Reihenschaltung mehrerer Hochpässe
OP #4924958
Bei der Reihenschaltung mehrerer Hochpässe erhält man die resultierende
Grenzfrequenz zu:
Für den Fall von n Hochpässen mit gleicher Grenzfrequenz folgt daraus:
Hallo Forum,
der obige Absatz ist aus Tietze-Schenk 11. Auflage. Leider wird keine
Ableitung dieser Näherung angegeben. Weiß zufällig jemand, wie man zu
dieser Formel kommt?
Die erste Formel erinnert an den Betrag eines Vektors. Aber warum das so
angesetzt wird, kann ich leider nicht nachvollziehen.
Danke, Hannes
#4925006
Habe es mal selber genau berechnet.
F(jw) = j(w/w0)/(1+jw/w0)
Fn(jw) = (j(w/w0)/(1+jw/w0))^n
|Fn(jw)| = ((w/w0)/sqrt(1+(w/w0)^2)^n
1/sqrt(2) = ((w/w0)/sqrt(1+(w/w0)^2)^n
1/2 =   ((w/w0)^(2n)/(1+(w/w0)^2)^n
(1+(w/w0)^2)^n = 2*((w/w0)^2)^n
(1+(w/w0)^2) = 2^(1/n)*(w/w0)^2
1 = (2^(1/n)-1)*(w/w0)^2
1/(2^(1/n)-1) = (w/w0)^2
w/w0 = 1/sqrt(2^(1/n)-1)
bzw.
f/f0 = 1/sqrt(2^(1/n)-1)
Also so richtig genau ist die Näherung mit Wurzel(n) nicht.
n f/f0
1 1
2 1,5538
3 1.9615
4 2.2990
9 3.5342
100 11.990
OP #4925023
Hallo Helmut,
zunächst vielen Dank für Deine Antwort und den Aufwand mit der
Herleitung. Leider beantwortet sie nicht meine Frage.
Ich kenne diese zweite, exakte Formel auch, sie steht auch in dem Buch
(in einem anderen Kapitel über Ketten von entkoppelten Tiefpässe). Ich
habe diese zweite Formel mit Matlab simuliert und sie stimmt perfekt.
Aber dann ist da eben noch diese Näherungsformel.
Meine Vermutung ist, die exakte Formel ist für eine Kette entkoppelter
PT1-Glieder und die Näherungsformel ist für eine Kette gekoppelter
RC-Glieder.
Nur wie leitet man diese Näherungsformel her?
#4925028
Nur mal grob, also keine mathemathische Herleitung, sondern anschauich
betrachtet - für die Übertragungsfunktion einer Reihenschaltung sind im
Zeitbereich die freuquenzabhängigen Übertragungsfunktionen der
einzelnenn Vierpole miteinander zu multiplizieren.
Einer Multiplikation im Zeitbereich entspricht einer Addition im
Bild_/Frequenzbereich, daher das Summe-Zeichen. Nun stellt Dir mal die
Reihenschaltung eines 100Hz und eines 1000hz Hochpasses vor - dann ist
klar, dass die Eigenschaften des resultierenden Hochpasses primär durch
die Eigenschaften des 1000Hz Hochpasses festgelegt werden, d.h., dessen
Eigenschaften müssen mit mehr Gewicht in die resultierenden
Eigenschaften des gesamten Hochpasses eingehen, was sie wg. des
Quadrieren der einzelnen Grenzfrequenzen und dem Wuzelziehen aus der
Summe auch tun.
Auch wenn zwei Hochpässe mit der gleiche Grenzfrequenz hintereinander
geschaltet werden, muss sich die Grenzfrequenz nach oben verschieben, da
die Grenzfrequenz als die Frequenz definiert ist, bei der das Verhältnis
von Ausgangssignal zu Eingangsignal -3dB beträgt.
Bei zwei gleichen Hochpässen verschiebt sich die Grenzfrequenz also um
den Faktor Wurzel(2) nach oben.
Bei zwei Tiefpässen sollte sie sich entsprechend um den Faktor
1/Wurzel(2) nach unten verschieben.
