Verwirrende Angabe zur Stromstärke für LED-Strips
OP #4923481
Habe mir 5m RGB-LED Stripe aus China gekauft, der laut
Produktbeschriebung
(http://www.banggood.com/Wholesale-24-Key-IR-Controller-5050-RGB-5M-300-LED-Strip-Multicolor-Waterproof-Lamp-p-51601.html)
1,2 A/m Stromstärke braucht, also 6 A für den ganzen Stripe. Wenn ich
aber die Stromstärke über den Anschluss (vor dem Controller) mit einem
Multimeter messe, komme ich nur auf 1,5 A bei weiß und voller
Helligkeit. Hat das einen bestimmten Grund, oder wurde ich vom Verkäufer
reingelegt/sind die Produktbeschreibungen falsch?
OP #4923587
Harald W. schrieb:
> halte die "/m" für einen Übersetzungsfehler.
Wohl eher nicht, weil da auch noch "Output Power: 72W" steht. 1,2 A/m *
12V * 5m = 72W. Würde sich genau ausgehen.
Aber andere Frage, wären diese 1,5 A typisch für einen solchen Stripe?
Habe 0 Erfahrung damit, kann also auch nicht beurteilen was hier viel
oder wenig Strom ist.
(Firma: matzetronics) #4923615
Philemon S. schrieb:
> AFAIS, sind da 3 Widerstände pro abschneidbarer 3er-Einheit drauf, 2x
> 150 Ohm und 1x 330 Ohm.
Kann es auch sein, das es umgekehrt ist - also 2 x 330 Ohm und einmal
150 Ohm? Das wäre logischer, denn die blaue LED hat etwa die doppelte
Durchlassspannung einer grünen oder roten.
Es sind also 3 LED in Reihe, die roten resp. grünen saugen dann etwa
(bei 1,5V Durchlassspannung pro Stück) 23mA. Rechnen wir einfach mal 3
für die 3 Farben, rund 69mA pro 3er Abschnitt. 100 dieser Abschnitte
sind auf dem Strip, ergo sollten etwa 6,9A fliessen, wenn alle 300 LED
alle Farben mit Fullpower zeigen und sie wirklich mit vollen 12V
angetrieben werden.
Gast #4923643
> Das ist ja grade was mich stuztig macht.
Mess mal die Spannung, die am Ende des Strips noch ankommt.
Und vielleicht auch mal ziemlich am Anfang.
Die "Schnittstellen" haben oft blanke Lötpunkte, da kommt man leicht mit
dem Multimeter ran.
#4923730
Der Controller macht nicht's andres als PWM, Ausnahmen 0%;100%.
Diese billig Dinger sind sehr empfindlich, was das an und abstecken der
LEDs betrifft. Steht so auch in der Anleitung. Hat keinerlei
Schutzschaltungen.
Wenn was kaputt ist, dann dieser.
Aber ich denke, Du hast das Problem bereits erkannt.
Gast #4923736
> Aus dem Controller raus kommen 12,1 Volt - also wie man sichs erwarten
> würde. Am Ende des Stripes sind's noch 8,3.
12 (Speisung) minus 3x3 (LED weiß) = 3 Volt für den Vorwiderstand.
3 / 150 = 20 mA.
12 (Speisung) minus 3x1,7 (LED grün) = 6,9 Volt für den Vorwiderstand.
6,9 / 330 = 21 mA.
Jetzt rechne das gegen 8,3 Volt, da wird am Ende nichts mehr leuchten!
Dickes Kabel drüber und nochmal Strom messen.
#4923745
>>> 150 Ohm?
>> Nein. Grade nochmal nachgeschaut.
> Das ist eigenartig. Wäre schön, wenn Teo Derix bei seinem nochmal
> nachschaut.
Bei meinem Strip Daylite LSW-180-RGB-3M sind das auch je 150 Ohm für
Blau und Grün sowie 330 Ohm für Rot (neben den Widerständen ist sogar
noch der passende Buchstabe ...). Scheint also nicht soo ungewöhnlich zu
sein.
Auch bei z.B. OSRAM Oslon SSL haben die blauen und grünen LEDs 2.7V bis
3.5V Flußspannung während die roten 2.2V bis 2.6V haben.
Gast #4923756
Harald W. schrieb:
> Benutzen Chinesen auch arabische Zahlen und europäische
> Buchstaben für Meßwerte?
Arabische Zahlen sind bei denen inzwischen recht verbreitet.
Selbst durch irgendeine Übersetzungsfehler wird wohl kaum aus 1.2A ein
6A
