Ich würde gerne wissen wie ich einen 5.1 60 Watt transistor verstärker selber bauen kann? und ob jemand schon Erfahrungen gemacht hat. Ich habe noch nicht viel Erfahrung aber würde gerne mich halt auch selber einbringen wollen und nicht nur stupf was von Schaltplan nach löten.
High Niklas! Selbst bauen kostet Dich viel mehr als ein Massentrumm! Bist Du Gehäuse, Anschlüsse, Trafo etc. verbaut hast wirst Du wahrscheinlich das 5-fache des fertigen Gerätes ausgeben...
Danke für deine schnelle Antwort nur mich interessiert wie das geht das geld wäre dabei noch egal. Und zeit habe ich sehr viel...
Wenn du 1 Kanal aufbauen kannst kannst du auch 6 Kanäle aufbauen. Deswegen fang einfach an, die Erfahrung mit Übernahmeverzerrungen und anderer Probleme sollte man schon selber machen um das ganze dann nach weiteren Studium zu verstehen. Deswegen bringt es nichts etwas nach zu bauen was einfach funktioniert.
Niklas L. schrieb: > Ich würde gerne wissen wie ich einen 5.1 60 Watt transistor > verstärker selber bauen kann? Wir wissen nicht, ob du das kannst. Aber es gibt einige Leute, die das schon gemacht haben. Es gibt unterschiedliche Wege mit unterschiedlichem Aufwand. Man kann 3 fertige Stereo-Verstärkermodule mit einem Netzteil in ein Gehäuse bauen. http://www.ebay.de/itm/Dual-Channel-LM4780-Amplifier-Module-Board-2X68W-DC-30V-38V-/261454049685 oder man bestückt vorgefertige Platinen selber http://www.ebay.de/itm/PACK-OF-FIVE-LM4780-HiFi-Stereo-Amp-V1-3-2-x-60W-RMS-PCB-DIY-/122024358675 oder man setzt selber eine fertig entwickelte Verstärkerschaltung auf einer eigenen Platine um http://studiy.tu-cottbus.de/projektwiki/gruppen:elektronik:projekte:lm3886_60w_verstaerker oder man entwirft sogar selber eine Schaltung, so wie es der Mann getan hat http://leachlegacy.ece.gatech.edu/lowtim/ Wenn man über keinen Super Messgerätepark verfügt (so was wie Neutrik A1) sollte man sich die letzten beiden Wege ersparen, denn man kann weder überprüfen wie gut der eigene Verstärker geworden ist, noch wo die Probleme liegen. Der Zusammenbau von Fertigplatinen in einem eigenen Gehäuse ist schon mühsam genug, vor allem wenn man kein Fertiggehäuse kaufen will https://www.modushop.biz/site/index.php?route=product/category&path=66_97 und über keine gut ausgestattete Werkstatt verfügt (Blechabkantbank, Fräsmaschine oder zumindest Koordinatenbohrer). Bleibt das Problem, wie du die 5.1 Kanäle aufteilen willst. Wenn du schon 5.1 analog bekommst, wie aus modernen DVD Playern oder TV Receivern, brauchst du kein Digitalsignal aufteilen. Sonst kannst du entweder fertige 5.1 Decoder nehmen http://www.ebay.de/itm/C11-Digital-Audio-Decoder-Konverter-SPDIF-Toslink-Stereo-auf-5-1-Stereoanlage-/121332387293 oder Platinen https://de.aliexpress.com/store/product/CS495313-AC3-DTS-decoder-board-5-1-channel-with-optical-and-coaxial/1590123_32720617421.html Wenn du noch mehr Bedienkram haben willst, wie Klangregler oder Phonoeingänge und künstliches aufblasen von Stereo auf 5.1 oder zumindest Quadro oder wenigstens Aufteilung auf Links und rechts und Subwoofer, dann kann immer mehr Elektronik nötig werden. http://sound.whsites.net/index2.html Modern würde man heute wohl einen DSP Soundprozessor einsetzen und programmieren http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/EVAL-ADAU1452MINIZ_User_Guide.pdf der kann dann alles, und das digital. Viele Wege führen nach Rom, aber die meisten sind lang und steinig http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.30
Michael B. schrieb: > Viele Wege führen nach Rom, aber die meisten sind lang und steinig Dieser Weg wird kein leichter sein, dieser Weg ist steinig und schwer... Versteht mich nicht falsch, denn ich habe wie viele andere hier im Forum früher (TM) alles selbst gebaut, weil es erschwinglich und wesentlich billiger als Fertiggeräte war, aber heute würde ich keinen Verstärker mehr selbst bauen mit allem Drumherum... Das einzige, was bleibt, ist der Ehrgeiz, so ein Ding selbst zu konstruieren und sich am fertigen Gerät zu erfreuen - so wie damals...
Niklas L. schrieb: > Ich habe > noch nicht viel Erfahrung aber Dann wäre mein Vorschlag, dass du dir zumindest mal vorab fertige Geräte ansiehst. Irgendein Service Manual z.B. eines billigen Yamaha Receivers. Z.B. https://elektrotanya.com/yahama_rxv357_htr-5830.pdf/download.html. Oder wenn du lieber diskrete Endstufen willst, DSP-A3060 oder RX-A3020. Wenn du verstanden hast, wie die das machen und zumindest teilweise warum, dann kannst du weiter sehen. Mit Selbstbau wird hier kaum jemand Erfahrung haben - fertigen Geräte von namhaften Hersteller kosten nicht wirklich viel und sind in vielen Bereichen viel besser als das was man selbst so in einem Menschenleben bauen könnte.
Hallo schau doch mal in diese kleine Auswahl hier, vielleicht ist etwas passendes dabei: https://sites.google.com/site/francisaudio69/6-l-amplificateur/6-9-schemas zum Üben sicherlich eine unermessliche Spielwiese. mit freundlichem Gruß
Hallo Niklas, müssen es gleich 60Watt sein..? ..und das mit wenig Erfahrung? Thomas O. schrieb: > Wenn du 1 Kanal aufbauen kannst kannst du auch 6 Kanäle aufbauen. > > Deswegen fang einfach an, die Erfahrung mit Übernahmeverzerrungen und > anderer Probleme sollte man schon selber machen um das ganze dann nach > weiteren Studium zu verstehen. Dem kann ich einfach nur zustimmen. Baue z.B. 6 * etwas mit z.B. TDA2003 o.ä. auf; einfach zu realisieren und macht genug Radau. Ist auch nicht teuer. Wenn du dann weisst, wie es geht, kannst du dich dann immer noch nach mehr Power umsehen. Warum muss man sich zum Anfang das Leben unnötig schwer machen? Der Weg ist das Ziel. 73 Wilhelm
