USB C Micro Stecker für out und in
OP #4922517
Hallo Zusammen,
mal eine Verständnisfrage: USB-C micro wird ja verwendet bei den Geräten
z.B. auch Apple. Nun kann man aber auch den selben Anschluss brauchen um
ein Gerät anzuschliessen wie an USB-A. Wie unterscheidet der Anschluss
nun ob er Spannung bekommt oder ausgibt?
Beispiel: Nehmen wir ein Powerbank. Diese hat USB-A für 5V out und einen
USB mini für die Ladung via Netzteil also zwei Seperate Stecker. Wenn
aber nur noch ein Stecker USB-C vorhanden ist, wie kann man dann machen
das das Gerät entweder Strom abgibt oder den Strom zum laden benötigt?
Oder wie verhindert man das ein Outbuchse an ein Netzteil angeschlossen
wird?
Danke und Gruss
Alain
Hallo Alain,
Alain F. schrieb:
> USB-C micro
Was soll das sein? Es gibt USB Type C und Micro USB Typ A und B.
Siehe dazu:
https://en.wikipedia.org/wiki/USB#Host_and_device_interface_receptacles
Alain F. schrieb:
> z.B. auch Apple
Dann meinst du wahrscheinlich USB Type C, so weit ich weiss hat Apple
den bei den neuen MacBooks, USB Micro B haben die iirc nie verwendet.
> wird?
USB Type C kann als DRP (Dual Role Port => beide Richtungen) verwendet
werden, und nicht nur als UFP (upstream facing port) oder DFP
(downstream facing port). Die Erkennung, als was der DRP jetzt verwendet
werden soll (UFP/DFP, also Quelle oder Verbraucher) geschieht über
Widerstände an den CC Pins des USB-Cs.
Etwas ähnliches für Micro-USB (Typ B) wäre USB On-the-Go (OTG) ein
Stichwort.
Mit freundlichen Grüssen,
Stefan
