Webserver mit ESP8266 und Arduino nano
Gast #4923754
Hallo
Ich benutze den ESP8266 und Arduino nano auf dem Pretzel Board. Ich
möchte eine kleine Website mit dem Board bereitstellen und konfiguriere
ihn als Server, um auf HTTP-Requests mit einer ganzen html zu
antworten(angelehnt an http://iot.fkainka.de/beispielprojekt)
Eine kleine Website funktioniert mit dem Beispiel auf der Homepage
problemlos. Sobald die html größer als 2048byte ist (SRAM Größe),
funktioniert es nicht mehr. Ich habe es so gelöst, den Befehl
AT+CIPSEND=<id>,<len> mit den folgenden Daten (<2048byte) mehrmals
hintereinander auszuführen. Das funktioniert aber nur stabil, wenn ich
1s dazwischen warte. Das kann man doch bestimmt auch ohne Warteschleife
lösen, indem man auf ein bestimmtes Flag wartet, oder? Welches ist das?
Kann der Prozess insgesamt beschleunigt werden?
Hier eine Beispielabfolge der Kommandos (inkl. debug Ausgaben):
AT+RST
AT+CWMODE=1
AT+CWJAP="SSID_Name","Passwort"
WLAN Connected
My IP is:
AT+CIFSR
+CIFSR:STAIP,"...."
+CIFSR:STAMAC,"...."
OK
AT+CIPMODE=0
AT+CIPMUX=0
AT+CIPMUX=1
AT+CIPSERVER=1,80
Server Aktiv
Incomming Request
AT+CIPSEND=0,2048
AT+CIPSEND=0,1266
AT+CIPCLOSE=0
Website send OK
In diesem konkreten Beispiel wird eine html mit 3314Byte versendet.
#4923833
also wie man so liest soll die AT Firmware ja wohl nicht viel taugen,
habs selber noch nie probiert. Anstatt vom Arduino Websiten seriell an
den ESP zu senden, lass den ESP das lieber gleich selber machen. Mit der
Arduino-IDE hast du anhand der vielen Beispiele warscheinlich viel
schneller was lauffähiges zusammengebaut als mit der AT-Firmware.
Sascha
#4924165
Kolja L. schrieb:
> Arduino IDE installieren, ESP Bibliotheken hinzufügen, WebServer
> Beispiel öffnen.
genau,
wenn du nur ein naktes ESP-Modul hast brauchst du noch einen
USB-UART-Adapter (3.3V) zum Programmieren des ESP.
Bei YT findest du auch jede Menge Beispielvideos die dir alles Schritt
für Schritt zeigen.
Sascha
