Vorteil von Asynchronzähler
OP #4924334
was ist ein wesentlicher Vorteil eines Asynchronzählers gegenüber einem
Synchronzähler.
Zusätzliche Schaltlogik wird doch meist in beiden Fällen benötigt und
die Signalaufzeiten sind aufgrund der Verschachtelung beim
Asynchronzähler schlechter.
> Synchronzähler.
Beim Asynchronzaehler muss nur das erste Flipflop die volle
Geschindigkeit mitmachen.  Alle anderen werden langsamer getaktet.
Gast #4924357
> Synchronzähler.
Sowas gibt es nicht. Man könnte auch fragen, was der wesentliche Vorteil
eines NAND gegenüber einem XOR wäre. Es sind eben unterschiedliche
Konstruktionen für unterschiedliche Einsatzfälle.
Einen Synchronzähler benötigt man, wenn man zu jedem Zähltakt den
exakten Zählerstand ablesen muß. Sowas ist üblich bei getakteten
Systemen. Einen Asynchronzähler benötigt man, wenn man mit wenig
Zusatzlogik maximale Geschwindigkeit haben will und das Ergebnis nicht
sofort braucht, sondern erst ein paar Schaltzeiten später.
Beispiele:
a) ein Frequenzzähler mit der Torschaltung vor dem Zähler:
Asynchronzähler, kann am schnellsten zählen.
b) ein Frequenzzähler mit der Torschaltung per Software
(Time-Stamp-verfahren): Synchronzähler. Ist aufwendiger als a) und kommt
längst nicht so hoch wie a) - dafür kann man Zwischenergebnisse auslesen
und von denen auf eventuelles Jittern usw. zurückschließen.
W.S.
Gast #4924483
Simon E. schrieb:
> Was bedeutet das ungefähr in Zahlen?
Z.b kann man mit einem alten PIC 16F einen Frequenzzähler bis 50MHz
(Datenblatt)/~70 MHz (real) bauen, auch wenn der selber nur mit 1MHz
läuft.
Mit einem eigentlich schnelleren AVR geht das nicht ohne Zusatzhardware,
da  ist der Zähler synchron.
#4924529
W.S. schrieb:
>> Synchronzähler.
Und doch hast du genau das hier genannt:
#4925473
Rolf M. schrieb:
> W.S. schrieb:
>>> Synchronzähler.
Das stimmt ja auch nicht. Wenn man die gleiche Technologie verwendet
(gleiche maximale Schaltfrequenz für das Basis-Flipflop), dann kann ein
damit gebauter Asynchronzähler kein bißchen schneller zählen als ein
Sychnronzähler.
Aber da beim Asynchronzähler nur das erste Flipflop mit der vollen
Eingangsfrequenz läuft, wird man vielleicht einen Unterschied bei der
(dynamischen) Stromaufnahme sehen.
Andererseits kann (könnte?) man für den Asynchronzähler ein anderes
(einfacheres) Flipflop nehmen und wäre dann bei gleicher Technologie in
der Tat schneller.
Es kommt wie immer auf Details an. Wenn man den Zähler in ein CPLD
reinprogrammiert, dann ist die höhere Komplexität des Synchronzählers
direkt sichtbar (höherer Resourcenverbrauch) und er ist trotzdem kein
bißchen schneller. Wenn es um Zähler-IC geht, dann ist der höhere
interne Aufwand für den Anwender unsichtbar.
> läuft.
Das stimmt so nicht. Der Grund, warum der AVR externe Signale nur so
viel langsamer zählen kann, liegt darin, daß der Zähleingang mit dem
Systemtakt synchronisiert ist. Ob der Vorteiler dahinter dann ein
synchrones oder asynchrones Design hat, spielt keine Rolle mehr.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4925508
> Sychnronzähler.
Es ist ja nicht das "erste Flipflop", das die Zählfrequenz limitiert,
sondern die Carry-Chain (bzw. die Weiterschaltlogik) des
Synchronzählers.
Natürlich ist ein asynchroner Zähler schneller, weil dort natürlich nur
das erste Flipflop mit der Eingangsfrequenz umschaltet, und nicht mit
der maximalen Taktfrequenz auch noch vom ersten bis zum letzten Bit die
Carry-Chain durchlaufen werden muss.
Und genauso natürlich ist ein synchroner Zähler immer langsamer, weil
sich dort jedes Flipflop nicht nur um seinen Takteingang, sondern auch
um einen Überlauf der Flipflops davor scheren muss: nur wenn alle
Flipflops davor '1' sind, darf/muss das jeweilige Flipflop umschalten.
Für einen richtig schnellen Synchronzähler in einem FPGA muss daher
z.B. ein 32-Bit Zähler in einen schnellen 2-Bit-Zähler und einen
langsamen 30-Bit-Zähler aufgeteilt werden. Dann kommt man auch mit einem
Synchronzähler auf hohe Taktfrequenzen.
Gast #4926167
Ja.
Wenn man ein eher klassisches CPLD benutzt, dann sieht das etwas
günstiger aus, denn dort haben die UND-Gatter vor den FF's bei manchen
Typen bis zu 36 Eingänge. Da kann man die Carry-Chain völlig parallel
machen - was bei den LUT's beim FPGA nicht so geht. Aber dafür kriegt
man in Letzteres mehr Logik rein...
W.S.
Gast #4926256
Wenn du schon mit den Datenblättern Schwierigkeiten hast,
aber nicht erzählst, was du mit Asynchronzähler, oder
Synchronzähler zu erreichen gedenkst - dann wundere dich nicht,
dass hier nach CPLD und FPGA abgedriftet wird!
Ansonsten: Bei gleicher Technologie ist asynchron schneller,
(kann höhere Frequenzen), liefert aber die erfassten Zählpulse
mit etwas Verzögerung (also ASYNCHRON) als Bitkombination an den
Ausgängen ab.
Für einen Frequenzzähler kann der asynchrone Zähler die bessere
Wahl sein, denn er verarbeitet höhere Frequenzen:
- Das GATE wird für GENAU eine Sekunde geöffnet.
- Die Pulse in einer Sekunde werden gezählt.
- Nachdem das GATE geschlossen wurde, muss man halt ein
  paar ns...µs warten und kann den Zählerstand auslesen.
- Dann Zähler auf NULL setzen.
- Danach kann es von vorne losgehen.
Der Nachteil ist einfach die Wartezeit bis zum Auslesen,
ist aber bei der Anwendug ZÄHLER kein Problem.
Andere Anwendungen: Z.B. GENAU beim Zählpuls 753951 muss
reagiert werden. - Das klappt bei etwas höherer Frequenz
der Zählpulse nur mit SYNCHRON-Zählern, die mit der maximal
zu zählenden Frequenz mithalten können.
#4926360
Grenzfrequenz in Zahlen (nexperia):
74HC163 @ 6V typ  55 MHz (4 Bit synchron)
74HC393 @ 6V typ 107 MHz (4 Bit asynchron, 2x)
Bei TIs TTLs ist das allerdings nicht so.
Gast #4926628
Es kommt aber auch darauf an, welche Gechwindigkeit man betrachtet. Die
genannten Zahlenwerte sind für den Fall vergleichbar, daß eine Frequenz
geteilt werden soll. Benötigt man den genauen Zählerstand selber, sieht
die Rechnung anders aus.
Beim HC163 kann man die Ausgänge garantiert auch mit 55 MHz auslesen:
<= 18 ns.
Beim HC393 muß man für den aktuellen Zählerstand die Zeit abwarten, bis
das Taktsignal durch alle Stufen gelaufen ist. Das sind hier wohl
typisch 4 x 5 ns = 20 ns, was dann wiederum langsamer wäre.
#4926776
Helmut L. schrieb:
>> Synchronzähler.
Der wesentliche Unterschied zwischen Synchron- und Asynchronzählern ist
die unterschiedliche Taktansteuerung. Während bei Synchronzählern alle
Flipflops mit dem gleichen Taktsignal angesteuert werden, wird bei
Asynchronzählern lediglich das erste Flipflop einer Kette von einem ex
ternen Takt angesteuert. Alle nachfolgenden Flipflops erhalten ihr
Taktsignal durch einen Ausgang des vorangehenden Flipflops.
Asynchronzähler sind typisch aus Toggle-Flipflops aufgebaut (z.B.
JK-Flipflop mit J=K=1)
#4926817
ein asynchroner Zähler ist nur in rein binärer Ausführung, ohne
Rückführungen zur Zählstandsbegrenzung schnell.
Wenn du bsp. Für einen Dezimalzähler Rückführungen benötigst, damit er
statt bis 15 nur bis 9 zählt und bei 10 dann resettet, geht es noch.
Noch krasser wird es, wenn du irgend einen krummen Teilerwert über z.B.
16 oder mehr FF brauchst. Im Extremfall kommt da bei einem
Asynchronzähler nichts vernünftiges mehr bei rum, weil das 1. FF schon
eins weiter ist und nach hinten hin noch "durchgereicht" wird. Da kann
es sein, das der per NAND verknüpfte Wert, wo resettet werden soll,
nicht zuverlässig erreicht wird, weil die (Nicht)UND-Bedingung garnicht
erreicht wird. Vorne ist er schon weiter, da wird der Wert wieder
ungültig, wärend am Ende der Kette das Bit noch nicht umschaltet. - Oder
die UND Bedingung tritt durch Glitches ein, obwohl sie logisch garnicht
auftreten dürfte.
