Probleme bei LCD Display Darstellung
OP #4924393
Hallo liebe Forengemeinde.
Ich schreibe hier, in der Hoffnung, das sich hier jemand finden lässt,
der mir kurz erklären kann, was in meinem Programm in die Hose geht.
Ich möchte gern ein EA-204-4 Dip Display mit einem Atmega8 ansteuern.
Die LCD-Datenleitungen habe ich an Pins PC0-3 angeschlossen.
Ebenso frage ich das Busy-Flag ab.
Ich bin der Meinung, das meine Display-Initialisierung funktioniert, da
es die gleiche ist, wie ich sie auch schon auf einem ATtiny24 laufen
hatte. Da gab es keine Probleme. Die Probleme fingen damit an, das ich
die LCD-Routinen aus dem Tutorial dieser Seite verwenden wollte.
Ich bin ja schon glücklich, auf dem Display jetzt endlich überhaupt
etwas lesen zu können. Aber hier hört es auch schon auf.
Es gibt mehrere Probleme:
1. Der angezeigte Text ist immer um eine Spalte nach rechts versetzt und
das letzte Zeichen fehlt.
2. In meinem Programm gibt es einen Punkt "posi", damit wollte ich
ausprobieren, ob ich einzelne Zeilen beschreiben kann.
Wenn ich nun die Zeilen Adresse in Temp0 lade, kann ich keine Zeile
wechseln und ich habe an der ersten Spalte das dem Binärcode im Register
entsprechende ASCII-Zeichen vor meinem Text stehen.
Ändere ich nun das Register in Temp1, kann ich die Zeile wechseln,
allerdings wieder mit komischen Zeichen vor dem Text.
Das verstehe ich nicht, weil ich Temp1 garnicht in der
LCD-Befehlsroutine verwende.
3. Dann habe ich in meinen LCD Routinen auskommentierte Befehle stehen,
damit wollte ich bezwecken, das ich die anderen Pins an Port C nicht
beeinflusse, wenn ich das Display beschreibe. Von meinem jetztigen
Standpunkt kann ich da aber keinen Fehler feststellen, funktioniert
trotzdem nicht.
Evtl. Weiß jemand Rat, wäre ihm sehr dankbar, doktore schon seit zwei
tagen daran rum :-(
Mit freundlichen Grüßen Daniel
Hi
Datenblatt:
http://www.lcd-module.de/eng/pdf/doma/dip204-4e.pdf
Auf Seite 3 steht eine Beispiel-Initialisierung, allerdings 8bit.
Sollte aber kein Problem sein, Diese in 4bit umzuarbeiten.
Denke, Dir fehlt, daß Dein Display Mehrzeilig ist, habe Deinen Code aber
nur überflogen.
PS: Da Du 'was lesen kannst', gehe ich davon aus, daß die zwei Balken
(nur Power am Display) verschwunden sind und Du Text lesen kannst.
Sonst: Kontrast-Spannung anpassen
Daniel B. schrieb:
> Wenn ich die pushs und pops lösche, zeigt mir das display komischerweise
> nichts mehr an.
> Irgendwo muss ein Wurm drin sein, oder mehrere. Verzweifle langsam
> daran.
Nein nicht löschen, nur Du vertauschst Temp1 und Temp0
push Temp0  ;legt den Inhalt von Temp0 oben auf den Stapel
push Temp1  ;legt den Inhalt von Temp1 darüber
pop Temp0  ;schreibt den Inhalt des obersten Stapelelements in Temp0
(Das war aber vorher der Inhalt von Temp1)
pop Temp1  ; nimmt das nächste Element vom Stapel und schreibt es in
Temp1
(Das war aber Vorher der Inhalt von Temp0)
Hi
Wenn Du in der Reihenfolge pusht:
push Temp0
push Temp1
Dann musst Du in UMGEKEHRTER Reihenfolger wieder vom Stack runter holen,
also
pop Temp1
pop Temp0
Da Du sonst die Werte vertauscht.
Ist, wie der Name vermuten lässt, ein Stapel-Speicher.
Alles wird einzeln oben drauf gelegt und ebenso von oben wieder runter
genommen.
PS: pöh ... dann eben nicht :P (nächstes Mal beeile ich mich mehr)
OP
Patrick J. schrieb:
> Hi
> push Temp0
> push Temp1
> also
> pop Temp1
> pop Temp0
> genommen.
> MfG
Oh man. Darauf wäre ich nie gekommen. Wäre der Meinung, der Mega8 weiß,
wo er was hinlegt. Jetzt geht alles. Es wird ab er ersten Spalte
beschrieben, ich kann die oberen 4 Pins von Port C ausmaskieren und kann
problemlos Zeilen wechseln.
Hab mir das gerade mit Legosteinen im Kopf nachgebaut und es macht sehr
viel Sinn.
Danke :-) :-) Ihr seit die bessten :-)
