Langes Kabel >10m für GPS-Antenne (GPS MCX Stecker - GPS-Antenne BNC)
Gast #4925205
Hallo Leute,
Ich hab ein kleines Problem. Ich suche ein langes Kabel (>10m) um eine
externe GPS-Antenne (Garmin GA 38 GPS - BNC-Buchse) an ein Hand-GPS
(Garmin GPSMAP 76CSx - MCX-Stecker). Ich habe schon den shop
http://www.koax24.de gefunden, dort kann man Koax-Kabel konfektionieren
lassen. Leider hab ich absolut keinen Plan welchen Kabel-Typ ich da
nehmen sollte.
Ihr fragt euch bestimmt warum so ein langes Kabel? Ich bin ehrenamtliche
Unterwasser Archeologe und wir haben in unserem Verein
Unterwassergehäuse für das Hand-GPS. Das Hand-GPS ist mit einem Kabel
mit einer Boje verbunden in der sich die GPS-Antenne befindet. Die Boje
schwimmt an der Oberfläche und das Hand GPS hat der Taucher Unterwasser.
Um die Position eines Objekt Unterwasser zu bestimmen, zieht man die die
Antennen-Boje mehr oder weniger genau über das Objekt und liest die
Koordinaten ab.
Leider haben sich schon einige Vereinsmietglieder daran versucht die
Geräte zu reparieren und daher kann mir keiner mehr sagen, ob das
orginal Kabel sind oder irgendetwas nachträglich installiertes.
Ich habe schon neue Stecker an das Kabel gelötet, aber das hat nicht
geholfen. Durchgang haben die Kabel, aber die Versorgungsspannung (Würde
es als Phantomspeisung bezeichnen. An der MCX-Buchse - Hand GPS Seite-
liegen 2,6 V an. ) für die Antenne kommt nicht an und das GPS empfängt
keine Sateliten.
Vielen Dank für eure Antworten.
Philipp W.
Gast #4925230
Da du ja hohe Frequenzen übertragen musst würde ich bei Kabel Kusch
schauen. Bzw. Dort Mal anrufen.
http://www.kabel-kusch.de
Die können sich mit Sicherheit sehr gut beraten und auf Nachfrage
Bringen die mit Sicherheit auch die passenden Stecker am passenden Kabel
an.(gegen Aufpreis denke ich)
Gast #4925235
Du solltest auf jeden Fall darauf achten, dass die für den Einsatz im
Wasser geeignet sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch das
ursprüngliche Problem war. Viel Erfolg! :)
#4925238
Nee, lasst den GPS Receiver in der Boje und fuehrt nur das Display nach
unten. Da ist man mit einem 4 adrigen Kabel fuer Speisung und Seriell
dabei. Ein Koax mit der gewuenschten Festigkeit ist zu steif. Waehrend
ein 4 adriges in jeder gewuenschten Flexibilitaet erhaeltlich ist.
Bei Koax wuerd ich nicht unter RG58 gehen. Dann nimmt man
strahlenvernetztes fuer die Festigkeit.
Gast #4925244
> im
Generell ist zu überlegen, ob es nicht einfacher wäre, ein GPS Modul mit
Seriellem Ausgang und RS232-treiber auf die Boje zu pappen und unter
Wasser einen kleinen µC + LCD zur Darstrellung der NMEA Strings
mitzunehmen.
Mit einem kleinen Magnetschalter ließen sich auch einfach Positionen
abspeichern.
Vor kurzem bin ich noch bei irgendeinem Anbieter von "professionellem"
Tauchzubehör über sowas gestolpert, allerdings so teuer, dass es sich
für einen kleinen Verein durchaus lohnen könnte da eine Bastelaktion
draus zu machen.
Die Materialkosten für die Elektronik dürften jedenfalls <50€ liegen.
Gast #4925246
Dreiadriges Kabel würde schon reichen, da das GPS nur senden muss.
Evtl. Silikonkabel nehmen, die sind auch bei Kälte sehr flexibel und
Querwasserdicht. Wobei das bei den relativ kurzen Zeiten im Wasser keine
große Rolle spielen dürfte.
Gast #4925269
Danke für die Antworten!
Die normalen Koax Kabel haben meist eine Isolierung aus PVC und die
zieht Wasser. Musste knapp 3 m abschneiden, da die Schirmung komplett
korodiert war. Wir tauchen in der Ostsee (Salzwasser), das macht die
ganze Sache auch nicht besser.
Das hab ich mir auch gedacht. Einfach so ein billiges SirfStar III Modul
in die Boje und in das Gehäuse ein 4X16 Zeilliges LCD + Atmega 8 und
Hünnerfutter. Aber es sollen die GPS-Handgeräte benutzt werden, da man
daruf Positionen speichern und Tracks-Aufnehmnen kann. Die Daten werden
dann in eine GIS (Geo Informations Software) eingeladen.
Ich möchte auch nicht wissen was die Teile mal gekostet haben. Die
Gehäuse sind wohl eine Sonderanfertigung.
Der Tip mit Kabel-Kusch ist gut. Werd da mal Nachfragen.
Gast #4925306
Ich bin mit deren Kabel absolut zufrieden. OK ich habe weniger hohe
Anforderungen an Frequenz und muss keine Phantomspeisung
berücksichtigen.
Aber bis 70cm (400Mhz und aufwärts) Benutze ich Hiflexx7.
Und im Wasser liegen meine Kabel auch nicht.
Aber mit deren Erfahrung können die sicher was passendes finden.
Gast #4926107
Falls mal Bedarf an Ersatz besteht, würde ich ein komplettes
GPS-Empfängermodul in die Boje packen und nur die seriellen Daten (NMEA)
per RS485 über ein Kabel runter schicken.
Gast #4926237
Es bleibt trotzdem die Frage, ob dieses Kabel längere Zeit Wasser
verträgt! Wahrscheinlich würde ich zum Test jedes Kabel mindestens eine
Woche in einem Eimer Salzwasser baden und dabei öfter messen. Dann wären
ja noch die Anschlüsse ...
Gast #4932126
> verträgt!
Wenn der GPS-EMpfänger oben schwimmt, sind die Kabeleigenschaften
ziemlich belanglos. Notfalls nimmt man einen Bindfaden und überträgt die
Position bzw. das Signal zum Speichern der Position mit einem
Ultraschall-Datentelegramm.
