Solar Kw/H Messen
Gast #4924436
Hallo
Womit kann man von einer Gleichstrom Solarzelle ~24-30V die Produzierte
(Im Haus gesparte) Leistung Messen?
Wir haben einen Recht dunklen Flur und dort habe ich die Decken Led's
nun mit Solarzellen Verbunden welche ich gebraucht günstig bekommen
habe.
Wenn also die Sonne scheint wird die Energie eingespeist und die Led's
Leuchten. Wenn die Solarenergie nicht reicht kann man durch eine Diode
ein Nezteil dazu schalten.
Mich würde einfach grob interessieren wie viel ich dadurch so einspare.
Ohne die Leistung der Solarmodule und LEDs zu kennen, kann man da
überhaupt keine Aussage machen. Nur soviel, dass man in Deutschland da
nicht nennenswert viel ernten kann und die Einheit "Kw/H" in mehrfacher
Hinsicht falsch ist.:)
David P. schrieb:
>>Hallo
> Erwin D. schrieb:
>> Die Einheit heißt "kWh"...
> Leistung ist aber auch nicht in kWh....
Da die Thread-Überschrift nach kWh fragt, vermute ich, daß er auch diese
meint.
Also Tag und Nacht im Betrieb?
Ich würde es so ausdrücken:
In dem Moment, wo Geld ausgegeben wird für PV, ist es erst mal weg...
Aber man gibt sein Geld ja auch für Donuts und anderen Mist aus und
fragt nicht nach Amortisation...
Da hier auch keine Angabe des verwendeten PV-Moduls gemacht wurde,
man auch die Ortsumstände nicht kennt, ist es auch sinnlos über
Einsparungen im KWh-Bereich zu sinnieren...
Hauptsache, es ersetzt einen Teil und ist unabhängig vom Netzstrom...
Meine Meinung!
Wenn das Solarmodul nicht auch durch eine Diode entkoppelt ist vmtl. gar
nichts. Dann heizt das Netzteil das Solarmodul auf wenn keine Sonne
scheint.
Aber wenn du die Daten der Lampen und die des Moduls sagen kannst lässt
sich die Leistung ganz gut abschätzen. Die Lampen brennen immer, oder?
Mehr als ein paar Euro pro Jahr werden es aber kaum sein.
Du könntest dir bei Conrad, Reichelt, ELV etc ein Energiemessgerät
besorgen. Das schaltest du vor dein Netzteil.
Dann suchst du dir zwei Tage, an denen annähernd gleiche
Lichtverhältnisse herrschen. An Tag 1 betreibst du deine Anlage wie
gewohnt und notierst am Ende des Tages den Energieverbrauch. An Tag 2
dunkelst du deine Solarzellen komplett ab und notierst am Ende des Tages
wieder den Energieverbrauch. Der Absolutwert der Differenz der beiden
Werte ist deine aktuelle Energieeinsparung.
Dann hast du zumindest eine Hausnummer.
Wenn du es verfeinern willst, machst du das ganze an zwei sehr hellen
Tagen so um den 20.6. herum (höchster Sonnenstand) und an 2 sehr dunklen
Tagen um den 20.12. herum und nimmst den Mittelwert der beiden
Absolutwerte.
