Temperaturmessdifferenzen zwischen Atmegas
OP #4923819
Ich betreibe schon jahrelang eine Solaranlage mit Heizungssteuerung mit
meinem Atmega16. "Zur Vorsicht" besorgte ich mir gestern nochmal einige
Atmegas.
Dass zwischen den Prozessoren geringe Temperatur-Messdifferenzen
bestehen ist mir immer schon aufgefallen. Mit den neuen Prozessoren ist
das aber nun "krass": 5 Grad Differenz bei der Messung von ca 55 Grad!
Mich wundert dies, wie kann man sich das erklären?
Die Hardware, die den Microprozessor umgibt ist identisch und die
Software auch. Das Verhältnis Masse-Messspannung zu
Messspannung-Maximalspannung ist in jedem Fall somit sehr konstant.
Trotzdem sind so große Differenzen bei den verschiedenen ADT-Wandlern
der verschiedenen Microprozessoren.
A. Geigenberger
Gast #4923845
Wurde nur der Prozessor ausgewechselt oder auch die "identisch"
aufgebaute Hardware? Dir ist bekannt, das elektronische Bauteile mit
einer Tolleranz behaftet sind. Normale Kohleschichtwiderstände haben
beispielsweile eine Tolleranz von 10%. Das kann in der Kombination schon
Messunterschiede von 5°C ergeben.
Gast #4923908
So toll ist das mit der Toleranz manchmal gar nicht.
Bei Temperaturmessungen würde ich immer einen Spezialisten (i.e.
Temperatursensor) befragen.
Alfons G. schrieb:
> Mit den neuen Prozessoren ist das aber nun "krass": 5 Grad Differenz
Und was sagt das Datenblatt zur garantierten oder typischen Genauigkeit
der Temperaturmessmimik im Prozessor?
Gast #4923991
Die Eigenschaften (max. mögliche Fehler, Toleranzen) der
AD-Wandler sind im Datenblatt der AT-µCs dokumentiert.
Die Frage ist doch, ob du "blauäugig" die Toleranzen der AT-µCs
ignoriert hast, oder die Toleranzen der "umgebenden Hardware",
oder ob es ECHTE Ausreißer sind.
Meckern alleine hilft nicht viel.
Gast #4923995
Fehlerrechnungen mit Worst-Case-Annahmen sind teilweise erstaunlich.
Wenn man einen Spannungsteiler mit 2 Widerständen mit je 10% Fehler
aufbaut, dann kann die Abweichung des Teilverhältnisses bei +-20% des
Sollwertes liegen. Aber man hat nicht nur 2 Bauteile, da hilft nur
genaue Bauteile (teuer) verwenden und/oder kalibrieren (lästig)
Beispiel:
Soll: Spannungsteiler aus 2 Widerständen mit je 100Ohm.
Extrembeispiel mit maximalem Fehler: Widerstand 1 mit 90 Ohm, Widerstand
2 mit 110Ohm
Man prüfe alle Spannungsteiler, Messverstärker und
Referenzspannungsquellen.
Bei hohen Genauigkeitsanforerungen sollt man hier nicht auf die in den
µC eingebauten Baugruppen setzen.
OP #4924130
Danke für die vielen und schnellen Antworten!
@ Peter Dannegger: Gedankenleser sind nicht nötig. Die Fragestellung ist
- wie ich meine - ausreichend genau. Man hat einen Spannungsteiler und
man hat eine Software: Beides ändert sich nicht. Trotzdem liefern
verschiedene Atmegas sehr verschiedene Messwerte. Welche Infos fehlen da
noch?
@ PoE: Es wird nur der Prozessor ausgewechselt. Die große Toleranzbreite
bei den Widerständen des externen Spannungsteilers ist mir bekannt und
spielt hier keine(!) Rolle:
1. Der Spannungsteiler bleibt immer identisch. ->
2. Das Massepotential bleibt immer identisch ->
3. Die Referenzspannung bleibt immer identisch ->
4. Die Spannung am Spannungsteiler (Quotient) bleibt immer identisch. ->
5. Also MUSS wohl die Digitalzahl, die der ADC-Wandler liefert (zwischen
0 und 1023), wohl von Atmega zu Atmega erheblich unterschiedlich sein.
Kleine Differenzen sind verständlich, so große Differenzen wundern mich.
@ Wolfgang: Wie gesagt, die Toleranzen der "umgebenden" Hardware sollten
keine Rolle spielen, diese sind für jeden der gewechselten Atmegas
identisch. Das Datenblatt habe ich dazu noch nicht befragt.
@ Jakob: Ich meckere nicht; tut mir leid, wenn dies so rüber gekommen
ist!! Ich stelle nur diese Differenzen fest und vielleicht gibt diese
Diskussion hier anderen Lesern (ebenfalls nicht so versierten
Atmel-Kennern) einen Hinweis auf die Tatsache, dass ein
Mikrokontrollerwechsel nicht ganz unproblematisch ist. Dann hat dieser
Thread ja einen Sinn. Sooo hohe Genauigkeitsanforderungen habe ich gar
nicht. Eine "Parallelverschiebung" aller Werte an den verschiedenen
ADC-Eingängen um 1-2 Grad wäre kein Problem, da ja Temperaturen meist
nur "verglichen" werden müssen. 5-6 Grad Unterschied bei einem Messwert
von ca. 50 Grad ist ja dann aber schon eine "Hausnummer". [Soll erneut
wieder nicht gemeckert sein; ist nur eine Feststellung]
@ Schreiber: Wohl wahr(!); ist aber nicht so einfach, wenn 12 Sensoren
ausgewertet werden! Diese Sensoren sind "verbaut" und ich kann nicht mit
einem Glas Eiswasser zum Nullabgleich auf das Dach klettern.
Also wie gesagt: Ich wollte nur dieses Atmel-Verhalten hier beschreiben;
vielleicht kann ja jemand erklären, warum die Differenzen zwischen den
Prozessoren so groß sind. Und vielleicht hilft dieser Hinweis ja
Anderen.
Einen schönen Sonntag noch!
A. Geigenberger
#4924143
nur so als Anregung auf einen atmega88/328 uä. bezogen:
Interne Referenz benutzt? Erste Wandlung verworfen? (Die kann falsch
sein)
Mikrocontroller AD Eingänge mit passender RC Kombination abgeblockt.
Analoge Versorgungsspannung extra abgeblockt mit RC Kombination?
Zu guter Letzt hilft ein Blick ins Datenblatt wo steht, dass die interne
BG-Referenz zwischen 1,0V und 1,2V schwanken kann ...
Da hast du bei anderen Mikrocontrollern auch keine Vorteile. Z.B. haben
die meisten STM32 gar keine int. Referenz. Da vergleicht man dann gegen
die rauschende Versogungsspannung...
Heißt, wenns genau sein muss ... mit ext. Refereenz vergleichen oder
abgleichen.
VG
Gast #4924149
> noch?
Na z.B. wär interessant, wie groß die 5° Temperaturfehler denn als
Spannungsfehler sind. Wenn du geheimnisvolle "umgebende Hardware" ein
LM35 sein sollten, dann entsprechen die 5° einem Spannungsfehler von
50mV. Wenn sie stattdessen aus einem unverstärkten K-Typ Thermoelement
bestehen sollte, dann entsprechen 5° einem Spannungsfehler im Bereich
200µV.
Ob die beiden ADC um 50mV unterschiedlich messen oder um 200µV (oder um
irgendeinen Wert dazwischen) spielt vielleicht soch eine gewisse Rolle,
oder?
Inzwischen verrätst du wenigstens, dass der Sensor per Spannungsteiler
ausgewertet wird. Als wahrscheinlich ein NTC, oder ein KTY-irgendwas
oder ein Pt1000 oder ... Da beträgt der Bereich möglicher
Spannungsfehler denn wenigstens nicht mehr einen Faktor 250 sondern
"nur" noch ~eine Größenordnung. Trotzdem wäre der konkrete Wert noch
immer interessant, wenn man eine halbwegs sinnvolle Aussage zur Toleranz
deiner ADC treffen soll.
Dann tu das bitt: welche Spannungsabweichung ergibt zwischen zwischen
den verschiedenen ADCs?
#4924155
Hi
Die Sensoren unter sich bleiben aber 'liegen'?
Dann könnte ich mir vorstellen, daß die interne Referenz hier rein
spielt.
Vll. kannst Du Das etwas abmildern, wenn Du statt 1,1V auf 2,56V gehst
oder auf Vdd (müsste nachschlagen, was Alles möglich ist).
Je größer die Referenz, desto kleiner der Fehler.
Gast #4924178
Dann tue das, bevor du dich über irgendwelche Abweichungen zwischen
Porzessorexemplaren wunderst.
OP #4924275
Danke für die Antworten; meine Spannungsversorgung ist wohl nicht
optimal:
Ich habe VCC an einem Netzteil angeschlossen und die Spannung an AVCC
über eine Spule geführt, mit einem Kondensator gegen Masse. Für genauere
Messungen sollte man also eine Referenzspannung an AREF führen??
Den "internen Spannungsteiler" benutze ich:
  ADCSRA |= (1<<ADSC);   // eine ADC-Wandlung; jetzt mit 2,5 Volt
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) )
    { ; }  // auf Abschluss der Konvertierung warten
        result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
  _delay_ms(3);
Die ersten drei Messungen werden verworfen, dann 30mal gemessen und das
Ergebnis entsprechend mathematisch ausgewertet. Temperaturfühler: KTY 81
Also AREF beschalten?
A. Geigenberger
Gast #4924344
Wenn du den Spannungsteiler optimal ausgelegt hast, entsprechen 5°
Temperaturfehler also 25mV Spannungsfehler, dein Ergebnis springt also
um bis zu 10 LSB - na das ist doch wenigstens mal ne Aussage. (Mit
ungeschickt dimensioniertem Spannungsteiler kann es dann übrigens auch
wieder weniger sein.)
Klingt vom Ansatz her vernünftig, wobei auch hier viel an der konkreten
Implementierung hängen kann (es gibt alle möglichen Arten von "Spulen"
und nicht jede davon wäre hier ideal).
Zumindest ein Filterkondensator gehört daran.
Für eine hohe Absolutgenauigkeit brauchst du entweder eine externe
Referenz (die für alle eingesetzten µCs gleich ist) oder du musst die
interne bandgap-reference zu Beginn ausmessen (denn die darf laut
Datenblatt von Chip zu Chip um +-20% unterschiedlich sein).
