Absolute Position mit Schrittmotor
Gast #4923994
habe ein Verstädnisproblem bzw. komme nicht auf die mögliche Lösung.
Zum Vorhaben: 1) 2 Schrittmotoren werden referenziert (Hartanschlag)
              2) gefahrene Position wird genullt (
sMotor[0].ulPosition = 0; sMotor[1].ulPosition = 0;
              3) [1 Position] Motor 1 wird auf Position 80000 gefahren &
Motor 0 auf 40000
              4) [2 Position] wird angefahren M1 = 100000 und M0 =
60000
              /***bis hierhin klappt es***/
              5) Dann soll wieder zu  Position 1 gefahren werden und
hier passt es nicht habe eine Differenz von bei M1 von 20000 bei M2
20000
              6) es soll halt zwischen zwei Position hin und her
gefahren werden solange keine dritte position übermittelt wird z.B.
newPosition M1 30000 / M2 10000
Wieso klappt es bei mir nicht bzw. wie könnte man sowas realisieren ?
Das ist die Funktion für den Motor 0 die Funktion für Motor 1 ist
identisch
wobei es besser wäre eine Funktion für beide Motoren zu haben weiß aber
nicht wie ich das Programmieren könnte...daher hab ich halt zwei gleiche
Funktionen für jeweils den anderen Motor.
void set_target_pos (uint32_t ulNewPosition1)
  //not referenced jump out
  if ( sMotor[0].ucReferenced == 0 )
    return;
  if (ulNewPosition1 > sMotor[0].ulPosition)
    sMotor[0].ulPosition = ulNewPosition1;
    writeInt(XTARGET_1, -ulNewPosition1); //minus da in negative Fahrtrichtung
  else if(ulNewPosition1 < sMotor[0].ulPosition)
    writeInt(XTARGET_1, ulNewPosition1); //Positive Fahrtrichtung
23
24
Gast #4924002
Klingt falsch, eher
writeInt(XTARGET_1, ulNewPosition1-sMotor[0].ulPosition);
da aber niemand weiss was writeInt tatsächlich tut, ist das natürlich
geraten. Schrittmotore steuert man eigentlich mit step und dir an, nichz
mit writeInt.
Gast #4924007
MaWin schrieb:
> Klingt falsch, eher
> mit writeInt.
writeInt schreibt eine int32_t Variable über SPI ins XTARGET_1 Register
von der Schritmotorsteuerung (TMC 5072)
Wieso
? Da der zweite Parameter von writeInt signed long ist wird über plus
oder minus die Drehrichtung entsprechend ausgeführt von der
Schrittmotorsteuerung...
Wieso klappt es bei mir zwei mal die Position (neue Position) richtig
anzufahren wenn ich aber wieder die Ursprungsposition anfahren möchte
habe ich immer eine Differenz von der Position davor.. Irgendwo ist ein
Logikfehler denn ich nicht sehe -.-
Gast #4924170
>  Soviel ich weiss, haben die Dinger eingebaute Encoder, wie wäre es
>  mit auslesen ?
Was meinst du mit "Dinger"?
Die Motoren? Welche sind das? Weißt du das?
Oder meinst du die Steuerung mit "Dinger"?
Sind die Encoder der Motoren (falls vorhanden) auch an die Steuerung
angeschlossen oder nur die Schrittmotoren selbst?
(Firma: Vescomp) #4924280
Thorsten O. schrieb:
> Wie kommst du darauf, das die Motoren des OP Encoder hätten? So wie ich
> das sehe hat er das nirgends geschrieben...
>  mit auslesen ?
 Wie sich herausgestellt hat, weiss ich darüber nicht viel...
 Irgendjemand hat mir vor ein paar Wochen diese Dinger (TMC5072) ;-)
 erwähnt und hat in diesem Zusammenhang auch über Encoder geredet.
 Mea culpa...
Gast #4924319
MaWin schrieb:
> Der nimmt die Position absolut, du ruiniert sie wenn du mit dem
> höchstwertigen bit spielst.
> Lass deinen ganzen if Unsinn weg und schreibe
> einfach:writeInt(XTARGET_1, ulNewPosition1);
> (Maximal 2^31).
Und wie erkenne ich dann die Richtung? Denn die Positionswerte sind bei
mir immer positiv die reinkommen und entsprechend angefahren werden
sollen Bsp.
[1 CMD] M0 = 4k  M1 = 8k -> fahre in negative Richtung
[2 CMD] M0 = 6k  M1 = 10k -> fahre in negative Richtung
[3 CMD] M0 = 4k  M1 = 8k -> fahre in positive Richtung
[4 CMD] M0 = 6k  M1 = 10k -> fahre in negative Richtung
usw .....
Gast #4924331
Ich habe das Datenblatt des TMC 5072 nur mal schnell überflogen - dabei
sind mir zwei Dinge aufgefallen.
- die Position (XACTUAL), wie auch die Target Position (XTARGET) werden
vom IC als singend betrachtet - ich würde sie deshalb auch als solche
führen.
- beide sind absolut Werte, ich sehe deshalb keinen Grund, weshalb die
Funktion eine Fallunterscheidung bzw. eine Invertierung benötigen würde.
Zu beachten ist lediglich, dass Dich nach einer Positionierung auf
0x7FFFFF0
ein Anfahren der Position 0x80000010 nicht auf 0x80000010 bringen wird,
sondern auf 0x180000010 - der Motor wird also um 32 Schritte nach vorne
fahren (wrap around) und nicht "ewig" weit zurück.
Ein einzelner Move ist als auf eine Strecke von 0x7FFFFFF beschränkt.
Gast #4924341
MaWin schrieb:
> Die erkennt der TMC: Ist der Wert kleiner (signed long) als die aktuelle
> Position, dreht er rückwärts.
ich habe es gerade getestet aber ist nicht der fall denn:
//beim dritten Befehl fährt der Motor wieder in negative Richtung,
sollte aber positiv M0 = 6k M1 = 10k sein damit wieder die Position vom
[1 CMD] erreicht wird
Das ist meine Sequenz die ich über SPI sende ( minus ulnewPosition1 da
beim ersten CMD der Motor IMMER in negative Richtung fahren soll):
  writeDatagram(SWMODE_1, 0, 0, 0, 0); //sg_stop
    writeDatagram(CHOPCONF_1 , 0, 1, 1, 213); //TOFF: 5, HSTRT: 5, HEND: 3, TBL: 2
    writeDatagram(IHOLD_IRUN_1 , 0, 7, 2, 0);
    writeInt(VHIGH_1, 256);
    writeInt(VCOOLTHRS_1, 256);
    writeDatagram(PWMCONF_1,0,20,4,0);//PWM_GRAD: 4, pwm_autoscale: 1, FREEWHEEL: 1
    writeDatagram(RAMPMODE_1, 0, 0, 0,MODE_POSITION);
    writeInt(VSTART_1, 0);
    writeInt(A1_1, 40000);
    writeInt(V1_1, 50000);
    writeInt(AMAX_1, 40000);
    writeInt(VMAX_1, sMotor[0].ulNormalSpeed);
    writeInt(DMAX_1, 40000);
    writeInt(D1_1, 40000);
    writeInt(VSTOP_1, 10);
    writeInt(TZEROWAIT_1, 0);
    writeInt(XACTUAL_1, 0);
Gast #4924419
dlchnr schrieb:
> Das macht der TMC schon selber!
> Er bildet intern die signed Differenz von NeuerPosition - AlterPosition.
Okay das ist noch besser nur hab ich folgende Situation:
Die Positionswerte für die Motoren M0 und M1 bekomme ich untergebracht
in 5 Bytes Bsp.:
// M0    M1
0x09C40 13880
40000   80000
Diese bereite ich vor in dem ich jeweils die Positionen von M0 und M1
aus den 5 Bytes extrahiere M0 = 0x09C40 und M1 = 0x13880, das klappt
soweit.
Aber wie übergebe ich das jetzt dem TMC 5072 ?
Das funktioniert nicht:
1) [1 CMD] XTARGET_1 = 0x13880 (M1 fährt Pos 80000 an) {soll aber
NEGATIV Pos 80000}
2) [2 CMD] XTARGET_1 = 0x186A0 (M1 fährt Pos 100000 an) {soll aber
NEGATIV Pos 100000}
// in Schritt 1 und 2 konnte ich einfach den Wert als nagativ übergeben
als -80000 & -10000 dann passt die Fahrtrichtung
//wie erkenne ich hier jetzt aus dem Wert 0x13880, dass die Richtung
positiv sein soll und an Pos 80000 gefahren werden soll?
3) [3 CMD] XTARGET_1 = 0x13880 (M1 fährt Pos 80000 an) {soll aber
POSITIV Pos 100000, damit Schritt 1 erreicht wird [erste Position
80000]}
Vllt denke ich auch zu kompliziert Fakt ist aber, dass ich die
Positionswerte im 5 Byte Buffer bekomme wobei dieses aufgeteilt ist in
MSB 2Byte+ 1/2Byte (nibble) für Motor 0  und LSB 2Byte + 1/2 (nibble)
für Motor 1, dieses muss ich jetzt entsprechend in das XTARGET Register
vom TMC übergeben....
Jemand noch eine Idee?
#4924442
Wie wäre es, das ganze Problem an Anfang zu beschreiben nicht nicht eine
halbe Salamischeibe nach der anderen anzuliefen ?
> NEGATIV Pos 80000}
> NEGATIV Pos 100000}
Wohl eher nicht negativ, denn da ist doch dein Anschlag.
Walter schrieb:
> writeInt(XTARGET_1, -2147483647);   // zum Anschlag fahren
P.S.: Man sollte hier warten bis man auch wirklich am Anschlag ist
(stall, XACTUAL ändert sich beim auslesen nicht mehr) bevor man nullt
> writeInt(XACTUAL_1, 0);  // Position nullen
Versuch es mal mit positiv.
#4924452
Hi
Habe ich wohl wieder was verpasst ...
Dein Code weiter oben fuhr nicht mehr auf die Anfangsposition zurück,
warum auch immer.
Das ist behoben?
Ich gehe Mal von 'Ja' aus, sonst wäre es nämlich nicht sonderlich
schlau, eine neue Baustelle aufzureißen.
Ließ nach, wie Du eine Position >16bit übergeben kannst, dabei kann auch
ein 'Nein, geht nicht' raus kommen - kA, so weit habe ich mich in Deine
Datenblätter noch nicht eingearbeitet.
Gast #4924466
Referenzfahrt wurde schon davor ausgeführt.
das mache ich auch so in der homing(); Fuinktion aber hier geht es darum
nach der erfolgreich abgeschlossenen Referenzfahrt die Positionen
anzufahren...abhängig vom eintreffenden Wert
Hab mal aus Verzweifelung sowas probiert...funktioniert aber nur halt 6
mal
[beim 7 Befehl (M0 = 40000 M1 = 80000) wird wieder die falsche Position
angefahren)
Ich möchte doch nur nach der Referenzfahrt absolute Positionen anfahren
stehe auf dem Schlauch kann bitte jemand helfen?
void stepper_set_target_position_0 (uint32_t ulNewPosition)
  ucCounter0++;
  if (ucCounter0 == 2)
    sMotor[1].uiPosBuffer = ulNewPosition;
  else if (ucCounter0 == 3)
    ulNewPosition = sMotor[1].uiPosBuffer;
    sMotor[1].ulPosition = 270000;
  else if (ucCounter0 == 4)
  else if (ucCounter0 == 5)
  else if (ucCounter0 == 6)
24
25
26
27
28
29
  if (ulNewPosition > sMotor[1].ulPosition)
30
31
         ulXtarget2 = (-ulNewPosition);
32
33
      else if(ulNewPosition < sMotor[1].ulPosition)
34
35
36
        ulXtarget2 = ulNewPosition;
37
38
#4924475
> anzufahren
Also NATÜRLICH mal wieder NICHT den GANZEN initialisierenden Code
gepostet obwohl du es so drangeschrieben hast.
Bei dir ist nicht nur die Lösung Murks, sondern auch die
Fragestellungen.
Welchen Sinn soll es machen, nach dem Homing eine negative Position
anzufahren ? Wenn man bei 0 am Anschlag steht, möchtest du tiefer in den
Anschlag reinfahren ?
Oder hast du aus Versehen die Kabel am Schrittmotor falschrum
angeschlossen und er fährt in positive Richtung an den Anschlag....
Wenn das nicht deine Initilisierung ist sondern JEDESMAL gemacht wird,
dann hast du dir mit
natürlich völlig die Position vergniesgnaddelt.
Da steht ja nicht ohne Grund im Datenblatt ddaß man den Wert nur setzen
darf zu Beginn und niemals mehr später.
Gast #4924486
> NEGATIV Pos 80000}
> NEGATIV Pos 100000}
> 80000]}
Wenn ich das richtig verstehe, sind bei Dir einfach die Richtung Deiner
Detenquelle und die des TMC vertauscht.
Du negierst also einfach die aus der Datenquellle extraierten Werte und
übergibst sie in das XTARGET-Register - also -8000, -10000, -8000
Du must nicht erkennen, dass die Richtung positiv sein muss, dass macht
der TMC! Einfach alle Werte negieren, übergeben und fertig ;-)
Gast #4924489
Patrick J. schrieb:
> Hi
> Was übergibst Du genau?
> Referenzieren, dadurch Positionen 0 und 0
> 1. 80k 40k
> 2. 100k 60k
> 3. ?? und ??
> und Du kommst wo dabei an?
> MfG
1. Referenzfahrt: M0 = Pos 0 / M1 = Pos 0
2. Positionen: M0 = 40k / M1 = 80k
3. Positionen: M0 = 60k / M1 = 100k
//Bis Punkt 3 klappt es soweit ab Punkt 4 wird M0 40k & M1 80k
angefahren
müsste aber M0 = 60k & M1 = 100k sein damit man wieder auf punkt 2 der
Positionen landet.
4. Positionen: M0 = 40k / M1 = 80k
5. Positionen: M0 = 60k / M1 = 100k
usw..
Die Motor Fahrtrichtung sollte abhängig von den Positionen so sein:
1. M0 & M1 positiv Richtung (nach oben) [klappt]
2. M0 & M1 negative Richtung (nach unten) [klappt]
3. M0 & M1 negative Richtung (nach unten) [klappt]
4. M0 & M1 positiv Richtung (nach oben)[klappt nicht da M0 & M1 da 20000
zu wenig]
usw.
#4924504
1. Referenzfahrt: M0 = Pos 0 / M1 = Pos 0 (= 0/0)
2. Positionen: M0 = 40k / M1 = 80k        (=40k/80k)
3. Positionen: M0 = 60k / M1 = 100k       (=60k/100k ??)
4. Positionen: M0 = 40k / M1 = 80k        (was kommt hier? so ca.)
Ist mir nicht ganz klar, was hier wirklich gewollt ist und was passiert.
Was passiert, wenn Du die Motoren einzeln nacheinander verfahren lässt?
Befürchte, daß Du die Soll und Ist-Positionen zwischen den Motoren
vertauscht.
- M0=0
- M1=5k
- M0=1k
- M0=2k
- M0=3k
- M0=2k
- M0=1k
- M0=0
machst?
Bewegt sich ggf. Motor 1 (statt dem Init) bei einer der Bewegungen?
Gleicher mit M1 (dann M0 zuvor frei fahren)
Gast #4924515
> NEGATIV Pos 80000}
Bring' doch mal ein saubere Beschreibung zu Papier, was der Motor machen
soll, unabhängig davon, was der Motor auf Grund des Programmes macht -
denn die beiden Beschreibung oben scheinen sich ja mal zu widersprechen.
Was ist für Dich positive Richtung - das, was der Motor macht, wenn du
ihn von 0 auf 80000 bewegst, oder musst Du von 0 auf -80000 gehen, damit
der Motor "nach oben" verfährt?
Gast #4924523
Hier noch der Quellcode vllt ist dann das Problem eindeutiger zu sehen:
 ucRxBuffer[8]
 ändert sich natürlich mit jeder neuen Position die gesendet wird z.B.
so:
// 1.Positionen M0&M1
ucRxBuffer[0] = 0x57;
ucRxBuffer[1] = 0x03;
ucRxBuffer[2] = 0x92;
ucRxBuffer[3] = 0x09;
ucRxBuffer[4] = 0xC4;
ucRxBuffer[5] = 0x01;
ucRxBuffer[6] = 0x38;
ucRxBuffer[7] = 0x80;
// 2.Positionen M0&M1
ucRxBuffer[3] = 0x0E;
ucRxBuffer[4] = 0xA6;
ucRxBuffer[6] = 0x86;
ucRxBuffer[7] = 0xA0;
23
24
25
// 3.Positionen M0&M1
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
// 4.Positionen M0&M1
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
// 5.Positionen M0&M1
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Der Quellcode unten funktioniert wenn sich Position 4 Mal ändert beim 5
mal ändern wird eine falsche Position angefahren und zwar um jeweil M0 &
M1 20000 Differenz
//Im ucRxBuffer[3..7] sind die Positionen der  Motoren enthalten
uint8_t ucRxBuffer[8] = {0x57,     0x03, 0x92,    0x09, 0xC4,   0x01,    0x38, 0x80};
ulTemp0 =  (uint32_t) ucRxBuffer[7] & 0x00FF;
ulTemp0 |= ( (uint32_t) ucRxBuffer[6] << 8 ) & 0xFF00;
ulTemp0 |= ( (uint32_t) ucRxBuffer[5] << 16) & 0xF0000;
stepper_set_target_position_0(ulTemp0);
ulTemp1 =  ( (uint32_t) ucRxBuffer[3] << 12) & 0xFF000;
ulTemp1 |= ( (uint32_t) ucRxBuffer[4] << 4 ) & 0x00FF0;
ulTemp1 |= ( (uint32_t) ucRxBuffer[5] >> 4 ) & 0x0000F;
stepper_set_target_position_1(ulTemp1);
void stepper_set_target_position_1 (uint32_t ulNewPosition1)
23
24
25
    return;
26
27
28
  ucCounter1++;
29
30
  if (ucCounter1 == 3)
31
32
    sMotor[0].ulPosition = 270000;
33
    ulNewPosition1 = sMotor[0].uiPosBuffer;
34
35
  else if (ucCounter1 == 4)
36
37
38
    sMotor[0].uiPosBuffer = 0;
39
40
41
42
43
44
45
    sMotor[0].uiPosBuffer = ulNewPosition1;
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
  if ( sMotor[1].ucReferenced == 0 )
103
104
    return;
105
106
107
  ucCounter0++;
108
109
110
111
112
    //PORTB.OUTSET = PIN2_bm; //rot
113
114
115
116
117
118
    sMotor[1].uiPosBuffer = 0;;
119
120
121
  ulNewPosition &= (unsigned long)(~1);
122
123
124
125
    sMotor[1].ulPosition  = ulNewPosition;
126
127
128
    writeDatagram(SWMODE_2, 0, 0, 0, 0); //sg_stop
129
130
    writeDatagram(CHOPCONF_2 , 0, 1, 1, 213); //TOFF: 5, HSTRT: 5, HEND: 3, TBL: 2/
131
    writeDatagram(IHOLD_IRUN_2 , 0, 7, 2, 0);
132
    writeInt(VHIGH_2, 256);
133
    writeInt(VCOOLTHRS_2, 256);
134
    writeDatagram(PWMCONF_2,0,20,4,0);//PWM_GRAD: 4, pwm_autoscale: 1, FREEWHEEL: 1  //
135
    writeDatagram(RAMPMODE_2, 0, 0, 0,MODE_POSITION);
136
    writeInt(VSTART_2, 0);
137
    writeInt(A1_2, 40000);
138
    writeInt(V1_2, 50000);
139
    writeInt(AMAX_2, 40000);
140
    writeInt(VMAX_2, sMotor[1].ulNormalSpeed);
141
    writeInt(DMAX_2, 40000);
142
    writeInt(D1_2, 40000);
143
    writeInt(VSTOP_2, 10);
144
    writeInt(TZEROWAIT_2, 0);
145
146
    writeInt(XTARGET_2, -ulNewPosition);
147
148
    writeInt(XACTUAL_2, 0);
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
    writeInt(XTARGET_2, ulNewPosition);
174
175
176
177
178
179
180
Wie könnte ich das Lösen? Wie schon erwähnt wäre es zudem optimal wenn
man die zwei Funktionen die ja das selbe machen für den jeweilen Motor
irgendwie zusammen fassen könnte ...
#4924527
Hi
void stepper_set_target_position (uint8_t Motornummer,uint32_t ulNewPosition)
  if ( sMotor[Motornummer-1].ucReferenced == 0 )
    return;
Wobei das
uint8_t Motornummer
bestimmt verbessert werden kann :)
Davon ab - wenn der Wert uint ist, sollte die Zahl Vorzeichenlos sein -
da dürften Negativ-Werte doch gar nicht funktionieren, oder??
In dem du spassenhalber mal die Antworten liest und versuchst zu
verstehen, die dir schon gegeben worden sind ?
Falsch: >     writeInt(XACTUAL_1, 0);
Falsch: >     writeInt(XACTUAL_2, 0);
Wie kommt man überhaupt auf die abstruse Idee, die aktuelle Position
ständig überschreiben zu wollen während der Motor noch läuft ?
Auch der Rest vom Programm ist weitgehend schlecht programmiert, man
muss nicht ständig alles neu initialisieren, und die Positionsangabe
dermassen oft abzuändern ist natürlich verwirrend. Alleine die Funktion
stepper_set_target_position die einen ominösen ucCounter mitführt damit
sie bei jedem Aufruf anders reagiert ist ein wahnwitziges Beispiel
völlig abstrusen Programmierstils.
void waitUntilNoMovement(char motor)
    int pos;
    do
        pos=readInt(motor); // wie auch immer readInt realisiert wäre, du hast offenbar einen ucRxBuffer
        delay(10);
    while(pos!=readInt(motor));
void init(void)
23
24
25
    writeInt(VMAX_1, sMotor[0].ulNormalSpeed); // welcher Wert auch immer
26
27
28
29
30
31
    waitUntilNoMovement(XACTUAL_1);
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
    writeInt(VMAX_2, sMotor[1].ulNormalSpeed); // welcher Wert auch immer
45
46
47
48
49
    writeInt(XTARGET_2, -2147483647);
50
    waitUntilNoMovement(XACTUAL_2);
51
52
53
54
void move(void)
55
56
    writeInt(XTARGET_1, 0);
57
    writeInt(XTARGET_2, 0);
58
59
60
    writeInt(XTARGET_1, 40000);
61
    writeInt(XTARGET_2, 80000);
62
63
64
    writeInt(XTARGET_1, 60000);
65
    writeInt(XTARGET_2, 100000);
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
Gast #4924562
Hab' ich mir auch gedacht - allein hab' ich Zweifel, ob das verstanden
wird, sonst hätte ich mich auch dazu geäußert - ich wäre froh, wenn mal
die Fallunterscheidung und die Fallweise Negieren verschwinden würden.
