Hersteller von Onboard-Ladegeräten
Gast #4924107
ich würde gerne nach meinem Studium (Maschinenbau) als
Hardwarewareentwickler im Bereich Onboard-Ladegeräte für
Elektro-/Hybridfahrzeuge tätig sein.
Derzeit stelle ich mir eine Liste von Unternehmen zusammen, mit
Herstellerfirmen und den jeweiligen Entwicklungsstandorten, damit ich
den evtl. richtigen Arbeitgeber in meiner aktuellen Wohnnähe finden
kann.
Habt ihr weitere Infos und könnte mir helfen die Liste zu
vervollständigen?
Hella (Lippstadt)
Ferchau (Dortmund) <?>
Kostal (Lüdenscheid)
Boschen (?)
Continental (?)
Infineon (?)
Viele Grüße aus Paderborn,
Berndt
Onboard Ladegeräte in BaWü gibt es bei Bombardier-Primove
Die haben auch einiges an Mechanik zB: den Z-Mover, wird aber extern
konstruiert.
Wenn Du Dienstleister meinst die u.a. bei Hella Lippstadt arbeiten
Ferchau
m-plan, die haben sogar in Lippstadt einen "Hella"-Standort.
Hays
Salt&Pepper
Was willst du als Maschinenbauer im Bereich Onboard-Ladesysteme
konstruieren?
Habe im Studium viel mit wasserdichten Gehäuse-Konstruktionen gemacht
und interessiere mich privat sehr für Leistungselektronik. Dürfte also
passen :-P.
Leg dich nicht so eng fest. Meist endet man im Beruf bei ganz anderen
Sachen, die mehr Spaß machen. Würde, wenn im Fahrzeugbau, neben den Tier
1 auch bei den OEM (Herstellern) schauen. Dann gibts noch Schienen und
Luftfahrzeuge. Stationäre Ladesäulen z.B. ABB, Delta und alle typischen
Leistungselektronikhersteller. Umrichter für stationäre und mobile
Awendungen haben die gleichen Anforderungen.
Für Anfänger empfehle ich immer einen größeren gut organisierten Laden.
Das Chaos bei vielen kleinen Buden erlebst Du noch früh genug. Sieh auch
zu, das der zukünftige Arbeitgeber generell anständig bezahlt. Von einem
zu niedrigen Startgehalt kommst Du nur schwer weg.
Es gibt ein Elektrotechnikstudium, weil ein Maschinenbauer eben kein
Elektrotechniker ist.
Das ET-Studium unterteilt sich dann z.B. in Nachrichtentechnik,
Mikroelektronik, Energieversorgung, Medizintechnik, Leistungselektronik,
etc.
Hast Du neben Maschinenbau das auch studiert? Dann ist so eine
Jobposition mit viiiel Glück möglich.
Wenn nicht: schlecht. Kein halbwegs vernünftiger Arbeitgeber würde Dich
als Elektroniker einsetzen. Könnte er vor Auftraggebern und auch seinen
anderen Mitarbeitern wohl nicht rechtfertigen - vor allem, wenn dann was
nicht paßt.
BerndtPad schrieb:
> Hallo,
> kann.
> vervollständigen?
> Hella (Lippstadt)
> Boschen (?)
> Continental (?)
> Infineon (?)
Zunächst ist Ferchau eine Leihbude, die entwickeln keine Komponenten in
Serie, sondern die bereichern sich als Mittelsmann und drücken dabei
gleichzeitig dein Gehalt, wodurch Du beim ausleihenden Unternehmen wie
ein Mensch zweiter Klasse dastehst. Gute Verleiher, die auch selbst
entwickeln sind IAV, FEV und EDAG, den Rest kann an in die Tonne
kloppen.
Ergänzend zu den bereits genannten:
- Webasto macht neben Dachsystemen nun auch Battriemanagementsysteme
(BMS)
- Preh macht BMS, Schützboxen und Spannungswandler für Elektrofahrzeuge
- Marquardt macht BMS und Verteilerboxen
-  Leoni macht die Kabel für Elektrofahrzeuge (können bis zu 205℃ und
Ströme von einigen Hundert Ampere vertragen)
- Phoenix Contact macht u.a. Ladestecker für Elektrofahrzeuge
Für Ladegeräte solltest Du dir aber eher Unternehmen wie ABB, Delphi,
Tesla oder Qualcomm anschauen.
Das sind aber bei weitem nicht alle. Wer mehr Unternehmen zu dem Thema
finden will, geht am besten auf die Seiten von CHAdeMO oder CVS und
schaue sich die kooperierenden Unternehmen an.
Ich würde gerne nach meinem Studium (Theologie) als Chirurg im Bereich
Herztransplantation für Kliniken tätig sein.
