Hallo Leute,
ich flashe mit dem ehajo ateval (bisher immer den AtTiny45) und jetzt
bin ich aufgrund mangelnder Pins auf den AtTiny2313 umgestiegen.
Im Assembler Code hab ich sowohl
.include "2313def.inc"
als auch
.include "tn2313def.inc"
ausprobiert.
Wie auch immer ich es reinschreibe es geht nicht.
Ansonsten kann ich am Controller alles machen (löschen, fuses
programmieren), nur wenn ich mein Programm flashen will bricht das Atmel
Studio ab.
Hat da wer ne Idee?
Viele Grüße
Michael
Michael E. schrieb:> Hat da wer ne Idee?
Versuch mal tn2313Adef.inc
Wenn das auch nicht geht und keine weiteren Infos zur Verfügung stehen,
wirst du wohl damit leben müssen.
Michael E. schrieb:> .include "tn2313def.inc"
So muss das aussehen für einen Tiny2313.
Was heisst "geht nicht" denn genau? Vermutlich eigentlich: "läßt sich
nicht assemblieren".
Das ist wäre ziemlich normal, wenn man (schlechten) Code von einem
Tiny45 verwendet. Zwischen den beiden Tinys gibt es doch recht
erhebliche Unterschiede.
> Ansonsten kann ich am Controller alles machen (löschen, fuses> programmieren), nur wenn ich mein Programm flashen will bricht das Atmel> Studio ab.
Das findet wohl einfach nichts zum flashen, weil schon das Assemblieren
fehlgeschlagen ist. Wie wäre es denn, wenn du einfach mal die Ausgabe
beim Assemblieren liest. Da wird drinstehen, was ihm nicht passt.
Es kann aber auch noch an etwas anderem liegen: Nämlich den
Einstellungen der Programmersoftware. Der muss man extra mitteilen, dass
das Ziel nunmehr ein Tiny2313 ist und kein Tiny45. Und nein: die
Programmersoftware weiss rein garnix davon, was im Quelltext steht. Die
kennt nur das Hexfile und sogar dessen Inhalt ist ihr weitgehend
Wurscht.
Hab ich jetzt mal probiert ändert aber nichts am Ergebnis.
Die Fehlermeldung an sich ist auch nicht besonders hilfreich...
"Could not read from libusb0 connection: libusb0-dll:err
[_usb_reap_async] timeout error"
c-hater schrieb:> Das ist wäre ziemlich normal, wenn man (schlechten) Code von einem> Tiny45 verwendet. Zwischen den beiden Tinys gibt es doch recht> erhebliche Unterschiede.
Der Code um den es geht ist speziell für den Tiny2313 geschrieben und
keine Portierung oder sowas.
Das Assemblieren läuft problemlos durch.
Hier der ganze Code um anderweitige Fehler auszuschließen.
Michael E. schrieb:> "Could not read from libusb0 connection: libusb0-dll:err> [_usb_reap_async] timeout error"
Da liegt der Fehler in der Kommunikation mit dem Programmiergerät, nicht
in dem Quelltext des Programmes.
MfG Paul
Michael E. schrieb:> Aber das merkwürdige ist, dass es mit den Tiny45 einwandfrei klappt -_-
Hast Du denn in der Programmiersoftware auch den richtigen Typ
Kontroller, nämlich nun den Attiny2313 statt des Attiny45 eingestellt?
Sind die Leitungen (Mosi, Miso, Sck, Reset und GND) auch richtig
beschaltet?
MfG Paul
Karl M. schrieb:> naja so ein AVR läuft erstmal mit dem RC Oszillator mit 1:8 Vorteiler.> Hast Du deshalb auch die ISP Geschwindigkeit angepasst ?
Das ist hier sicher nicht das Problem. Die Fehlermeldung besagt, das
bereits die Kommunikation zwischen Programmer-Software und Programmer
nicht klappt. Dafür spielt die Kommunikation zwischen Programmer und
Target noch absolut keine Rolle.
Das Problem wird in der Hardwareschaltung liegen. Vermutlich wird das
Target vom Programmer versorgt, verbraucht aber viel mehr Strom, als
dieser liefern kann, wodurch der Programmer selber nicht mehr genug
Spannung hat, um korrekt arbeiten zu können.
-> Irgendwo ist da in der Schaltung des Target ein Kurzschluss. Oder es
braucht einfach wirklich mehr Strom, als der Programmer zu liefern
vermag, also eine eigene, hinreichend leistungsfähige Stromversorgung.
Dann muss aber die Einspeisung über den Programmer abgeschaltet werden.
Wer hat etwas von Geräten an PB4/5 gesagt??
Hab das nochmal extra gesetzt weil das der einzige Ausgang is den ich
momentan benutze und den erst auf HIGH setzen will, wenn die gesamte
restliche Konfiguration abgeschlossen ist...
Aber das tut eigentlich wenig zur Sache gerade
Viele Grüße
Michael
Hi
Da PB4/5 in Deinem Code explizit benutzt werden, ging ich davon aus, daß
Du damit nicht nur Speicherplatz belegen willst - somit war meine
Vermutung, daß dort angeschlossene Gerätschaften Dir die
Programmier-Signale verfälschen - wobei ich solche Probleme bei mir noch
nicht beobachten konnte - buche es unter 'externer Lösungsansatz' ab.
Letzteres war auch nur rein interessehalber und nicht auf das Problem
bezogen, wunderte mich nur, da diese Zeile durch die zwei Zeilen drüber
ebenfalls entfallen könnte.
Michael E. schrieb:> Aber das tut eigentlich wenig zur Sache gerade
dito ;)
nach meinen Erkenntnissen liegt es an der Stromversorgung.
Hänge den Programmer an an aktiven HUB - da sollte es funktionieren.
c-hater schrieb:
Oder es braucht einfach wirklich mehr Strom, als der Programmer zu
liefern ..
Ich nutze das Evaluationsboard am Notebook nur mit einem USB3 Hub.
Ohne Hub - Probleme!!!
Kurt
Du hast es auch mit einem anderen Tiny2313 getestet und es gibt den
gleichen Fehler? Es soll ja schon vorgekommen sein, daß ein Controller
einfach eine Macke hat. Ja, ich bin mir sicher, daß das schon
vorgekommen ist.
Genauso wie der Ehajo einen Fehler haben kann. Daß der Sockel für den
45er funkioniert, lässt zwar erwarten, daß die anderen Sockel das auch
tun, garantiert ist das aber nicht. Schon gar nicht, wenn du das Ding
selbst zusammengelötet hast und den 2313-Sockel heute zum ersten Mal
testest.
Habs mit meinem zweiten Tiny2313 auch getestet => selber Fehler
Selbst zusammengelötet is es ja...
Was für originale Programmer kann man momentan empfehlen?
Viele Grüße
Michael
Hi
Um den Platinen-Fehler bestimmen oder ausschließen zu können, kannst Du
doch die Programmier-Anschlüsse der ATtiny45 abgreifen und auf einem
Breadbord den Tiny2313 damit testen.
Wenn's hier funktioniert, hast Du wohl ne kalte Lötstelle oder so was in
der Beschaltung des Sockel.
Wenn nicht, hast Du immerhin schon zwei kaputte Steinchen :/
Michael E. schrieb:> Was für originale Programmer kann man momentan empfehlen?
Die empfehlenswerten Programmer sind nach wie vor die Originale von
Atmel.
Aber nur nicht gleich die Flinte ins Korn werfen.
Ob es nun wirklich an dem Ehajo liegt, wissen wir ja gar nicht. Die
Erfahrung zeigt nur, daß man im Fehlerfall nichts ausschließen darf.
Nach dem Motto: Wenn das geht, muß das andere auch gehen. Abgehakt.
Nein, das ist nicht so!
Ich würde als erstes den Sockel des Ehajo nachlöten. Manchmal gibt es
"unsichtbare" Lötspritzer, die Kurzschlüsse verursachen, nichtmal
richtige Kurzschlüsse, sondern nur "mittelohmige" Verbindungen. Mit
Nachlöten kriegt man die mit ziemlicher Sicherheit weg. Eventuelle kalte
Lötstellen werden auf diesem Weg gleich mit beseitigt.
Okay das hat mich jetzt doch sehr verwundert :D
Ich habe das Board einfach mal an einen anderen USB-Port angeschlossen
und dann hat der ganz ohne meckern geflasht.
Danke für die Mühe an alle, manchmal lösen sich Probleme ganz von selbst
Grüße
Michael Ebel
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
