EFM8BB1 UART und Timer1
OP #4923396
Guten Tag,
aktuell versuche ich UART auf einem EFM8BB1 zum laufen zu bekommen, nun
funktioniert es auch allerdings nicht mit der von mir erwarteten
BAUD-Rate, mein aktueller Code sieht so aus:
void setLowSysFreq(){
  CLKSEL = 0x02; //Set internal low frequency (80KHz) oscillator
void initUART(){
  XBR0 |= (1<<0); //UART TX&RX routed to P0.4 & P0.5
  CKCON0 |= (1<<3); //Timer 1 uses system clock
  TMOD = 0x20; //Timer1 8-bit with Auto-Reload
  TH1 = 252;  //Reload value for Timer 1
  TL1 = 252;  //Set reload value
  TCON |= (1<<6); //Timer1 enable
void sendByte(uint8_t byte){
   SBUF0 = byte;
Timer1 hat also einen Reload-Wert von 252. Nach der Formel auf S. 195
des Reference Manuals
(http://www.silabs.com/documents/public/reference-manuals/EFM8BB1-RM.pdf)
ergibt sich damit ein F_timer1 von:
80.000 / (256 - 252) = 20.000
 Auf S. 214 des selbigen Manuals steht, dass die BAUD-Rate die
Overflow-Rate / 2 ist, demnach würde sich eine BAUD-Rate von 10.000
ergeben. Ich sende permanent 0x5A über die Leitung, die
"Auto-Baud"-Funktion von Saleae Logic hat eine BAUD-Rate von 1258
erkannt, das konnte ich auch mit einem Terminal-Programm verifizieren,
hier wird durchgehend 0x5A angezeigt (passt also). Ich frag mich nun,
wie man auf diese Baud-Rate kommt?
Grüße
Gast #4923421
Beim enable der CLK Quelle auf lfo hast du
Den sysclk divider in clksel auf 1 gesetzt, okay.
Die divider Bits würden durch die direkte Zuweisung an
Clksel auf null gesetzt -> divider 1.
Wie hast du den lfo aktiviert (lfo0cn) dieser
hat per power Up Default lfoprediv zwar 1 aber
dazu sind hier die Bits gesetzt, bei einer direkten
Register Zuweisung nur mit dem enable Bit, Rest null, würdest
du den lfo prescaler auf 8 setzen,... Kannst das ja mal prüfen.
By the way bei mir ist der lb1 Typ im Moment in Gebrauch
Der bb3 ist sehr ähnlich und hoffe der bb1 ist es hier auch
OP #4923472
Danke für deine Antwort,
Florian schrieb:
> bei einer direkten
Ah, da hab ich wohl ein Register übersehen, ich hab die Funktion wie
folgt geändert:
  LFO0CN = 0xC3; //Enable low frequency oscillator and set divider to '1'
Jetzt ist der Divider auf '1'. Nun erhalte ich eine Auto-Baud rate von
"12903". Ist schon deutlich näher an den errechneten 10.000 aber immer
noch nicht ganz.
Gast #4923493
Servus,
Lfo0cn |= 0x80
// divider bleibt erhalten, oder 0x8x x nur für die gewünschten
//divider Bits 0 und 1 dazu aber vorher die Bits sicher zurück setzen zb
//entsprechende Bits mit null verunden.
While (  !(lfo0cn & 0x40) ) // wait OSC stabilized
Ggf. Timeout;
Dann setze deine clksrc und sysclk divider Bits.
Bei deiner direkten Zuweisung veränderst du das lfosc Tuning Word...
Sprich du änderst die Frequenz des osc.. und das sehr grob...
Die Bits 5 bis 2 bilden das Tuning/ Frequenz control  word
OP #4923513
Danke für deine Hilfe, so funktioniert das nun:
  LFO0CN |= 0x80; //Enable low frequency oscillator
  while((!LFO0CN & 0x40)) //Wait to stabilize
  LFO0CN |= 0x03; //Set divider to '1'
Wenn ich 251 als Reload-Wert benutze (BAUD = 8000) klappt das
wunderbar mit meinem Terminal Programm, bei 252 (BAUD = 10.000) dauert
es ca ~ 3s bis die richtigen Werte erkannt werden. Ist das ein Zeichen,
dass noch irgendwo ein Fehler ist?
Gast #4924138
Mich wundert es das überhaupt was läuft gut ich kenne deinen Code nicht.
Normal nach Reset ist der lfo aus... Du schaltest jetzt erst den lfo als
Systemtakt Quelle bevor er eingeschaltet wird. Normal führt das zu
einem hangup.
Außer der Missing CLK Detektor ist an dann würde aber ein restet folgen.
Wird das lfo Register zuvor schon irgendwo im Code zugewiesen?
Clksel wird erst auf lfo als Quelle modifiziert wenn der lfo
eingeschaltet
wurde und stabil läuft.
Was sagt denn dein logic analyzer zur baudrate.
Und bedenke der lfo hat eine recht große Toleranz, ist im Datenblatt
von 75khz bis 85khz angegeben, das kann als Taktgeber für den UART
u.u. zu weit abweichen muss aber natürlich nicht.. auch deine
Gegenstelle muss deine eigentlich non Standard baudraten ausreichend
gut einstellen können.
