Anfängerfrage: Hilfe zu Schaltplan
Gast #4922073
Hallo zusammen, bin neu hier und beginne gerade mit dem Thema AVR und
Elektronik. Ich habe hier auf mirkrocontroller.net, ein Projekt für
einen Transistortester gefunden und mir die Dokumentation dazu mal
angeschaut.
Beim Schaltplan ist mir die angehängte Schaltung aufgefallen. Kann mir
jemand erklären was das ist? Ich kann im Netz sonst nichts dazu finden,
bzw. weis ich nichtmal genau wonach ich suchen soll.
Danke schonmal!
Das ist ein 9V Batteriezeichen mit zugehörigem Zeichen für die Buchse.
Schau Dir mal die Schaltzeichen für Hohlbuchsen an, die sehen ähnlich
aus.
Die Diode verhindert Verpolung und setzt die Spannung noch etwas herab
(ca. 0.7V weniger).
Gast #4922083
Ich nehme mal an, die Buchse ist für ein Netzteil und das Gerät kann
sowohl mit Batterie als auch mit ext. Stromversorgung betrieben werden.
Also: wenn kein Stecker in der Buchse ist, dann versorgt die Batterie
die Schaltung und wenn einer gesteckt ist, dann öffnet der Kontakt und
die Batterie ist abgeklemmt. Der Strom kommt dann nur vom externen
Netzteil.
Gast #4922085
Vor allem wird die Batteriespannung durch die buchse durchgeschliffen,
wenn der Stecker abgezogen ist.
Steckt man einen Stecker rein (vom Netzteil), dann wird die Batterie
abgetrennt und die Schaltung nur vom Netzteil versorgt.
Die Batterie wird dabei nicht geladen.
