Auswahl Schrittmotor+Encoder oder Servo
OP #4925019
ich bin gerade dabei einen Motor für einen Prüfstand auszuwählen bzw.
darüber zu recherchieren. Dabei bin ich immer wieder hier im Forum
gelandet.
Folgende Punkte stehen in der Anforderungsliste:
-Drehmoment > 1Nm
-Auflösung <= 1° (wobei eigentlich eher mindesten 0,1° gefordert sind.
-Encoder am Ausgang
Aus Kostengründen ist wohl ein Schrittmotor geplant. Mit Mikroschritten
sollte so eine Auflösung ja theoretisch möglich sein. Der Motor soll
beispielsweise immer 0,1° weiterdrehen und dann stehenbleiben damit eine
Messung erfolgen kann (oder langsam weitergedreht werden, das weiß ich
momentan leider nicht). Ist so etwas praktisch überhaupt ohne große
Abweichung machbar? Ich habe etwas von 0,05° mechanischer Genauigkeit
und bis zu 40% Drehmomentverlust bei Mikroschritten gelesen.
In der NEMA 23 Baugröße gibt es Motoren mit 0,9° Vollwinkel aber nur
1,8Nm. Würde das Drehmoment bei Mikroschritten noch ausreichen oder
sollte ein etwas stärkerer Schrittmotor mit 1,8° Vollschritten gewählt
werden (1/16 Schritte würde denke ich reichen)?
Da auch ein Encoder verwendet werden soll, habe ich eher nach
Schrittmotoren mit Encodern geschaut. Hierbei habe ich eigentlich nur
bei Nanotec brauchbare Encoder mit 5000cpr gefunden, der Rest war eher
300-500cpr. Habt ihr Tipps, wo ich noch etwas suchen könnte? 5000cpr /
Impulse pro Umdrehung bedeutete doch, dass ich eine Auflösung von 0,072°
und nicht 0,018° habe? Es sollte dann wahrscheinlich ein Closed-Loop
Controller benutzt werden? Vermute, dass es sonst etwas viel Bastelei
wird
Wäre es für die oben genannte Anwendung nicht sinnvoller ein Servomotor
zu nutzen wie z.B. diesen hier:
https://nodna.de/Dynamixel-MX-28T-Robot-Servo ? Offenbar ist der Servo
mit Matlab relativ einfach ansteuerbar und der Controller hierfür ist
mit 80€ wahrscheinlich günstiger als ein hochwertiger
Schrittmotor-Controller.
Danke schon mal!
Gast #4925042
Jo H. schrieb:
> Mit Mikroschritten sollte so eine Auflösung ja theoretisch möglich sein.
Brauchst du Auflösung oder Genauigkeit?
Nicht jeder Schrittmotor eignet sich, um bei Mikroschrittbetrieb habwegs
gleich große Mikroschritte zu machen.
Gast #4925060
Kolja L. schrieb:
> Großes Modellbau Servo,
> Elektronik raus,
> RDC80 rein
> Und die Regelung selber bauen
Ich bin immer wieder verbluefft ueber so einfache,aber geniale
Loesungsansaetze.
Auf sowas waere ich selbst nie gekommen - der TO offensichtlich auch
nicht.Schande ueber uns.....?
#4925078
Jo H. schrieb:
> -Encoder am Ausgang
Klingt wie grober Unsinn, ein Schrittmotor mit Encoder.
Nimm für 0.1 Grad einen Schrittmotor und untersetze den mit einem
Zahnriemengetriebe 1:4.5 damit Viertelschrittpositionen den 0.1 Grad
entsprechen und verzichte auf den Encoder, du bekommst auch noch
zusätzlich mehr Drehmoment, es reichen dann ja schon 0.25Nm Motore.
Microschritte erlauben zwar eine genauere Positionierung, aber das
Drehmoment muss ja auch den Motor so genau auf Position halten, und das
wird immer schwerer wenn es nicht um 1 Grad sondern bei Belastung nur
0.1 Grad nachgeben darf:
1/1 100 %
1/2 70.71 %
1/4 38.27 %
1/8 19.51 %
1/16 9.80 %
1/32 4.91 %
1/64 2.45 %
1/128 1.23 %
1/256 0.61 %
man müsste den Motor also massiv (hier Faktor 10) überdimensionieren
(also ein 10Nm Motor damit er die 1/16 Mikroschrittposition mit 1Nm
halten kann).
Er wird mit 0,088° Auflösung angegeben, meistens sind Modellbauservos
aber WEIT schlechter. Ob der Roboterservo mit seinem magnetischen
Encoder das wirklich erfüllt was er bewirbt, halte ich für zweifelhaft.
Der Vorteil von (Gleichstrom-)Servos: Sie brauchen nur dann viel Strom,
wenn sie stark gegenhalten oder sich viel bewegen müssen. Ein
Schrittmotor hingegen braucht immer so viel Strom wie er für das höchste
geforderte Drehmoment benötigt, und bei Bewegung ein bischen mehr.
OP #4925103
Danke für die bisherigen Antworten!
Basteleien mit Modellbauservos sind nicht möglich. Einen Encoder
montieren ist schon umständlich genug für diesen Einsatzzweck.
Leider ist keine Genauigkeit in der Anforderungsliste gegeben aber die
0,1° sollten möglichst genau angefahren werden. Wobei das ja selbst mit
einem 5000 Impulse/Umdrehung Encoder eher ein Ratespiel ist... Wenn 1,3°
vorliegen wird das doch vom Encoder mit einer Auflösung von 0,072° nicht
erkannt? Oder irre ich mich da?
Gibt es spezielle Hersteller von besonders genauen Schrittmotoren oder
ist das eher bauformabhängig?
Ein Zahnriemenantrieb ist leider eigentlich nicht möglich. In der
geplanten Konstruktion (stammt nicht von mir, ich soll jetzt den Motor
aussuchen) soll an den Motor ein Ritzel montiert werden, welches ein
Zahnrad antreibt, das wiederum einen Hebel bewegt. Der Encoder soll
dafür da sein, dass die Position des Motors bzw. des Ritzels bekannt
ist.
Das bisherige zusammengefasst: (bitte korrigiert mich, wenn ich da
falsch liege)
-der Encoder ist eigentlich überflüssig (es ist auch keine kritische
Konstruktion, bei der ein Schrittfehler irgendetwas zerstört. Es wären
"nur" die Messwerte falsch)
-bei 1/16 Schritten brauche ich 10x so viel Drehmoment, dann ist es aber
möglich 0,1° einzustellen
-das Servo erreicht vermutlich nicht die angegebene Auflösung
Wenn ich stur die Anforderungen der Anforderungsliste (Auflösung < 1°,
Encoder)  erfüllen möchte, könnte ich doch einen Nema 23 mit 0,9°
Vollschritten im Vollschrittbetrieb und einen 5000crp Encoder verwenden?
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Servo:
https://nodna.de/Dynamixel-Pro-M42-10-S260-R Die Auflösung wäre
natürlich super, aber ich vermute, dass dies zu teuer wäre.
Ich habe auch noch etwas nach "richtigen" Servomotoren gesucht.
http://www.kocomotion.de/produkte/servomotoren-steuerungen/servomotoren-acm-serie.html
das erscheint mir mit 10000 crp relativ brauchbar.
#4925107
5-polige Motoren mit 500 Schritten (5 phase stepping motor).
Dann ist doch die Genauigkiet völlig wurscht, das Ritzel läuft sowieso
nicht spielfrei.
Und man könnte jede andere Untersetzung wählen, es ist eh schon ein
Zahnradgertiebe.
OP #4925129
Die Genauigkeit der Getriebestufe und der Hebelkonstruktion soll
untersucht werden. Es sollen die Auswirkungen der
Fertigungsabweichungungen untersucht werden (Gemeinschaftsprojekt
mehrere Lehrstühle, ich bin Hiwi an einem Konstruktionslehrstuhl). Für
diese Anwendung ist es wichtig die Position des Ritzels/Motors zu kennen
(deshalb auch der Encoder am Ritzel bzw. Motor) und möglichst genau
einzustellen. Alle Abweichungen danach sind quasi gewollt. Es ist also
kein mechanischer Aufbau, mit dem etwas anderes geprüft wird, sondern
die Getriebestufen etc. sind die Prüfkörper.
Stimmt es, dass das Drehmoment eines 5-poligen Motors beim Mikrostepping
nicht abnimmt sondern sogar etwas zunimmt? Dann könnte dieser ja schon
mal etwas besser dimensioniert werden.
Was haltet ihr denn von dem Servomotor aus meinem vorherigen Post? Wäre
soetwas zur möglichst genauen Einstellung + Ausgabe nicht geeigneter?
Habe gerade gesehen, dass für die Auflösung und Genauigkeit des Encoders
<0,1° gefordert ist. Leider fehlt bei den meisten Encodern diese Info.
Ich habe jetzt einen Katalog gefunden, in dem Hall-Sensoren eine
Genauigkeit von 0,1° und optische Sensoren eine Genauigkeit von 0,01°
haben. Kann ich das als Richtwert verwenden?
Gast #4925155
Was sind das denn für Encoder, bei denen der entscheidende Parameter
nicht spezifiziert ist.
Von Wachendorf gibt es beispielsweise Inkremental-Encoder (z.B. WDG 58)
mit 25000 Pulsen pro Umdrehung, also einer Auflösung von 0,0036°. Die
Genauigkeit ist allerdings deutlich schlechter als die 0,0036°.
Gast #4925253
> haben
Das ist doch völlig irrelevant, es zählt nur, was der Hersteller für den
Encoder angibt, die Art der internen Sensoren ist seine Sache, das muss
man garnicht wissen. Decoder ohne Genauigkeitsangaben sind von
vornherein ungeeignet.
Da ist es ziemlich schwierig, den Motor auf weniger als ein Grad zu
positionieren, ohne Erfahrung ist das praktisch nicht machbar.
Üblicherweise verwendet man ein Getriebe, aber das scheidet ja aus.
Georg
Gast #4926178
Macht doch so wie die Industry, yaskawa umrichter + motor, zb. Gebraucht
SGDH und SGMAH bis 400watt kosten beide um die 300$. Die kannst du
analog, puls und über bus ansteuern...
OP #4931480
Vielen Dank für die bisherigen Antworten!
Das ist mir natürlich klar. Ich habe nur überlegt, ob ich einen groben
Wert für z.B. die Servomotoren mit Hall-Sensor annehmen kann. Aber da so
ein Motor ohne Erfahrung nur schwer genau positionierbar ist, hat sich
das sowieso erledigt.
Encoder ohne Genauigkeitsangabe sind wahrscheinlich unbrauchbar? Wenn
diese gut wäre, so würde der Hersteller sie ja angeben...
Georg schrieb:
> ...Üblicherweise verwendet man ein Getriebe, aber das scheidet ja aus.
Meine Idee war eigentlich so ein "herkömmliches" Schrittmotorgetriebe zu
verwenden (keinen Zahnriemenantrieb). Das Demonstratorgetriebe und
demnach auch das Schrittmotorgetriebe sind immer vorgespannt und werden
nur in eine Richtung gedreht. Durch den in jedem Fall benötigten Encoder
sollten die spielbedingten Abweichungen auffallen. Motor und Endstufe
könnten dann auch deutlich kleiner und günstiger ausfallen.
5 polige Schrittmotoren (und Endstufen) habe ich leider nicht wirklich
viele gefunden, jedenfalls viel viel weniger als 2 polige Motoren. Es
wäre daher eigentlich einfacher einen 2 poligen 10Nm Motor statt einem 5
poligen 1Nm Motor zu verwenden.
Gibt es denn hier im Forum eventuell Erfahrungswerte zur Genauigkeit der
Dynamixel Pro Serien (https://nodna.de/Dynamixel-Pro-M42-10-S260-R) ?
Auf der Hersteller- und Shopseite habe ich leider nichts gefunden. Auf
meine Mail wurde mir leider auch noch nicht geantwortet. Besonders
interessant wäre dies, da offenbar eine MATLAB Schnittstelle vorhanden
ist.
Dies bringt mich auch zum nächsten Punkt. Angenommen es wird ein 2
poliger Schrittmotor wird noch ein Encoder benötigt. Die Ansteuerung
(z.B. um Prüfpläne abzufahren) sollte mit MATLAB möglich sein.
Funktioniert dies generell über die serielle Schnittstelle/USB des
Controllers? Mit MATLAB habe ich zwar schon ein paar Sachen gemacht aber
noch nie eine Schnittstelle angesteuert. Eine allgemeine Antwort darüber
habe ich beim SUchen leider auch nicht gefunden, nur gezielte Fragen wie
Controller "..." mit MATLAB angesteuert werden kann.
Hier:
http://www.schrittmotor-blog.de/ansteuern-von-schrittmotoren-mit-arduino/
wurde ein Arduino Controller angebaut, der wiederrum über Matlab
angesteuert werden könnte. Aber ansich sollte das doch auch über ein
MATLAB Schnittstelleninterface funktionieren?
Gibt es für die Verwendung von MATLAB irgendwelche besonders geeigneten
Controller? Habe dazu leider nichts gefunden.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #4932120
5 polige Schrittmotoren gibt es nicht. Die Polpaarzahlen von
Schrittmotoren liegen typischerweise eher bei 25 oder 50. Was du meinst
ist 2-phasig bzw. 5-phasig. Das ist ein großer Unterschied. 5-phasige
Motoren werden nur noch von Oriental Motor hergestellt und vertrieben.
Früher auch von Berger Lahr, die dann irgendwann auf 3-phasige Motoren
umgestellt haben.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
OP #4932876
Oh, vielen Dank. Zu meiner Verteidigung, oben steht auch einmal 5 polig
Ich habe jetzt nochmal auf der deutschen Seite gesucht. Folgendes wäre
meine Wahl:
Motor: PKP566FMN24B, 0,36° Vollschritte 1Nm Drehmoment bis 250rpm
(völlig ausreichend)
(http://www.orientalmotor.de/Products/Stepper_motors/Stepper_motors/high_torque_5phase_motors_pkp/?&filter1=Hohe+Aufl%C3%B6sung&filter2=60+mm&arid=23957&dwn=artnr
Treiber: CVD528BR-K (2,8A/Phase, hätte etwas Reserve) (
http://www.orientalmotor.de/Products/Stepper_motors/Drivers_cvd5/?&filter1=Rechtw.+m.+Montageplatte&arid=20328&dwn=artnr
Controller: SCX11-Serie Universal Controller (
http://www.orientalmotor.de/Products/Stepper_motors/Controllers/Universal_controller_scx11/?&filter2=SCX11&arid=9804&dwn=artnr
Hätte die Kombination euren Segen?
Wäre zwar Open-Loop, weil (so wie ich es verstehe) nur inkrementelle
Encoder direkt vom Controller unerstützt werden aber wir einen optischen
Absolutencoder verwenden wollen.
Bei den Closed-Loop Kombinationen ist eine Positioniergenauigkeit von
0,05° angegeben. Werde nochmal nachfragen, ob das den Anforderungen
entspricht. Dann könnte auf den zusätzlichen Encoder verzichtet werden.
Der Controller scheint auch "einfach" bedienbar zu sein. Entweder über
die Software und bis 100 Programme, Programmaufruf über
serielle/Schnittstelle oder Direktbefehle vom Rechner via Schnittstelle.
Das sollte dann auch mit MATLAB gehen und evtl. könnte hier auch der
Absolutencoder eingebunden werden
Gast #5121666
Ist schon eine Weile her, doch ich glaube ich hätte einen guten Servo
motor für dich, insofern du bei der Genauigkeit auf +/- 0.25 Grad gehen
kannst (1 Sigma).
Der HDrive17 mit Präzisionsgetriebe, es handelt sich um einen
feldorientiert closed loop Schrittmotor-Servo welcher eine Kennlinie
ähnlich wie bei einem DC-Motor aufweist, aber wesentlich mehr Drehmoment
bei gleichem Volumen hat.
Das ganze mit nur wenigen Zeilen Code direkt aus Matlab steuerbar, keine
Adapter - der Servo hat direkt Ethernet.
alles weitere auf www.henschel-robotics.ch
