Klingel an Microcontroller anbinden
Gast #4924710
Ich möchte gerne meine Klingelanlage an einen Microcontroller anbinden.
Im Sicherungskasten messe ich an der Leitung im Ruhezustand 18V DC, wenn
der Klingeltaster gedrückt wird 22V DC und danach für 30s 14V DC
(Gegensprechen möglich). Ich würde gerne den 22V Impuls per Interrupt am
Microcontroller auslesen, dazu müsste ich jedoch das Signal auf 3,3V
Pegel wandeln. Bei einem Spannungsteiler werden wohl die 18V noch nicht
ausreichen um LOW zu detektieren.
Hat jemand eine Idee, mit welcher Schaltung man dies bewerkstelligen
könnte?
#4924815
Hi
Man könnte per Spannungsteiler die System-Spannung unter 5V (3,3V)
bringen.
Diese an folgenden IC verfüttert: (LM3916)
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/nationalsemiconductor/DS007971.PDF
Je nach Spannung auf den Klingeldrähten (und damit am Spannungsteiler)
wird eine andere LED angesteuert -> auf einen µC-Pin, PCINTerrupt,
sollte klappen.
Alternativ: alle zig ms aufwachen, Pegel per ADC messen (ggf. durch den
ADC wecken lassen) und beim Klingeln wird das Programm ausgeführt, sonst
wird sich wieder schlafen gelegt.
Gast #4924828
Paul B. schrieb:
> karadur schrieb:
> Ich würde es mal mit einer Reihenschaltung aus 18V Z-Diode Vorwiderstand
> und LED von einem Optokoppler testen.
> Ich auch.
> MfG Paul
Das klingt interessant. Habe ich die Funktionsweise richtig verstanden:
Die Z-Diode sperrt solange die Spannung unter 18V  ist. Sobald die
Spannung über 18V steigt, schaltet die Diode durch und über den
Optokoppler kann ich das Signal galvanisch getrennt auf den
Microcontroller bringen?
