400A Schütz 1 polig als Öffner/ 400 V AC Spulenspannung
OP #4922390
hat jemand evtl. eine Quelle, wo man so was
Schütz 500 V/ 400 A
mit einer Spulenspannung von 400 VAC
(zur Not auch 3 polig) her bekommen kann.
Es muss aus Sicherheitsaspekten so mit öffner ausgewählt werden!
Danke schon mal an alle.
Grüße
Gast #4922398
ich kenne solche Schütze aus den e-Fahrzeugen Traktionsbatterien. Die
Ansteuerung erfolgt allerdings meist über 12V. Da müsstest Du also etwas
kreativ werden.
Grüße heiha
#4922471
Moin,
so einer der ersten Google Treffer:
Da Du nichts zur Belastung geschrieben hast, habe ich mal AC1 angenommen
https://www.schuetze24.com/leistungsschuetze/3-polig/leistungsschuetz-k3-260a00
400V Spulenspannung ist schon eher ungewöhnlich, die muss man anfragen.
Oder ABB mit max 500VAC:
http://www.abb.de/product/seitp329/12daed844051a599482570f30045c9e5.aspx?tabKey=2&gid=ABB1SFL577001R7122&cid=9AAC100109
Ich hoffe, jetzt kommt nicht der Nachsatz, dass die Teile max. 20€
kosten dürfen...
 Sven Johannes
Gast #4922536
Ich frage mich gerade mal was so eine hohe Spulenspannung für einen Sinn
machen sollte. Der Sinn eines Schütz ist ja eigentlich das man grosse
Lasten mit weit aus geringeren Spannungen schalten kann. Und noch einen
Tipp. Solltest du keine Ausgebildete Elektrofachkraft sein, lass die
Finger von so hohen Strömen und Spannungen. Du gefährdest sonst dich
oder auch andere!!
OP #4922776
Hallo an alle und schon mal Danke.
Ich spezifiziere noch mal:
ÖFFNER für Leistungskontakte 500V oder 400V/400A, sprich Schützspule
(400V AC)  nicht erregt-> Leistungskontakte geschlossen (NC)
Die Schützspule soll mit L1/L2 angeregt werden, so dass wenn das Gerät
in Betrieb ist, ein Ausgang nicht kurzgeschlossen ist. Fehlt die
Spannung, so soll der Ausgang kurzgeschlossen sein.
Daher würde es auch ein einpoliger Schütz machen.
Danke schon mal.
Gast #4923260
Naja die üblichen Verdächtigen aus dem Schaltschrankbau: Siemens, ABB,
Eaton (Möller).
Vermutlich aber nur 3polig und Schliesser: zB. Siemens 3RT1075-2AV36
Gast #4923261
Bei manchen Herstellern lassen sich die Schützspulen austaschen. 400V
Steuerspannung ist jetzt nicht gerade was besonderes. Ich weiß aber
nicht, wie das bei Leistungsschützen ausschaut.
Du könntest einfach mal die üblichen Hersteller kontaktieren.
#4923407
400A NC ist etwas eher Ungewöhnliches.
Kann man vielleicht das Problem irgendwie anders lösen? Worum geht es?
