Checksumme von Bin/Hex-Datei berechnen und integrieren.
Gast #4922394
ich möchte einen Mikrocontroller als erstes über den Inhalt des ROMs
eine Checksumme bilden und das Programm nur dann ausführen, wenn alles
in Ordnung ist. Ich denke, dass bekommt man hin. Jetzt ist nur die
Frage, kennt jemand ein Programm, welches die Checksumme über die zu
programmierende bin/hex-Datei berechnet und dann an den Schluss der
bin/hex-Datei schreibt.
Ein Beispiel: Ein uC hat 8192 Byte Speicher. Die letzten zwei Byte
werden so berechnet, dass die Summe (16bit) über alle Bytes 0x0000
ergibt. Das Programm muss also die Checksumme über 8190 Byte berechnen
0x0000 - 0x1FFD und dann an in die bin/hex-Datei an der Adresse 0x1FFE
und 0x1FFF die Checksumme schreiben. Das ganze sollte noch über
Befehlszeile programmierbar sein, dass heißt, die Software wird in den
built Prozess mit eingebunden.
Ich weiß, dass es so etwas gibt und ich hatte auch mal so eine Software,
aber wie es eben so ist, über die Jahre in denen ich mich privat nicht
mit uCs beschäftigt habe, kam der Dateifresser (man muss ja nicht alles
aufheben).
Viele Grüße heiha
Moderator Persönliche Seite #4922522
> in Ordnung ist.
Wenn ich es richtig verstanden habe: Der µC soll die Checksum über sein
Flash bilden? Und dann seinen Code ausführen, wenn diese Checksum in
Ordnung ist?
Nicht so einfach. Das ist stark Prozessor-abhängig, ob und wie das geht.
Von welchem µC sprichst Du denn?
Und das blödeste: Um festzustellen, ob der µC seinen Code ausführen
darf, muss er seinen Code (zum Ermitteln der Checksum) ausführen! Was
machst Du denn, wenn der vermutete Flash-Fehler genau in der
Checksum-Ermittlungsroutine steckt? Dann kann alles mögliche passieren.
> Jetzt ist nur die
Auch das ist nicht trivial: Die Bin- und Hex-Dateien haben einen
komplett anderen Aufbau. Bei der Hex-Datei könnten zum Beispiel Daten
für 0x0000 bis 0x1000 (Text-Section) drinstehen und dann nochmal 0x1A00
bis 0x2000 (8192) für eine Data- oder eine zweite Text-Section.
Erstmal bekommst Du dann Deine zwei Bytes gar nicht mehr reingequetscht,
zum zweiten hat die Hex-Datei eventuell ein "Loch", deren Inhalt nicht
bekannt ist. Dann ist es eine ziemlich blöde Idee, eine Checksum einer
Hex-Datei mit der Checksum eines Flash-Inhalts zu vergleichen.
Insgesamt: Vergiss es. Jedenfalls so allgemein formuliert, wie Du Dir
das vorstellst.
#4922540
Ok, es ist Freitag heute und ich habe gute Laune ;-)
Ein kleines Python3-Skript dass einfach die 16-bit Checksumme generiert
und an eine Eingabedatei hinten dran kleckert:
#!/usr/bin/python3
import sys
def main(argv):
    with open(argv[1], "rb") as fp:
        data = fp.read()
    checksum = 65536 - sum(data) % 65536
    check_hi = checksum // 256
    check_lo = checksum % 256
    with open(argv[2], "wb") as fp:
        fp.write(data)
        fp.write(bytes([check_hi, check_lo]))
if __name__ == '__main__':
    if len(sys.argv) < 3:
        print("Use " + sys.argv[0] + "input_file output_file")
    else:
        main(sys.argv)
Moderator Persönliche Seite #4922562
Nett, aber hast Du Dir mal eine Hex-Datei angeschaut? Da stehen
Adressen, Inhalte und Checksums drin. Du darfst laut Aufgabenstellung
nur die Checksum der Inhalte bilden. Denn nur diese landen im Flash!
Dann musst Du noch einen neuen Record vor dem End of File Record (Typ
01) einfügen, die Checksum über die Checksum bilden und diese als
Record-Checksum mitsamt dem kompletten Record wegschreiben.
Aber bloß nicht am Ende der Datei! Dann stehts nämlich hinter dem
End-Of-File-Record und wird ignoriert!
Wenn Du diese Hürden überwunden hast, fehlt dann noch das µC-Programm:
Bilden einer Checksum über den Flash-Speicher, obwohl der µC gar nicht
weiß, welche Bereiche seines Flashs überhaupt mit der Hex-Datei
beschrieben wurden. Aua!
Also insgesamt - egal wie schön Deine "Lösung" aussieht: Sie ist nicht
anwendbar. Einfach, weil die Aufgabenstellung schon unsinnig ist.
EDIT: Auch bei einer Bin-Datei ist die "Lösung" nicht anwendbar. Denn
das Klatschen von 2 zusätzlichen Bytes veranlasst das Brenner-Programm
nicht, diese beiden im Flash an der geforderten Stelle 8192 (das Ende
des Flashs) zu positionieren.
(Firma: Vescomp) #4922584
 Naja, wenn sich dieser Checksum immer an der Adresse 8190 befindet,
 weiss der uC von wo bis wo gerechnet werden muss, das sollte also
 keinen allzugrossen Problem darstellen.
 PC kann die Hex-Datei Zeile für Zeile einlesen, die letzten 2 ASCII
 Zeichen sind Checksum, bis zum Record mit 01 (EOF) werden diese
 Byteweise addiert, dann wird die neue Zeile mit Adresse 8190 rein-
 geschrieben, danach EOF Zeile.
#4922586
Wie Frank M. schon gesagt hat, mit einer .hex Datei ist das keine Gute
Idee (wegen der ausgelassenen Speicherbereiche, die dann im Flash einen
unbekannten Inhalt haben).
Wenn dann geht das nur über ein .bin File.
Da du ja den Algorithmus der Checksummen-Bildung für den uC eh
programmieren musst verstehe ich allerdings nicht so ganz, worin das
Problem besteht, diesen Algorithmus in ein kleines Programm einzubauen,
der dir das .bin File patched.
bin_file_einlesen();
checksumme_bilden();
letzte_bytes_patches();
bin_file_wegschreiben();
Moderator Persönliche Seite #4922593
Ich sage ja nicht, dass es prinzipiell für einen konkreten µC unlösbar
ist. Der TO formulierte seine Aufgabenstellung jedoch sehr allgemein.
Allgemein ist das nicht lösbar. Deshalb schrieb ich:
Ja, natürlich geht das, aber nicht mit Erics Programm. Es müssen die
Inhalte interpretiert und anschließend manipuliert werden. Das Dumme ist
nur, dass in den wenigsten HEX-Dateien genau 8190 Bytes stehen, sondern
weniger. Das einzige, was Du vielleicht voraussetzen kannst, dass an den
nicht-beschriebenen Flash-Speicherstellen 0xFF stehen. Wenn Du diese mit
in die Checksum einbeziehst, kann es vielleicht funktionieren.
> Auch das ist nicht trivial: ...
Fazit: Der TO macht es sich viel zu einfach. Man kann eine Lösung für
einen  speziellen µC entwickeln... und hoffen, dass das Flash vor dem
Brennen auch  komplett mit 0xFF initialisiert wurde. Sonst kannst Du gar
nichts aussagen über den Flash-Bereich, der nicht programmiert wird.
Und damit wäre auch eine Checksum über den Flash nicht aussagekräftig.
#4922635
Ja, zu oft würde ich sogar sagen. Frage war aber nach bin/hex:
Und für bin ist das Skript bestens geeignet; hex überlasse ich dir als
Übung fürs WE ;-)
#4922643
Folgende Lösung finde ich recht übersichtlich und universell:
- ein Array der Größe des Flashs anlegen
- das Array mit dem Reset-Wert des Flashs initialisieren
- die Hex-Datei in das Array einlesen
- über das Array die Checksum bilden und in die letzten Bytes schreiben
- aus dem kompletten Array eine Hex- oder Bin-Datei erzeugen.
In dem Fall ist es egal, wie die Hex-Datei aufgebaut ist bzgl.
Reihenfolge und Lücken, und ob das Flash gelöscht wurde. Die
Ergebnis-Datei enthält ja das komplette Flash - egal wie groß das
Programm vorher war.
#4922682
Ich werfe mal srec_cat zum Manipulieren der Dateien in den Raum. Geht
auch für intel hex und binaries. Einfache Checksummen gehen wohl auch.
Frank M. schrieb:
> Das Dumme ist
Nicht nur dort, sondern bei den Programmen, die ich so kenne, gibt man
den Inhalt der Löcher an. Ist ja ein übliches "Problem".
Da der TO seinen Prozessor kennt, sollte er auch seinen
Flasher/Bootloader kennen. Es ist zumindest unüblich, dass die Löcher
einen zufälligen Wert bekommen.
Gast #4922722
Leider ist die Checksumme nicht brauchbar.
Fuer deine Checksumme ist es egal ob da die Bytes in der Reihenfolge
0x01 0x02 0x03
stehen, oder
0x03 0x01 0x02
Das ist aber fuer das Programm/den Controller nicht egal. Damit bietet
die Checksumme keine Sicherheit.
Hier mal eine crc16_ccitt:
uint16_t crc16_ccitt(uint32_t len, uint8_t* p_input, uint16_t seed) {
  static const uint16_t crc_ccitt_table[] = {
    /*          0      1      2      3      4      5      6      7   */
    /*          8      9      a      b      c      d      e      f   */
    /* 00 */  0x0000,0x1021,0x2042,0x3063,0x4084,0x50a5,0x60c6,0x70e7,
              0x8108,0x9129,0xa14a,0xb16b,0xc18c,0xd1ad,0xe1ce,0xf1ef,
    /* 10 */  0x1231,0x0210,0x3273,0x2252,0x52b5,0x4294,0x72f7,0x62d6,
              0x9339,0x8318,0xb37b,0xa35a,0xd3bd,0xc39c,0xf3ff,0xe3de,
    /* 20 */  0x2462,0x3443,0x0420,0x1401,0x64e6,0x74c7,0x44a4,0x5485,
              0xa56a,0xb54b,0x8528,0x9509,0xe5ee,0xf5cf,0xc5ac,0xd58d,
    /* 30 */  0x3653,0x2672,0x1611,0x0630,0x76d7,0x66f6,0x5695,0x46b4,
              0xb75b,0xa77a,0x9719,0x8738,0xf7df,0xe7fe,0xd79d,0xc7bc,
    /* 40 */  0x48c4,0x58e5,0x6886,0x78a7,0x0840,0x1861,0x2802,0x3823,
              0xc9cc,0xd9ed,0xe98e,0xf9af,0x8948,0x9969,0xa90a,0xb92b,
    /* 50 */  0x5af5,0x4ad4,0x7ab7,0x6a96,0x1a71,0x0a50,0x3a33,0x2a12,
              0xdbfd,0xcbdc,0xfbbf,0xeb9e,0x9b79,0x8b58,0xbb3b,0xab1a,
    /* 60 */  0x6ca6,0x7c87,0x4ce4,0x5cc5,0x2c22,0x3c03,0x0c60,0x1c41,
              0xedae,0xfd8f,0xcdec,0xddcd,0xad2a,0xbd0b,0x8d68,0x9d49,
    /* 70 */  0x7e97,0x6eb6,0x5ed5,0x4ef4,0x3e13,0x2e32,0x1e51,0x0e70,
              0xff9f,0xefbe,0xdfdd,0xcffc,0xbf1b,0xaf3a,0x9f59,0x8f78,
    /* 80 */  0x9188,0x81a9,0xb1ca,0xa1eb,0xd10c,0xc12d,0xf14e,0xe16f,
              0x1080,0x00a1,0x30c2,0x20e3,0x5004,0x4025,0x7046,0x6067,
23
    /* 90 */  0x83b9,0x9398,0xa3fb,0xb3da,0xc33d,0xd31c,0xe37f,0xf35e,
24
              0x02b1,0x1290,0x22f3,0x32d2,0x4235,0x5214,0x6277,0x7256,
25
    /* a0 */  0xb5ea,0xa5cb,0x95a8,0x8589,0xf56e,0xe54f,0xd52c,0xc50d,
26
              0x34e2,0x24c3,0x14a0,0x0481,0x7466,0x6447,0x5424,0x4405,
27
    /* b0 */  0xa7db,0xb7fa,0x8799,0x97b8,0xe75f,0xf77e,0xc71d,0xd73c,
28
              0x26d3,0x36f2,0x0691,0x16b0,0x6657,0x7676,0x4615,0x5634,
29
    /* c0 */  0xd94c,0xc96d,0xf90e,0xe92f,0x99c8,0x89e9,0xb98a,0xa9ab,
30
              0x5844,0x4865,0x7806,0x6827,0x18c0,0x08e1,0x3882,0x28a3,
31
    /* d0 */  0xcb7d,0xdb5c,0xeb3f,0xfb1e,0x8bf9,0x9bd8,0xabbb,0xbb9a,
32
              0x4a75,0x5a54,0x6a37,0x7a16,0x0af1,0x1ad0,0x2ab3,0x3a92,
33
    /* e0 */  0xfd2e,0xed0f,0xdd6c,0xcd4d,0xbdaa,0xad8b,0x9de8,0x8dc9,
34
              0x7c26,0x6c07,0x5c64,0x4c45,0x3ca2,0x2c83,0x1ce0,0x0cc1,
35
    /* f0 */  0xef1f,0xff3e,0xcf5d,0xdf7c,0xaf9b,0xbfba,0x8fd9,0x9ff8,
36
              0x6e17,0x7e36,0x4e55,0x5e74,0x2e93,0x3eb2,0x0ed1,0x1ef0,
37
38
39
  uint16_t crc = seed;
40
41
  if (len > 0) {
42
    for( uint32_t i = 0; i < len; i++ ) {
43
      crc = (uint16_t) ( (crc << 8) ^ crc_ccitt_table[ (crc >> 8) ^ p_input[i] ]);
44
45
46
47
  return crc;
48
Test:
int main(void) {
    uint8_t x[2] = {0x01, 0x02};
    uint8_t y[2] = {0x02, 0x01};
    printf("Checksumme fuer x: 0x%x\n", crc16_ccitt(2, x, 0));
    printf("Checksumme fuer y: 0x%x\n", crc16_ccitt(2, y, 0));
    return 0;
Ausgabe:
Checksumme fuer x: 0x1373
Checksumme fuer y: 0x7643
Die gleichen Eingabewerte, andere Reihenfolge -> andere Checksumme.
Eine Checksumme, bei der ein vordefinierter Wert rauskommen soll
(0x0000) macht fuer mich nur wenig sinn.
Ist ja aber am Ende nicht mein Bier.
Da ist jetzt schon mal ne CRC die Positionsabhaengig ist, und ob das
ganze dann noch auf 0 gerechnet wird oder nicht, kann ja jeder machen
wie er lustig ist.
Gast #4922736
Deutlich einfacher ist, wenn der µC beim ersten Start die Checksumme
seines Flash Speichers bildet und im EEprom ablegt. Bei allen folgenden
Starts vergleicht er die Checksummen.
Gast #4922771
Moi,
Dazu muss er aber auch ein EEPROM oder vergleichbares haben.
In manchem Compiler/Linker ist ein solches Feature schon fest eingebaut.
Hatte zb. mal IAR compiler fuer 78K0R am wickel. Da schreibt man ins
Linker
cmd File rein, ueber welchen Bereich was fuer eine Checksumme berechnet
werden soll und wo sie abgelegt werden soll.
Vorteil ist da, dass der Compiler/Linker ja schon wusste, ob der µC
little
oder big endian sehen will (beim speichern der CRC).
Kann man natuerlich auch einfach vorher festlegen, und die Routine im µC
muss die CRC aus dem vereinbarten Speicher so herauslesen.
Man kann natuerlich hingehen, und der routine eine Kofigurationstabelle
mitgeben. Dann kann man beliebige Bereiche berechnen oder auslassen.
Das externe Tool muss dann natuerlich diese Tabelle ebenfalls
extrahieren
und die CRCs berechnen und einpatchen. Natuerlich duerfen die CRCs nicht
in einem Bereich liegen ueber den eine CRC berechnet wird. Es sei denn
eine eigene CRC nur ueber die CRCs. Diese CRC darf dann aber in keinem
anderen
Bereich liegen ueber den eine CRC gebildet wird.
Aber das Speicherlayout muss ja sowieso irgendwann mal festgelegt
werden.
Wenn man einen Bootloader hat, kann es guenstig sein, den nicht mit zu
pruefen. Der ist oft ein eigenes Projekt und kann auch in verschiedenen
Versionen vorliegen. Die aber alle akzeptabel sein koennen.
Gast #4922777
Was soll der Quatsch? Das ist Unfug, da beim ersten Start bereits ein
Fehler vorliegen könnte.
#4923126
Das schützt vor alterndem Flash, aber nicht vor defekt geflashter
Firmware.
Zudem will man in der Regel nur bestimmte Sections prüfen (.text, .data
und vllt .startup). Der Rest vom Flash kann ja von z.B. einer
EEPROM-Emulation genutzt werden.
Nur der Linker weiß, welche Sections wo im Flash liegen, in einer
Hex/Bin steht das nicht mehr drin. Also geht sowas nicht sauber.
> Bei allen folgenden Starts vergleicht er die Checksummen.
Das heißt, wenn die Checksumme im EEPROM nicht mehr stimmt, dann wird
sie aktualisiert? Sehr gute Idee. :-)
Gast #4923166
Um dies auszusch.ießen macht man in meinen Kreisen ohnehin immer eine
Funktionskontrolle, bevor man das Produkt an den Kunden übergibt.
Ein Gerät ungetestet zu übergeben, wo man lediglich doppelt sicher ist,
dass die Firmware erfolgreich "gebrannt" wurde, halte ich für
fragwürdig.
> dann wird  sie aktualisiert?
Das habe ich nicht gemeint. Ich wiederhole nochmal:
> beim ersten Start die Checksumme seines Flash Speichers bildet
damit meine ich im Werk im Rahmen der Funktionskontrolle.
Das passiert beim Kunden. Von "aktualisieren" habe ich nichts
geschrieben.
Gast #4923264
> ergibt
Das ist antürlich die einfachste Möglichkeit, braucht nur ein paar Byte
Programm, aber auch die unsicherste, CRC ist erheblich sicherer.
Bei einem PC werden Zusatz-ROMs so geprüft, aber da gibt es einen
laufenden PC, der eine Meldung ausgibt, dass auf der Karte xx ein Fehler
vorliegt. Ein Embedded System, dessen Software korrupt ist, kann das
nicht, es erhebt sich also die Frage, was tun im Fehlerfall. Nichts tun
ist eine schlechte Option, schon weil ein Prozessor niemals nichts tut.
Das Mindeste wäre, die Peripherie in einen sicheren Zustand zu versetzen
bzw. nicht anzufassen, denn nach einem Reset sollte/muss sie in einem
solchen Zustand sein. Dazu würde ich mindestens eine LED zur
Fehlermeldung einschalten.
Die Software von Programmern kann meistens die Prüfsumme bilden, die hat
man früher auf einen kleinen Zettel geschrieben und auf die Eproms
geklebt, für den Kundendienst.
Georg
#4923314
CRC gut, wenn einem die Recourcen dafür nicht kümmern.
Für einen simplen Check des Applikationscodes z.B. durch einen
Bootloader, ist m.E. CRC aber Overkill. Ein Bootloader soll kompakt sein
und muss in einen bestimmten Speicherbereich passen, u.U. zählt da jedes
Byte.
Und dann muss der Bootloader ja im Wesentlichen nur feststellen, ob
überhaupt ein gültiges Applikationsprogramm im Speicher steht, damit er
nicht ins "Nirwana" bootet.
Die typischen Fehlerszenarien kann eine CRC nicht besser handlen, als
eine simple Summe:
- Applikation noch gar nicht geladen:
  kein Problem für CRC oder Summe
- Applikation nur teilweise geladen (z.B. Abbruch beim Ladevorgang):
  gibt einen Zufallswert, sowohl bei CRC, als auch bei der Summe.
  Damit stehen sowohl bei 16-Bit CRC, als auch 16-Bit Summe die Chancen
  1:65535, daß ein "false Positive" herauskommt.
- einzelne Bitfehler durch Flash-Alterung:
  da dürften eher einzelne Bits umkippen (von 0 nach 1), was eine
  Prüfsumme mit ziemlicher Sicherheit auch merkt. Daß sich im Speicher
  plötzlich zwei Bytes vertauschen, was eine CRC merkt, aber eine Summe
  nicht, tritt wohl eher nicht ein.
Nachteil einer CRC wäre noch, daß der Bootvorgang ein paar ms länger
dauert, als mit der Summe.
Freilich, wenn es um Sicherheit gegen Code-Manipulation z.B. durch
Hacker/Raubkopierer o.ä. geht, bietet eine simple Summe keinen Schutz.
Gast #4923326
CRC braucht nicht viel. Man kann natürlich die ganz schnelle Lösung
nehmen mit ein Byte pro Iteration, dazu braucht man dann eine
256-Tabelle. Oder die ganz langsame Lösung ohne Tabelle und 1 Bit pro
Iteration. Dazwischen gibt's als feinen Kompromiß auch noch 1 Nibble pro
Iteration, dazu braucht man nur eine Tabelle der Länge 16.
Benchmarks (auch auf µC!) und diversen Code, alles sehr schön
aufbereitet, gibt es hier:
http://create.stephan-brumme.com/crc32/
Gast #4923333
Ich kenne das ganz einfach so:
- Binfile einlesen.
- Auffüllen mit 0xFF bis zu einer gewissen Grenze (also wenn die
Firmware z.B. 180K ist, dann bis 200K auffüllen).
- Das ist natürlich auch in der Firmware so konfiguriert, so daß sie
weiß, wo die Checksumme liegen wird.
- Dann eine CRC über den Bereich berechnen abzüglich der letzten zwei
bzw. vier Bytes (CRC-16 bzw. CRC-32).
- Das byteweise in die letzten Bytes schreiben (um Endianess-Probleme
auszuschließen).
- Das zusammen mit der konfigurierten Startadresse im Flash als Hexfile
ausspucken.
Das ist völlig normal in Systemem, die industrielle
Zuverlässigkeitsanforderungen erfüllen sollen.
Natürlich kann man einen Teil des EEPROMs auch noch für Daten verwenden,
wenn man die nur selten schreibt (Abnutzung). Das geht dann aber auch im
Linkerscript, und dementsprechend weiß man, wo was liegt. Man muß die
Sektionen nicht hintereinander starten, sondern man kann im Linkerfile
auch eine Sektion an einer sauberen Blockadresse starten lassen.
Für die Daten nimmt man dann eine eigene CRC im Datenbereich, das ist
Teil der Definition des Datenformates.
#4923417
Aber eine Summierung braucht eben noch weniger (keine Tabellen, keine
Schiebe-Loops für jedes Wort, nur eine(!) Operation pro Wort bzw. grad
mal eine zusätzliche Addition auf einem 8-Bitter für den Übertrag. Wenn
man von der CRC keine nennenswerten Vorteile für die geforderte Aufgabe
hat, wozu sollte man es dann komplizierter, als nötig, machen?
Gast #4923429
Das Nichtbenutzen einer Checksumme hat sogar noch weniger Aufwand,
allerdings auch eine noch geringere Entdeckungswahrscheinlichkeit. Es
kommt halt drauf an, welchen Grad an Zuverlässigkeit man will bzw. was
von entsprechenden Normen vorgegeben ist.
Bei entsprechend langer Betriebsdauer sind übrigens mehrfache Bitfehler
durchaus wahrscheinlich, weil das gesamte Flash seine Daten ja relativ
einheitlich verliert.
#4923482
Ja, wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, daß z.B. genau bei 512
Bytes die MSBs von 0 nach 1 wechseln, damit bei einer 16-Bit Prüfsumme
zufällig das Gleiche 'rauskommt? Technisch spricht m.E. nichts für eine
nennenswerte Wahrscheinlichkeit, daß sich zufällige Bitfehler in der
Summe gegenseitig aufheben. Es ist ja nun auch nicht so, daß in der
Praxis Flashspeicher ständig an Alzheimer leiden.
Wenn man professionell programmiert und sich durch Vorgaben an
irgendwelche Normen halten muss, ist es vielleicht etwas Anderes - der
TO hat aber nichts von ISO-Zertifikation o.ä. geschrieben.
Reine Rethorik - da kann man auch sagen, wenn man sich als Fussgänger
die Ampel sparen will, kommt man noch schneller über die Straße, wenn
man sich auch noch spart, nach dem Verkehr zu schauen.
Ein Erzieher mit 'ner Horde Kinder im Schlepptau sollte sich natürlich
an die Norm halten und den Weg über die Ampel nehmen...
Gast #4923514
Thomas E. schrieb:
> Ja, wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, daß z.B. genau bei 256
Muß es auch nicht. Es kann z.B. auch sein, daß zwei verschiedenartige
Bits in selber Bitposition entgegengesetzt kippen, und da 1+0=0+1, ist
das schon nicht mehr detektierbar.
Deswegen ist die Hamming-Distanz der arithmetischen Summe eben nur zwei,
egal wieviel Bit die Checksumme hat. Eine CRC-k hingegen sinkt erst ab
einer Datenbitmenge von 2^k auf eine Hammingdistanz von 2. Eine CRC-16
wird also ab 8kbyte sinnfrei, da nimmt man sinnigerweise CRC-32.
Die Berechnungskosten einer CRC werden übrigens auch maßlos übertrieben,
die sind bei gescheiter Implementation eher sowas wie das Vierfache
einer arithmetischen Checksumme. Als Kompromiß gäbe es dazwischen
natürlich auch noch Fletcher und Adler.
Ansonsten empfehle ich mal z.B. das hier:
https://users.ece.cmu.edu/~koopman/thesis/maxino_ms.pdf
Das Einzige, was man niemals verwenden sollte, ist die Xor-Checksumme.
Ist genauso teuer wie Addieren, aber nur halb so gut.
Zudem ist es auch falsch, daß CRC die Bootzeit zwingend verlängern
würde. Man kann die Checksumme beim Booten abprüfen, man kann derlei
aber auch in Idle-Zeiten machen, etwa in Delay-Routinen oder im
Idle-Task. Dann muß eben 10 Sekunden nach dem Booten ein grünes Lämpchen
angehen, wenn alles OK ist.
Das ist technisch geradezu trivial machbar, indem man den Zähler und die
Zwischen-CRC in der Prüfroutine als static markiert und immer nur so und
soviel Bytes pro Aufruf gescannt werden.
Gast #4923530
Ist Euch schon aufgefallen, dass der TO sich nach seinem Posting nicht
mehr in die Diskussion eingeklinkt hat... Ihr könnt natürlich weiter
diskutieren... aber ich glaube hier war nur ein Troll unterwegs.
#4923538
Kann es? Das ist halt die Frage: was passiert mit den Floating Gates der
Flash Speicherzellen über die Jahre, wenn der Flash-Speicher altert?
Laden oder entladen sich die Gates möglicherweise? Löschen oder
Programmieren sich die Bits über die Jahre eher? Oder übertägt ein
Transistor seine Gate-Ladung vielleicht sogar auf einen anderen? Nur im
letzen Fall scheint es mir plausibel, daß zwei verschiedene
Speicherzellen gleichzeitig in genau entgegengesetzte Richtung kippen -
scheint mir doch eher unwahrscheinlich.
Ich tippe eher darauf, daß sich Fehler, wenn sie auftreten, eher in der
gleichen Richtung zeigen.
Im Übrigen schreiben wir hier offenbar von verschiedenen
Ziel-Applikationen:
Nop schrieb:
> man kann derlei
Deine scheint nicht die des Themenstarters zu sein:
> in Ordnung ist.
#4923540
> fragwürdig.
Fehler in der Firmware kann man durch testen ausschließen.
Fehler durch Alterung kann man durch dein Verfahren ausschließen.
Fehler durch falsch (v.a. unvollständig) gebrannte Firmware halte ich
für das größere Problem, wenn die Geräte öfter mal mit Updates versorgt
werden - und dagegen schützt dein Ansatz nicht (bzw. nur dann, wenn der
EEPROM-Inhalt erhalten bleibt, was nicht immer wünschenswert ist).
Ja klar, in der Firmware den zu prüfenden Bereich und den Ort der
Prüfsumme hart codieren geht natürlich. Ist aber nicht besonders
flexibel und schon garnicht universell. Wenn es das nicht sein muss,
okay.
> Natürlich kann man einen Teil des [Flashs] auch noch für Daten verwenden,
Das sieht man dem Hexfile aber auch nicht mehr an. Der Linker weiß das,
aber der weiß auch, wo Code und Daten im Flash liegen...
> Man muß die Sektionen nicht hintereinander starten,
> sondern man kann im Linkerfile auch eine Sektion an
Und wenn man die wieder im Voraus festlegt, wie du das oben mit der
Größe des zu prüfenden Bereichs gemacht hat, dann ist das wieder etwas
anderes, als wenn man (im allgemeinen Fall) davon ausgeht, dass die
Daten auf dem nächsten Block starten.
Nur der Linker kennt die genauen Adressen, es sei denn, du zwingst ihn
(und die Firmware) dazu, dir bereits vorher bekannte Adressen zu
benutzen. Dann - und auch nur dann - kannst du einfach auf dem Hexfile
rumspielen.
Gast #4923551
> werden ... und dagegen schützt dein Ansatz nicht
Richtig. Aber dann kommt ein Bootloader mit ins Spiel. Ich dene, dem TO
ging es nicht um dieses Szenario.
Gast #4923556
Weiß ich jetzt nicht, aber plausibel wäre es natürlich, daß sie von
selber früher oder später einen Zustand mit minimaler Energie einnehmen
wollen, was dann je nach Aufbau logisch 0 oder logisch 1 wäre.
Es ist aber nicht das einzige Fehlermuster. Die Software wird ja nicht
in den Controller gebeamt, sondern typisch von einem PC in den
Controller gespielt. Da hat man dann noch viel mehr Fehlermöglichkeiten.
RAM-Bits können etwa kippen, wenn die Datei im Arbeitsspeicher ist, und
die meisten Leute kaufen ja keine ECC-Boards.
> Ziel-Applikationen:
Nein, denn dem TO schwebte eine bestimmte Implementierung vor - aber wie
so oft in diesem Forum kann es durchaus sein, daß das nur daher kommt,
daß er auf die Alternative nicht kam, obwohl sie ggf. durchaus auch
einsetzbar wäre.
Man kann natürlich auch beide Ansätze kombinieren.
Gast #4923560
> benutzen.
Auch nicht. Man kann ja auch in der Firmware Variablen benutzen, die
überhaupt erst vom Linker erzeugt werden. Bei der Init-Kopierschleife
für die DATA-Sektion macht man das normalerweise so.
Gast #4923583
S. R. schrieb:
> Richtig, aber diese Adressen siehst du dem Hexfile dann nicht mehr an
Ja das wird schwieriger. Andererseits werden diese Variablen ja im
Linkerscript ermittelt, und man kann damit in ebendiesem Script sogar
rechnen, um etwa Bereichsüberläufe beim Linken anzuwarnen.
Also müßte man sie doch auch ausgeben können? Im simpelsten Fall in eine
Datei, welche dann das CRC-Buildscript einlesen könnte.
Zugegeben, das wird aufwendiger, weswegen die Methode mit dem Auffüllen
und der festen Adresse auch die ist, welche ich in der Praxis als
einzige wiederholt angetroffen habe (und auch selber verwende).
Gast #4923677
Was übersehe ich hier? Ich wollte einfach eine struct für die ersten
Bytes des Hexfiles definieren. Ein Element darin wäre das CRC-Wort, ein
anderes die höchste Adresse im Flash. Damit muss ich nichts auffüllen,
das Hexfile wird 1:1 so gebrannt.
Der Bootloader und das Anwendungsprogramm auf dem uC und das
CRC-Generator-Programm könnten alle diese struct  benutzen. Damit dürfte
es keine Missverständnisse geben, auch wenn im Hexfile keinerlei
Metadaten drin sind (die struct enthält ja alles, was man braucht). Ich
muss nur dafür sorgen, dass dieser Header auch ganz am Anfang landet.
Aber irgendetwas muss ja immer auf eine feste Adresse gelinkt werden.
Aber wodurch könnten Lücken im Hexfile entstehen? Warum sollte der
Linker Code und Daten nicht lückenlos packen? Na gut, ich mag manche
Sachen auf 16 Byte Grenzen aligned haben, aber diese kleinen Löcher
können doch leicht vom Linker, bei der Hexfile-Erzeugung oder vom
CRC-Generator-Programm aufgefüllt werden?
#4923701
eagle user schrieb:
> Ich wollte einfach eine struct für die ersten Bytes des Hexfiles
> definieren. Ein Element darin wäre das CRC-Wort, ein anderes
Die ersten Bytes im Hexfile gehen prinzipiell nicht, weil der Adressraum
reserviert ist (Vektortabelle u.ä.). Außerdem musst du dann die Adresse
der Struct im Linkerscript genau festlegen, sonst kann der Linker sie
beliebig irgendwo im Flash speichern.
Aber ob du nun die Adresse einer Struct festlegst, oder die beiden Werte
anderweitig festlegst, spielt keine Rolle.
Weil er vielleicht im Linkerscript dazu aufgefordert wurde, Löcher zu
lassen.
Wir sind uns alle einig, dass dein Ansatz funktioniert, wenn du
irgendetwas (in deinem Fall: Die Adresse der Struct.) vorher
festlegst. Kein Problem.
Gast #4923802
Ja, z.B. 0 bis 0x3F, dann würde die struct bei 0 beginnen und meine
Daten bei 0x40.
> Außerdem musst du dann die Adresse der Struct im Linkerscript
> genau festlegen
Na klar, das muss ich ja für den reservierten Adressraum sowieso immer.
Beim STM32 kann ich meine Daten sogar in den unbenutzten Plätzen der
Vektortabelle unterbringen:
typedef struct vector_struct {
  uint32_t  *top_of_stack;         //  0  initial SP
  isr       *crt0;                 //  1  initial PC
  isr       *css_nmi;              //  2  Clock security
  isr       *hard_fault;           //  3
  isr       *mem_fault;            //  4
  isr       *bus_fault;            //  5
  uint32_t   magic;                //  6 = Usage Fault, do not enable!
  uint32_t   crc;                  //  7
  uint32_t  *image_end;            //  8
  char      *name;                 //  9
  uint32_t   image_build;          // 10
  isr       *svc;                  // 11
  isr       *debug;                // 12
  char      *syslog_text;          // 13
  isr       *pendsv;               // 14
  isr       *systick;              // 15
  isr       *interrupts[128-16];
} vector_struct;
_Static_assert (sizeof(vector_struct) == 512, " Bad struct size");
> lassen.
Aber warum sollte man das tun?
#4923865
Klar kannst du das. Aber das ist keine saubere, überall funktionierende
Lösung, sondern ein "ugly hack". Wird aber funktionieren.
>> lassen.
Der TO hat nicht spezifiziert, dass er es nicht tun wollte...
Gast #4928907
Ja ich war wirklich "off", das soll aber nicht heißen, dass ich den
Treat nicht verfolgt habe.
38 Antworten, da haut es einen ja um. Vielen, vielen Dank für die ganzen
Zeilen.
Ja, ich weiß, dass eine CRC besser ist als eine Checksumme die einfach
daraus besteht, die Bytes zusammen zu zählen. Ich weiß aber auch dass
das Tool, dass ich damals verwendet habe, beides konnte. Wollte es aber
nicht komplizierter machen als nötig.
Ja, ich weiß auch, dass eine hex-Datei nicht vollständig beschrieben
ist, aber die Lücken füllt man mit 0xFF auf. Dann erhält man eine
bin-Datei. Oder es gibt compiler, bei denen man angibt, wie groß die
Datei sein soll, und dann schreibt er die hex-Datei vollständig.
Ja, ich weiß, dass man ein kleines Programm schreiben kann, welches die
Aufgabe löst. Aber auch ganz ehrlich, dass ist Jahre her, dass ich so
ein Programm geschrieben habe, welches sich mit Kommandozeile
"fernsteuern" lässt. Das muss ich mir nicht antun. Ich habe nicht einmal
eine Entwicklugnsumgebung auf dem Rechner und werde hier sicher jetzt
auch nicht damit anfangen.
Das war aber nicht die Frage, sondern:
Kennt jemand so ein Programm.
Da ich jetzt alle eträge durchgelesen habe, war bisher nur ein Vorschlag
dabei. Der IAR compiler für einen 74kxx Controller brachte so etwas mit.
Dann gehe ich davon aus, dass dieses Tool auch bei anderen Compilern von
IAR integriert war.
Noch weitere Vorschläge, hat jemand mal so ein Progrämmchen geschrieben?
Viele Grüße heiha
P.S.: Nochmal, ich bi überwältigt von der Resonanz. Tolle Truppe hier!
Gast #4928914
Eric B. schrieb:
> Google kaputt? "checksum calculator hex" gibt eine ganze Reihe von
> Resultate!
Hallo Eric B.,
ja ich kann die Suchmaschine google bedienen. Deine Frage ist nur doof
und provokant. Nein, ich werde Dich jetzt nicht fragen, ob Du nicht
lesen kannst. Ich glaube, Du hast meine Frage technisch nicht
verstanden. Ist nicht schlimm, niemand muss alles wissen, aber frag'
mich das nächste mal einfach, bevor Du so etwas schreibst.
Viele Grüße heiha
Gast #4928942
> das vorstellst.
Hallo Frank M.,
wer wird den die Flinte gleich ins Korn werfen. Ich hatte doch
geschrieben, dass die uC Sache die einfachste auf der Welt ist. Jeder
der einen uC halbwegs verstanden hat, bekommt das hin. Das ist nicht
mehr als eine for-Schleife die 8192 mal durchlaufen wird und jeweils das
Byte mit dem Zeiger der Schleifenkonstante in einer 16-bit Summe
zusammen zählt. Am Ende vergleiche ich die Summe mit 0, das war's.
Der Fokus lag auf dem Programm auf dem PC, es muss die hex-Datei
einlesen, in eine binäre Array mit 8192 byte umwandeln (Lücken mit 0xFF
füllen) die Checksumme bilden und dann an die letzten zwei Stellen des
Arrays schreiben. Als Resultat bekommt man eine hex-Datei die
vollständig ist und wenn man die Bytes alle zusammen zählt kommt 0 raus.
Das Tool, dass ich damals hatte, konnte man über Kommandozeile
fernsteuern. Beispiel "tool.exe test1.hex 0x2000 Checksumme 16 0x1FFE".
Das wurde dann in die "Toolchain" des compilers eingebunden und man
musste sich da kein Kopp mehr drum machen.
Das hat vor 13 Jahren so funktioniert. Jeden Abend, an dem ich
programmiert habe 100 mal. Und jetzt bin ich auf der suche nach so einem
Programm.
Viele Grüße heiha
Gast #4928946
Ich korrigiere meine Aussage von vorhin. Hier ist noch mal ein
Vorschlag, den ich mir gleich anschauen werde.
Viele Grüße heiha
(Firma: keine) #4928975
1. Im Linker-File eine Section am Ende deines Flashs definieren, welche
die Referenz-Checksumme beinhalten soll
2. Im Linker-File eine Section definieren welche den gesamten Flash (bis
auf die vorige Section) umfasst und den Linker anweisen ungenutzte
Speicherbereiche mit einem Wert deiner Wahl zu füllen (siehe z.B.
https://mcuoneclipse.com/2014/06/23/filling-unused-memory-with-the-gnu-linker/)
3. Im Code den Referenzwert über die Section referenzieren und den Check
wunschgemäß implementieren (siehe z.B.
https://mcuoneclipse.com/2012/11/01/defining-variables-at-absolute-addresses-with-gcc/)
4. Firmware kompilieren und linken
5. Script (o.ä.) schreiben, welches die Checksumme über die Nutzdaten
des HEX-Files (exklusive der unter 1. definierten Section) bildet und
diese im HEX-File an die in 1. definierte Section patched
