuell auch nicht mitgezählt.
Die MFT kann nicht nur vergrößert werden, sondern auch dynamisch
verkleinert.
Wenn Du also eine frische Partition mit einer Datei vollschreibst, wird
die ehemals große MFT kleingeschrumpft, damit freier Platz für Deine
Datei vorhanden ist.
Gast #4922317
#!/bin/bash
Filesystems="ext2 ext3 ext4 ext4dev minix ntfs xfs btrfs fat msdos vfat"
for size in 100M 1G 10G 100G; do
    echo "Size: $size"
    for fs in $Filesystems; do
        if [ $fs == ntfs ]; then
            Options="--force  --quick"
        else
            Options=""
        fi
        File="Test.${fs}"
        truncate -s $size "${File}"
        /sbin/mkfs.${fs} $Options "${File}" >/dev/null 2>&1
        du -h "${File}"
        rm "${File}"
    done
    echo
done
Resultate:
3,6M  Test.ext2
7,6M  Test.ext3
4,4M  Test.ext4
4,4M  Test.ext4dev
700K  Test.minix
2,5M  Test.ntfs
3,7M  Test.xfs
4,1M  Test.btrfs
220K  Test.fat
220K  Test.msdos
220K  Test.vfat
17M  Test.ext2
49M  Test.ext3
33M  Test.ext4
33M  Test.ext4dev
700K  Test.minix
5,6M  Test.ntfs
11M  Test.xfs
4,4M  Test.btrfs
23
2,1M  Test.fat
24
2,1M  Test.msdos
25
2,1M  Test.vfat
26
27
28
164M  Test.ext2
29
292M  Test.ext3
30
131M  Test.ext4
31
131M  Test.ext4dev
32
700K  Test.minix
33
52M  Test.ntfs
34
11M  Test.xfs
35
4,4M  Test.btrfs
36
11M  Test.fat
37
11M  Test.msdos
38
11M  Test.vfat
39
40
41
1,6G  Test.ext2
42
1,7G  Test.ext3
43
133M  Test.ext4
44
133M  Test.ext4dev
45
700K  Test.minix
46
68M  Test.ntfs
47
51M  Test.xfs
48
4,4M  Test.btrfs
49
26M  Test.fat
50
26M  Test.msdos
51
26M  Test.vfat
#4922330
Julius J. schrieb:
> ext erstellt einen für root reservierten Bereich auf der Platte
Das wird es wohl sein.
Nur mal zur Differenzierung:
n1 - Anzahl der Blöcke (512B,4KiB) der Disk
n2 - Anzahl der Blöcke (512B,4KiB) des Volume (bspw. Partition)
n3 - Anzahl der Blöcke im Dateisystem (FS) des Volumes
n4 - Anzahl der freien Blöcke des FS
n5 - Anzahl der verfügbaren Blöcke im FS (also frei - reserviert)
Der TS bezieht sich wohl auf das Verhältnis von n3 zu n5.
Gast #4922361
@Norbert, bau das mal ein:
dumpe2fs -h /dev/sdXY 2> /dev/null | awk -F ':' '{ if($1 == "Reserved
block count") { rescnt=$2 } } { if($1 == "Block count") { blkcnt=$2 } }
END { print "Reserved blocks: "(rescnt/blkcnt)*100"%" }'
Gast #4922380
Bei ext2/3/4 kann man auch das Dateisystem mit -m0 erstellen.
Dann hat man keine reservierten Blöcke für root.
Mit dem von mir vorher gezeigten bash-script werden die bei der
Erstellung des Dateisystems beschriebenen Bereiche gemessen.
Die (mögliche) Reservierung für 'root' spielt da keine Rolle
Da zB in der NTFS MFT kleine Dateien komplett untergebracht werden sowie
bei ext Dateisystemen Informationen in den Inodes gespeichert werden
können, kann das ganze sowieso nur einen Überblick liefern.
Eine Bitmap orientierte Speicherung braucht auch andere Größen als zB
eine extend Basierte.
Alles ist im Fluss...
Moderator Persönliche Seite #4922418
Ist allerdings 'ne saublöde Idee, es sei denn, man benutzt das
Dateisystem so, dass man nie etwas löscht (bspw. nur immer neue
Backups schreibt).
Der reservierte Platz ist ja nicht dafür da, weil der Sysadmin immer
noch mehr bräuchte :), sondern er dient in erster Linie dazu, eine
übermäßige Fragmentierung zu verhindern.  Durch die Dateisystemreserve
bleibt für den Layouter immer etwas Spielraum, eine möglichst gut
passende Stelle für neue Dateien zu finden.
Bei SSDs mag das allerdings keine Geige mehr spielen, denn dort ist
die Zugriffszeit unabhängig davon, wie weit die Blöcke auseinander
liegen.
Gast #4922575
> Backups schreibt).
> liegen.
Was bei '/', '/var', usw. eine blöde Idee sein mag, kann bei anderen
Partitionen durchaus sinnvoll sein. Genau wie eine manuelle Einstellung
bzgl Inode count, usw.
Ganz generell kann man sagen,
das Verallgemeinerungen immer fehl am Platze sind. ;-)
#4923131
Dazu muss man den Platz aber auch nicht reservieren. Solange man die
Partition nicht fast komplett auffüllt, hält sich das mit der
Fragmentierung in Grenzen. Und wenn es ein Problem wird, dann sind die
5% auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
Die Reservierung auf der Root-Partition ist aber wichtig, damit bei
einem randvollen Dateisystem durch $whatever wenigstens root sich noch
auf der Konsole einloggen und Daten löschen kann. Da reicht bei modernen
Größen aber auch 1%, weniger kann man wohl nicht angeben. Die beim Login
anfallenden Logdateien müssen jedenfalls reinpassen.
Große Datenpartitionen im Heimbetrieb füllt man mit großen,
sequentiellen Dateien (Filme, Backups, ...), die fragmentieren nicht
nennenswert, selbst wenn man hin und wieder löscht und neu baut. Da
braucht es auch keine Reservierung.
Moderator Persönliche Seite #4923320
S. R. schrieb:
> Und wenn es ein Problem wird, dann sind die 5% auch nur ein Tropfen auf
> dem heißen Stein.
Nein, selbst bei 3 % ist noch eine brauchbare Defragmentierung
machbar.  Erst darunter geht das völlig den Bach runter.
Wenn es nur dafür gewesen wären, hätten selbst vor 30+ Jahren, als
das Feature eingeführt worden ist (beim Berkeley FFS, von dem ext2fs
es übernommen hat), bereits 0,5 % genügt, und diese nur auf wichtigen
Dateisystemen.
Wenn man viele Partitionen hat.
Das mittlerweile übliche Setup ist ja eher, eine einzige große
Partition zu haben.
Andererseits hat man mittlerweile auch bessere Dateisysteme, die völlig
anders arbeiten.
#4923526
Hmm, ich hatte da irgendwas um die 10-20% im Kopf, ab denen das zum
Problem wird. Aber vermutlich ist das auch abhängig vom Dateisystem.
Ich dachte eher an externe Festplatten für die Videosammlung.
Gast #4924969
● J-A V. schrieb:
> selbstverständlich war mir klar, dass ein DateiSystem Platz benötigt.
> mir war nur nicht klar, dass es da soviel ist.
Hast du zufällig 4 GB Arbeitsspeicher in dem Bastelrechner?
Hab das in frühen Linux-Zeiten mal so verstanden, dass
ext2: eine SWAP Partition in Größe des RAM anlegt
ext4: eine SWAP Partition in Größe von 2x RAM anlegt
Nur eine Vermutung, kein Anspruch auf Richtigkeit
Gruß, Wolle
