Hallo! Ich möchte einen DC-DC-Wandler bauen, der aus der Spannung einer AA- oder AAA-Batterie (also irgendwas unterhalb von 1,5V) eine Spannung von 5V bzw. 8V macht. Belastung sollte im Bereich von 100mA liegen. Ich hab jetzt schon recht viel recherhiert, aber einfache Lösungen bzw. Lösungen, die mit so einer kleinen V_In zurechtkommen, habe ich bis jetzt nicht gefunden. Einzig der Baustein LT1617-1 scheint bisher zu passen, aber vielleicht kennt Ihr einen noch eleganteren Weg. Ich kann mich an meinen letzten Walkman von Aiwa erinnern, der mit einer einzigen AA-Batterie betrieben wurde und diese Batterien wirklich ausgesaugt hat, bis nichts mehr drinnen war. Und bis zuletzt ohne Einbrechen der Bandgeschwindigkeit funktioniert hat. Echt erstaunlich. Genau sowas möchte ich bauen. Lg, Schlaumy
Der Joule Thief saugt die Batterien richtig gut aus, hat aber einen nicht extrem guten Wirkungsgrad. Der MCP1640 saugt ne Alkaline auch gut aus und müsste mit 100mA klarkommen.
8V / 100mA output bei min. 1V Input heißt mit eta = 70% im Schaltregler 1.15W, so dass du bei 1V rund 1,15A liefern musst und bei 1.5V immerhin noch 760mA. Wie lange macht das die AAA? Macht die das überhaupt?
Ich denke, dass das nur mit AA Batterien klappen wird. Enrsprechende Step-Up Wandler habe ich des öfteren bei Amazon gesehen. https://www.amazon.de/Boost-Modul-TOOGOO-Stuecke-Konverter-Anschluss/dp/B01E8K23G6/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1488556515&sr=8-5&keywords=step-up+5v
Erfahrungsgemäß haben Schaltwandler bei etwa 80% ihres Nennstroms den maximalen Wirkungsgrad was heisst, dass die 600mA Module bei 100mA nicht allzu effizient sind. Ohne den IC Typ zu kennen kann ich natürlich nicht belegen ob das hier zutrifft.
Schlaumy W. schrieb: > Belastung sollte im Bereich von 100mA liegen. Die Belastung der Batterie oder ddie Belaustung am Ausgang vom Wandler?
Mh, ich sehe gerade dass der MCP1640 bei 0,8V Vin die 100mA nicht mehr ganz packt (gut, die Alkaline auch nicht mehr) und zudem der Wirkungsgrad stark runtergeht. Mit dem IC lutscht man die Batterie vermutlich so auf 1,1V runter aber nicht richtig leer. Zum Verhalten von Alkaline (aber nix überraschendes): www.ti.com/lit/an/slva194/slva194.pdf
Hi Mit 'etwas' Lieferzeit gibt's 0,9V-5,0V -> 5V bei eBay: 121668472252 MfG
Schlaumy W. schrieb: > Einzig der Baustein LT1617-1 scheint bisher zu passen, aber vielleicht > kennt Ihr einen noch eleganteren Weg. Den Artikel Versorgung aus einer Zelle hast du gesehen?
Danke für Eure tollen Beiträge! Und Danke für den letzten Hinweis, der Bericht ist wirklich sehr aufschlussreich. Lg, Schlaumy
gugg dir die mal an... nen auszug aus meiner idee-sammelsurium-textdatei.. :-) MT3504-50T ; intern ; synchron ; 0,9 - 5 V ; 0,2 ohm ; 5 Vout ; 1A ; 12 µA ; 3Pin SP6641B-5.0V ; intern ; 0,9 - 4,5 V ; 0,3 ohm ; 1,0 A ; 10,25 µA ; 5Pin APW7079 ; intern ; synchron ; 0,9 - 5,5 Vin ; 80% ; 0,6A ; 0,3 ohm ; 208 kHz ; 3Pin AX5505 ; intern ; 0,8 - 5 V ; 0,6 ohm ; 77% ; 125 kHz ; 13 µA ; synchron ; 3Pin ; QX2304 ; intern ; synchron ; 0,8 - 3,6 V ; 300 kHz ; 0,8 A ; 85% ; 15 µA ; 3Pin AX5502 (AX5503) ; intern ; 0,6 - 5,0 Vin ; 77% ; 0,85 ohm ; 150 kHz ; 22 µA ; 3Pin AIC1638-50CZ ; intern ; 0,8 - 8 Vin ; 5 Vout ; 75% ; max 0,6 A ; 0,95 ohm ; 105 kHz ; 15 µA ; 3Pin AIC1642-50 ; intern ; 0,9 - 8 V ; 5,0 Vout ; 75 % ; 105 kHz ; 1,9 ohm ; 15 µA ; 3Pin HT7750SA ; intern ; synchron ; 0,7 - 6,0 Vin ; 500 kHz ; 80% ; 3Pin ; 13 µA ; HT7750A ; intern ; 0,7 - 6,0 Vin ; 200 kHz ; 75% ; 3Pin ; 13 µA ; 3Pin
Hallo! @Hartmut: Echt tolle Liste- leider bekommt man die Teile nicht, scheinbar alles China, alles ab 1k-Bestellung. Ich hab mich für den LT1615 entschieden - den kann man auf Neuhold kaufen, und der tut auch das, was ich brauche. Für erste Versuche wird der reichen - mal schauen, wie tief man die Batterie wirklich auszuätzen kann. Achja: Kennt Ihr ein sinnvolles Modell für das Verhalten einer Batterie, also auch transient? Nicht nur Leerlaufspannung und Innenwiderstand. BTW: Ich habe auf einer Herstellerseite von Batterien - denke, es war Duracell - gelesen, dass der Innenwiderstand einer Batterie 0,15 Ohm beträgt. Ist das realistisch? LG, Schlaumy
Schlaumy W. schrieb: > Ist das realistisch? Soweit ich weiß, kann man den Innenwiderstand von Spannungsquellen auch messen ... z.B.: http://www.hobby-bastelecke.de/grundlagen/spannungsquellen_innenwiderstand.htm
Der Innenwiderstand hängt sehr stark vom Entladezustand der batterie ab.
Klar kann man den messen. Ist nur für Frage, ob man Mist misst.
Ich verwende gern den MCP16251, da er auch bei geringer Leistung noch ausreichend effizient ist – mir ist nicht ganz klar ob 100mA Eingangs- oder Ausgangsstrom von dir gefordert werden. Linear Technology hat noch den LT1302 im Sortiment. Allerdings pflichte ich allen Vorrednern bei, den Eingangsstrom zu bedenken, um aus 1,5V 5V und mehr zu machen. Ansonsten kannst du die Stromversorgung auch aufteilen und Logik oder Steuerung mit geringem Strombedarf direkt aus zwei Batterien speisen und eine größere Last aus einem Schaltregler, der bei Bedarf anspringt. Es ginge auch mit einem Pufferkondensator, falls die Last nur kurz in einem recht weiten Bereich betrieben werden kann (bspw. ein kurzer Sendeimpuls aus einem 10.000µF-Puffer mit Abfall von 6V auf 3V).
Man braucht die Spannungsquelle oder Batterie nur belasten. (zB Hochlastpoti) Bei der am höchsten abgegebenen Leistung (P) ist der Lastwiderstand = Innenwiderstand. Edit: Allerdings finde ich die Frage auch seltsam. 100mA bei 5-8V mach 0,5W-0,8W. (Wirkungsgrad nicht berücksichtigt) Lange wird die Batterie das nicht liefern. Oder ist das der Spitzenstrom?
Thomas B. schrieb: > Bei der am höchsten abgegebenen Leistung (P) ist der Lastwiderstand = > Innenwiderstand. Dieser Wert gilt aber nur einmalig genau zum Zeitpunkt der Messung...
Lothar M. schrieb: > Thomas B. schrieb: >> Bei der am höchsten abgegebenen Leistung (P) ist der Lastwiderstand = >> Innenwiderstand. > Dieser Wert gilt aber nur einmalig genau zum Zeitpunkt der Messung... Stimme ich Dir zu :) Aber man hat wenigstens einen Anhaltspunkt bei neuer Batterie was den Spitzenstrom angeht. Er sollte lieber mit 2 x AA arbeiten, das würde die Sache wesentlich vereinfachen. In Bezug auf Bauteilauswahl und Wirkungsgrad. Gruß Thomas
